Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Waschkeller
Bodentiefer Abfluss im Waschkeller fehlt  -  jetzt kommen die Probleme!
BAU-Forum: Keller
ich wohne in einem 5-Parteien Haus (alles ETW) welches 2006/2007 gebaut wurde. Bei uns im Keller ist leider kein Abfluss im Boden, sondern die Waschmaschinen müssen das Abwasser auf ca. 1,8 Meter Höhe pumpen. Dort läuft eine Art Abwasser-Rohr her.
Jetzt sind schon der ersten Pumpen in den Waschmaschinen defekt oder das Wasser bleibt einfach in der Maschine drin stehen.
Kurze Frage: hätte nicht der Architekt / Ingenieur dafür sorge tragen müssen, dass das Abwasser durch eine externe (?) Pumpe auf diese Höhe gepump werden kann? Wurde hier auf Kosten der Bewohner "gespart"? Ist ein Abfluss Pflicht in einem Keller?
  • Thomas
  1. Hebeanlage nennt sich das
    alternativ, Waschmaschine auf einen Sockel stellen. So gewinnen Sie an Höhe und außerdem lässt sich die Maschine leichter "beladen".
    Das andere ist eine rechtliche Frage.
    Reklamieren Sie doch zusammen mit den anderen Bewohnern beim Verwalter ...
  2. Keine Pflicht für Gullys im Keller
    es ggibt keine Vorschrift die besagt dass in Kellerräumen ein Gully gehört
    Allerdings hat hier eindeutig der Architekt gepennt, denn in der Regel sieht man überall dort einen Gully vor wo Wasser austreten kann, wie halt im Waschkeller oder in Heizungsräumen. Meiner Meinung nach hat der Architekt hier seinen Fehler eindeutig geschickt versteckt, da er das Glück hatte das weiter oben eine Abflussleitung vorhanden war, denn die hohe Abflussleitung nützt nichts wenn mal ein Schlauch bei der Waschmaschine platzt. Dann steht der Keller unter Wasser.
    Der Architekt ist hier in die Pflicht zu nehmen.
  3. evtl. Weiße Wanne?
    Mal langsam,
    nicht immer ist ein Ablauf im Keller möglich. Da an der Kellerdecke ein Rohr entlangläuft tippe ich mal stark darauf dass hier eine weiße Wanne gebaut wurde. Ein Loch im Kellerboden wäre da recht störend.
    Eine andere Möglichkeit ist, dass die Rückstauebene einfach zu hoch liegt. Sprich: Bei starkem Regen läuft der Keller über den Abfluss lustig mit Wasser voll.
    Also nicht direkt auf den Architekten schimpfen. Eine Hebeanlage kann jederzeit nachträglich eingebaut werden. Eine vernünftige mit Installation gibt es ab 500 € beim freundlichen Sanitär und Heizungsmenschen (der dann auch die Garantie übernimmt, dass alles ordentlich angeschlossen ist).
    So eine läuft bei mir seit einem Jahr im Keller (weiße Wanne) zur vollsten Zufriedenheit. Allerdings habe ich die Waschmaschine trotzdem höher gelegt zum einfacherern Beladen.
    Gruß,
    Andreas
  4. Keller  -  Waschraum
    Hallo Thomas,
    eins würde mich interessieren, ist in der Genehmigungsplanung bzw. der Aufteilungsplanung ein Waschraum eingezeichnet oder so bezeichnet worden?
    Oder ist der Waschraum nachträglich durch die ETW eingerichtet worden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Waschkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - kein Gefälle / Drainage mehr im Keller durch / nach Fachfirma
  2. BAU-Forum - Keller - 12618: Bodentiefer Abfluss im Waschkeller fehlt  -  jetzt kommen die Probleme!
  3. BAU-Forum - Keller - Waschmaschine auf Sockel
  4. BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Waschkeller gundsätzlich erforderlich? (Keller komplett WU-Beton)?
  5. BAU-Forum - Neubau - Schimmel bei YTONG-Decken?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Lichtschächte bei sehr hohem Grundwasser
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Verstehe Kellerentwässerungssystem nicht
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Gas-Wäschetrockner
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energie Verbrauch
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum gegen Wasser im Keller sichern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Waschkeller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abfluss, Waschkeller" oder verwandten Themen zu finden.
