Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kunststoff
Unangenehmer Geruch durch Agglo-Marmor Fensterbänke?
BAU-Forum: Innenwände
wir sind vor 3 Wochen in unseren Neubau eingezogen und nehmen seit dem einen unangenehmen Geruch im Badezimmer wahr.
Wir haben das zuerst ignoriert und durch häufiges Lüften verschwindet er dann auch.
Bei geschlossenen Fenstern (wir haben keine Lüftungsanlage) ist er aber bereits nach einer Stunde wieder wahrnehmbar.
Nun haben wir uns auf die Suche gemacht und haben eindeutig erschnüffelt, dass der Geruch von der Agglo-Marmor Fensterbank ausgeht. Nicht die ganze Fensterbank, sondern nur einige Stellen in der Nähe des Fensterrahmens.
Ein intensives Reinigen mit verschiedenen Mitteln brachte nur kurzen Erfolg.
Wir haben diese Fensterbank auch im Schlafzimmer. Auch dort riecht sie. Der Geruch ist aber nur wahrnehbar, wenn man die Nase direkt drauf legt. Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind dagegen geruchsneutral.
Kann es wirklich sein, das die Quelle die Bad-Fensterbank ist (Kunstharzausdünstungen?) oder eher etwas in der Nähe?
Danke vorab.
Tom
  • Tom
  1. Hallo,
    Foto von Martin Eggelsberger
    wenn der Geruch nur am Rand wahrnehmbar ist, kann es sein, dass nicht die Fensterbank, sondern der Kleber oder Mörtel darunter ausdünstet. Wie wurden die Bänke denn versetzt? Da es im Bad öfter feucht ist, kann es sein, dass der Kleber/Mörtel das nicht verträgt.
  2. Das
    könnte auch (nur) von der dauerelastischen Fuge kommen. Gibt es die gleiche Fuge auch in den Kinderzimmern?
  3. Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke ...
    Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke Danke für die schnellen Antworten!
    Die Fensterbänke wurden nach dem Putzen eingebaut. Sie sind ca. 1 cm in de Laibung eingelassen. (Die Laibung wurde dazu eingestemmt und dann wieder verputzt) Unter der Fensterbank ist so viel ich weiß ein Kleber.
    Eine dauerelastische Fuge ist mir nicht bekannt. Die Fensterbank schließt direkt an den Fensterrahmen (Kunststoff) an (oder ist sogar etwas darunter geschoben) Dazwischen ist keine Fuge/Fugenmaterial erkennbar.
    Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind identisch ausgeführt.
    @Herrn Eggelsberger:
    Gibt es denn verschiedene Kleber und könnte es sein, dass einer verwendet wurde, der nicht für Feuchträume geeignet ist und daher nun den Geruch verursacht?
    Der Marmor selbst als Quelle scheidet aus?
    Vielen Dank vorab!
  4. Agglo-Marmor
    Foto von Uwe Michael Filusch
    ist ein Kunststein, der Kunstharz gebunden ist. Es kann sein, das vor Ort ausgerechnet die Fensterbank im Bad nachgearbeitet wurde. Wenn jetzt die Fensterbank noch "frisch" ist, kann es durchaus sein, dass auch die Bank selbst noch ausdünstet. Wonach riecht es denn? Den Geruch von Kunstharz kennt man eigentlich, Silikon (wie Herr Filusch richtig vermutete) riecht eher nach Essig, scharf. Welcher Kleber wurde denn verwendet? Vielleicht wurden die Bänke nur mit Silikon verklebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Hallo wir haben Probleme mit der Schimmelbildung im ...
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - fester Film von Putzgrundierung lässt sich nicht vom Glas entfernen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: falsch verfugt?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - was für Silikon für Fensterbank
  5. BAU-Forum - Innenwände - 12257: Unangenehmer Geruch durch Agglo-Marmor Fensterbänke?
  6. BAU-Forum - Keller - Wäschetrockner oder Luftentfeuchter?
  7. BAU-Forum - Keller - Kondenswasser oder Außenwand undicht?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau
  9. BAU-Forum - Keller - Wieviel %-Feuchte ist normal?
  10. BAU-Forum - Neubau - Baumangel Ausgleichszahlung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Geruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
