wir haben ein Haus mit Keller. Der Boden ist sehr lehmhaltig, es soll auch Schichtenwasser da sein. Ein Bodengutachten haben wir nicht machen lassen. Uns wurde geraten eine Drainage zu bauen. Dieses haben wir auch machen lassen. Die Drainage entspricht der Norm DINAbk. 4095 (wurde im Vertrag bestätigt). Es wurden blaue Stangenrohre mit Flies, Kies drunter und drüber, ein Kontrollschacht und ein Pumpenschacht (beide DNAbk. 300) verlegt.
Da wir nun schon die 3. Pumpe in 1 1/2 Jahren haben (Schwimmer verhakt sich mit Schlauch) und der Keller schon 2 mal nass war bzw. ist, hat der Drainagebauer uns einen größeren Schacht zugesagt (600 er).
Während des Baus stand die Bodenplatte häufig im Wasser. Nun meine Frage, ist es sinnvoll, wenn schon einmal aufgebuddelt wird, den neuen Schacht etwas tiefer als die Drainagerohre zu setzen, damit die Pumpe eher anfängt das Wasser abzupumpen? Wir dachten an 10 - 20 cm tiefer setzen.
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal.
Drainageschacht tiefer setzen?
BAU-Forum: Keller
Ich lese etwas von 2 DN 300er Schächten
Aber kein Übergabeschacht.
Ich halte die Lösung für ungünstig.
Sie können maximal die Pumpe "reinhängen"
Eine Dränung soll in eine, Übergabeschcht, mind. DNAbk. 1000 enden. Hier kann dann (wenn's Notwendig ist) eine Pumpe installiert werden. Dann sollte aber auch eine Alarmanlage installiert werden, um genau den Problemen vorzubeugen, welche Sie bisher hatten.
Link zum Thema: -
Übergabeschacht
Danke für die Antwort.
Richtig. Ich habe 2 Schächte DNAbk. 300, einen Kontrollschacht. In dem anderen ist die Pumpe, somit Übergabeschacht.
Ich habe mir Ihren Link angesehen. Eigentlich müsste ich ja dann an jeder Ecke des Hauses einen Kontrollschacht haben und dann einen Schacht DN 1000 (da könnte man wenigstens reinsteigen). Kann ich von dem Drainagebauer verlangen, dass er mir jetzt einen Schacht DN 1000 einbaut. Ich habe von ihm schriftlich bestätigt bekommen, dass die Drainage nach DINAbk. 4095 gebaut wurde.
Ist die DIN 4095 eigentlich nur käuflich zu erwerben oder auch sonst noch wo zu finden? -
DINen gibt es bei Beuth
somit nur käuflich zu erwerben.
Gehen Sie davon aus, dass das wesentlichste bei mir schon (natürlich nicht Wortwörtlich) zu erlesen ist.
Ansonsten: -
auch andere Pumpe
abgesehen davon, dass es nicht danach aussieht, dass die DINAbk. 4095 eingehalten wurde, so ist in solch engen Schächten eine Pumpe mit herkömmlichem Schwimmer ohnehin fehl am Platze. Es gibt doch auch leistungsfähige Pumpen mit integriertem Schwimmer. Da kann sich dann auch nichts verharken. Bei einem 1-Meter-Schacht können Sie auch herkömmliche Pumpen nehmen.
Wenn Sie ein Wasserproblem im Keller haben, wenn die Pumpe versagt, dann sieht es auch ganz nach einem anderem Lastfall aus. Sind Sie sicher, dass Ihre Kellerwand darauf ausgerichtet ist?
Viele Grüße -
Der Sinn einer Dränung ist, nach DIN 18195-4 ...
Der Sinn einer Dränung ist, nach DINAbk. 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08" abdichten zu können, obwohl ohne Dränung, Wasser nach DIN 18195-6 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; - 2000/08", hier dann aufstauendes Sickerwasser ansteht.
Wenn die Dränung dann aber versagt, ist / könnte die Abdichtung auch versagen.
Ergo:
Wenn die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser geplant und ausgeführt worden wäre, hätte es keiner Dränung bedurft.
Aber wer kennt sich schon mit solchen Feinheiten aus ;-( -
Kellerabdichtung
unser Keller hat eine "normale" Abdichtung. Lt. Werkvertrag: 2 waagerechte Isolierungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit, unter der Sohlplatte eine PE-Kunststoff-Folie, Hohlkehle, im erdbedeckten Bereich der Kelleraußenwände wird eine senkrechte Abdichtung mit Dickbeschichtung gegen Erdfeuchte und nicht drückendes Wasser aufgebracht.
Wir haben auf Anraten des Bauleiters und des einen Maurers (Chef von der Maurergruppe) eine Drainage eingebaut. War wohl ein Fehler, wir hätten wohl besser die bessere Abdichtung nehmen sollen.
@Mark Carden
Verstehe ich es richtig =>
normale Abdichtung (nicht drückendes Wasser) und Drainage,
oder
bessere Abdichtung (drückendes Wasser) keine Drainage
Das hat beides das gleiche Ergebnis. Es sollte zumindest im Normalfall das gleiche Ergebnis haben.
Vielen Dank schon mal. -
Solange die Dränung funktionier, hat es das selbe ...
Solange die Dränung funktionier, hat es das selbe Ergebnis.
= Trockener Keller.
Sollte Die Dränung versagen und es ist nicht gegen den dann anstehende Lastfall gesperrt worden, kann die Absperrung versagen und der Keller wird nass.
Nach diesem hört es sich nun bei Ihnen an.
PS: Die PE Folie unter der Bodenplatte ist keiner Abdichtung, sondern eine Trennschicht - mehr nicht.
1. Als nächstes stellt sich die Frage nach der Höhenlage der Dränrohre (sicherlich falsch angeordnet)
2. Dann die Frage nach einer Flächendränung unter der BP (wenn der Baugrund nicht wasserundurchlässig ist)
3. Dann die Frage ob überhaupt geplant wurde
4. usw. ca. 87,5 Fragen
Nun zu Ihrer ersten Frage:
Es wäre Sinnvoll sich jemanden dazu zunehmen, der weiß wie Drainageanlagen erstellt werden.
Kostet zwar Geld, hilft Ihnen aber hier sicherlich weiter.
Ich hoffe es ist mir keiner Böse, wenn ich zu jemanden meines gleichen raten würde.
Eine öbuvAbk. Sachverständige des Maurer u. Betonbauerhandwerks.
Schließlich sind es meistens Rohbauer, welche Dränungen bauen. -
Guten Morgen! 1. Die Dränrohre wurden seitlich der ...
Guten Morgen!
1. Die Dränrohre wurden seitlich der Bodenplatte verlegt.
2. Unter der Bodenplatte wurde keine Flächendränung gemacht - Lehmboden (wurde uns auch nicht gesagt bzw. überhaupt darüber gesprochen, wusste gar nicht, dass es sowas gibt zu dem Zeitpunkt)
3. Geplant wurde wohl auch nicht. Der Bauleiter der Firma hat gemeint, Bodengutachten brauchen wir nicht, wir schauen uns die Baugrube an. Und dann hat der Maurer gemeint, wir brauchen eine Dränung und ich musste innerhalb einer Woche jemanden finden der das macht. Alles ziemlich blöd gelaufen.
Also die Dränrohre sind neben der Bodenplatte und ich habe gerade ausgemessen, dass der Schacht ca. 30 cm tiefer als die Dränrohre liegen muss. Ist die Schachttiefe ausreichend?
Sie haben sicherlich recht mit den Sachverständigen, aber uns ist leider im Moment das Geld ausgegangen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Wissen was ich von Ihnen bekomme, dem Drainagebauer sagen zu können wie er es bauen muss. Wenn ich ihm mit einem Sachverständigen noch auf die Pelle rücke, stellt er sich womöglich noch quer und wir müssten es noch vor Gericht austragen. Im Moment ist er noch bereit uns einen größeren Schacht zu setsen und den Keller trocken zu bekommen. Ich hoffe, das er seine Meinung nicht noch ändert.
Wenn er anfängt sich quer zu stellen, werden wir selbstverständlich einen Sachverständigen und einen Rechtsanwalt hinzuziehen. -
Falsche Denke
Fakt ist, ihre Abdichtung ist (nun?) kaputt.
Sonst würde kein Wasser reinkommen.
Es sein denn, es kommt über Bauteildurchdringungen der Sohle etc. -
Abdichtung
Es ist Wasser reingekommen. Heißt das => Abdichtung kaputt und es kommt immer wieder Wasser rein?
Sachverständiger => alles überprüfen lassen (Haus ausbuddeln)
Wenn der Sachverständige feststellt, dass die Abdichtung kaputt ist, muss dann der Drainagebauer den Schaden übernehmen? Nicht nur die kaputte Dichtung, sondern auch Pflaster wieder setzen usw.
Wenn Abdichtung heile (was wahrscheinlich ja nicht der Fall ist) würden wir den Sachverständigen zahlen.
Der eine Mann von der Trocknungsfirma meinte, dass eine Abdichtung nie 100 %ig in Ordnung ist. Es gibt immer Haarrisse.
Frage: Wie lange dauert es bis eine Dämmung anfängt zu schimmeln? Am 13.12. haben wir den Schaden festgestellt. Ich mache mir wegen evtl. Schimmel sorgen.
Wie geht man denn dann in einem solchen Fall vor?
Sachverständigen zur Überprüfung hinzuziehen und dann evtl. Klagen?
Mir wurde gesagt, wenn die Drainage nicht richtig gebaut wurde, würde ein "eingebauter Mängel" vorliegen und der Drainagebauer wäre 30 Jahre in der Gewährleistung. Ist das richtig?
Vielen Dank für Ihre Mühe mir zu helfen. -
Einiger Ihrer Fragen darf ich nicht beantworten. Denn ...
Denn dann wurde ich Rechtsberatung betreiben.
Wenn jemand behauptet, eine Abdichtung im 3. Jahrtausend erstellt hat immer Haarrisse, dann weiß zumindest ich, was ich von so einem zu halten habe.
Ein Sachverständiger stellt fest.
Was Sie dann mit den Feststellungen betreiben, obliegt Ihnen.
Sie haben dann aber den Beweis angetreten, dass eine Undichtigkeit vorliegt, wenn dieses so wäre.
Das Wasser muss ja irgendwie reinkommen.
Ob die Undichtigkeit schon vorher vorlag - dann dem Abdichter anzulasten wäre, oder aber erst nachher durch eine Fehlfunktion der Dränung, mag ich aus der Entfernung nicht abschätzen zu können.
Nehmen Sie einen Drän- und Abdichtunkspezialisten.
Ich habe hier schon so viel Sch ... zu lesen müssen.
Die 30 Jahre können Sie vergessen, .
Der haftet so lange wie die Gewährleistungsfrist läuft.
2,4 oder 5 Jahre im Regelfall, der Vertragsart und wann abgeschlossen.
Lansam wird der Thread sehl lang.
Sie dürfen mich aber gerne anrufen wenn noch technische Fragen bestehen.
Telefonnummer ist im Profil hinterlegt.
Sie wären nicht die erste die davon Gebrauch macht
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageschacht, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor des schwimmenden Estrichs im Untergeschoss
- … Im Waschkeller - hier befindet sich auch der Drainageschacht - wurde zur weiteren Prüfung Putz entfernt. Die erste Mauersteinschicht der …
- … Da wird wohl die Bauwerksabdichtung ein Leck haben …
- … Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 (Bodenfeuchte und nicht stauendes …
- … in Verbindung mit einer Drainage nach DINAbk. 4095 und als Sohlabdichtung eine WU-Bodenplatte? Klingt so! …
- … der WU-Bodenplatte und der vertikalen Abdichtung der erdberührten Kellerwände undicht ist. …
- … Das ist auch der Grund, warum ich eine ordentliche Bauwerksabdichtung auf Basis eines Bodengutachtens bevorzuge. Drainage sollte aus meinen Augen …
- … immer nur der Hosenträger zum Gürtel sein und die Abdichtung sollte auch funktionieren, wenn die Drainage ausfällt. Denn wer denkt nach 20 Jahren schon an die Wartung einer Drainageleitung? …
- … Firma Texplor bietet an elektrische Messungen, um den Durchtrittsort des Wassers durch die Bauwerksabdichtung zu lokalisieren, damit Sie evtl. nicht den ganzen Keller rundherum …
- … freibuddeln müssen, um die Abdichtung zu sanieren, sondern sich evtl. auf eine Hausseite oder einen Abschnitt konzentrieren können. Schauen Sie mal, ob die auch in Ihrer Nähe einen Standort haben. …
- … Eine Hausseite/Untergeschoss wurde vor wenigen Jahren im Rahmen einer anderen Maßnahme für weitere mögliche Erweiterungen Ausbaumaßnahmen komplett bis zu Sole freigelegt. Hier ließe sich ja die Bauwerksabdichtung grundsätzlich gut überprüfen und wenn hier nicht ordnungsgemäß dann wohl …
- BAU-Forum - Keller - Lecksuche im eigentlich WU-Keller
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen - beste Methode?
- … Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig? …
- … Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind. …
- … Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weiß, gegen …
- … Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber …
- … anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen überhaupt nicht, ob Stauwasser entstehen …
- … einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, …
- … dass die Abdichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von …
- … 1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun …
- … gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (als Flüssigkeit) ja durch …
- … Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte. …
- … Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz …
- … Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar …
- … Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung …
- … üblich - davon die Rede, das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... usw. Um ein Angebot für die …
- … Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort. …
- … Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DINAbk. 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach …
- … gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen. …
- … und ergänzt es entweder durch Beton oder durch Mauerwerk (einschl. einer Abdichtung).. …
- … ausgebrochen und anschließend eine Dichtungsunterlage (als Sauberkeitsschicht) hergestellt. Darauf kommt eine Abdichtung, und der Rest wird entweder ausbetoniert oder ausgemauert. …
- … je nach Sägeverfahren 4 bis 15 mm dick. Anschließend wird die Abdichtung - meistens aus glasfaserverstärktem Polyester, aus Polypropylen oder auch aus Edelstahlplatten …
- … eingebaut. Die Schnitte werden nach Einlegung der Abdichtung in der Regel verkeilt. Die Keile sollen während der Arbeit die Lastenübertragung sichern. Anschließend werden die Schnittfugen an der Innen- und Außenseite (Innenseite, Außenseite) provisorisch abgedichtet und der Hohlraum mit Quellmörtel verpresst. …
- … Hierbei werden Löcher gebohrt (meistens mit einem Durchmesser von 8-12 cm) und so angeordnet, dass ihre Überlappungen eine durchgehende Mauertrennung erfolgt. Diese Bohrlöcher werden anschließend mit einem dichtenden und quellfähigen Mörtel wieder ausgefüllt und somit eine sichere Abdichtung erzielt. …
- … Eine andere Form der Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt …
- … Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen …
- … holte uns. Der Fehler wurde durch das Umhängen eine Wasserpumpe vom Drainageschacht zum Versickerschacht gefunden und sofort behoben. …
- … Abdichtung von Innen …
- … Noch weithin unbekannt ist die Abdichtung von Innen durch Mauerwerkskristallisation, System Eurokristall . Kapillare oder sonst …
- … und dauerhaft zurückgedrängt werden, die Wände werden zu einem Teil der Abdichtung. Natürlich funktioniert das Ganze, wenn nötig, auch auf dem Fußboden, nur …
- … Zwar unter anderem Namen (kristalline Abdichtung), aber ob es deswegen besser wird? …
- … kristalline Abdichtungen …
- … richtig, kristalline Abdichtungen gibt es schon seit ca. 30 Jahren. Und seit dem …
- BAU-Forum - Keller - 12232: Drainageschacht tiefer setzen?
- … Drainageschacht tiefer setzen? …
- … Der Sinn einer Dränung ist, nach DIN 18195-4 Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an …
- … abdichten zu können, obwohl ohne Dränung, Wasser nach DINAbk. 18195-6 Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; - …
- … Wenn die Dränung dann aber versagt, ist / könnte die Abdichtung auch versagen. …
- … Wenn die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser geplant und …
- … Kellerabdichtung …
- … unser Keller hat eine normale Abdichtung. Lt. Werkvertrag: 2 …
- … eine PE-Kunststoff-Folie, Hohlkehle, im erdbedeckten Bereich der Kelleraußenwände wird eine senkrechte Abdichtung mit Dickbeschichtung gegen Erdfeuchte und nicht drückendes Wasser aufgebracht. …
- … eingebaut. War wohl ein Fehler, wir hätten wohl besser die bessere Abdichtung nehmen sollen. …
- … PS: Die PE Folie unter der Bodenplatte ist keiner Abdichtung, sondern eine Trennschicht - mehr nicht. …
- … Fakt ist, ihre Abdichtung ist (nun?) kaputt. …
- … Abdichtung …
- … Es ist Wasser reingekommen. Heißt das => Abdichtung kaputt und es kommt immer wieder Wasser rein? …
- … Wenn der Sachverständige feststellt, dass die Abdichtung kaputt ist, muss dann der Drainagebauer den Schaden übernehmen? Nicht nur …
- … Wenn Abdichtung heile (was wahrscheinlich ja nicht der Fall ist) würden wir den Sachverständigen zahlen. …
- … Der eine Mann von der Trocknungsfirma meinte, dass eine Abdichtung nie 100 %ig in Ordnung ist. Es gibt immer Haarrisse. …
- … Wenn jemand behauptet, eine Abdichtung im 3. Jahrtausend erstellt hat immer Haarrisse, dann weiß zumindest ich, …
- BAU-Forum - Keller - Genügt konventionelle Keller-Abdichtung, wenn die Drainage immer Wasser führt?
- … Genügt konventionelle Keller-Abdichtung, wenn die Drainage immer Wasser führt? …
- … Nach langem Hin und Her wurde die Außenwand freigelegt. Dort hatten sich über der Dränage, die in einem Vlies eingewickelt ist, enorme Wassermengen gestaut, wodurch dieses in den Keller eingedrungen ist. Durch die Dränage ist jedoch gleichzeitig Wasser abgeführt worden (Kontrolle durch Drainageschacht). …
- … Keller ist gemauert und mit AQUAFIN-2 K + Gewebevlies abgedichtet worden, keine Abdichtung gegen drückendes Wasser. …
- … in einem Drainageschacht gesammelt und dann regelmäßig hochgepumpt wird. …
- … Unser Haus ist ca. 0,5 m tiefer im Boden als das des Nachbarn, bei dem die Drainagepumpe auch regelmäßig, aber deutlich seltener läuft als bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass durch das permanente Aufnehmen dieser erheblichen Wassermengen das Drainagevlies über Gebühr beansprucht wurde, zumal wir sehr bindigen Boden haben (was an den Ablagerungen im Drainageschacht sichtbar wird). Deshalb konnte das Wasser nicht mehr komplett von …
- … oder gibt es da Ermessensspielraum? Meiner Ansicht nach bräuchten wir eine Abdichtung gegen drückendes Wasser , da das Wasser ja hereindrückt, wenn es …
- BAU-Forum - Keller - Keller-Preis
- … DN 100 oder alternativ DNAbk. 300 angeordnet. Lieferung und Einbau eines Drainageschachtes aus Betonring DN 1000 einschließlich eines oberen Abschlusses aus einem …
- … bis ca. 20 cm Höhe aufgemauert. Innenseitig erhält der Sockelstein eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Weiterhin wird zwischen Sockel und Sohlplatte eine ca. …
- … 4.1 - Abdichtung …
- … Ausführung einer Kellerabdichtung aus einer 2-komponentigen Kunststoff-Bitumen-Dickbeschichtung Typ Deitermann Superflex …
- … 10 im Wandbereich des Kellers gemäß Herstellervorschriften aufgetragen. Ausführung für Abdichtung gegen Lastfall Nichtdrückendes Wasser . Als Schutz der Abdichtung wird eine Styroporplatte Dicke 2 cm eingebaut (Alternativ empfiehlt sich …
- BAU-Forum - Keller - Wie wird ein Lichtschacht richtig entwässert und für welche Wassermengen ist er auszulegen?
- … sind. Auf der Bodenplatte sorgt ein eingegossenes Fugenblech für die nötige Abdichtung. Im Bauvertrag wird explizit nicht von einer weißen Wanne gesprochen, obwohl …
- … 4095 versehen. Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den Regenwasserkanal …
- … lassen ... Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den Regenwasserkanal …
- BAU-Forum - Keller - wie gemauerten Keller abdichten?
- … gewachsener Fels, der mit dem Bagger nicht mehr herauszuheben wäre. Ein Drainageschacht ist dort also nicht möglich. Insgesamt sieht das Erdreich sehr trocken …
- … bekannt. Dieser Punkt sollte mit in die Checkliste für die Kellerabdichtung aufgenommen werden. …
- … Das sicherste wäre sowieso eine klassische Abdichtung mit Schweißbahn durch den Fachbetrieb aufgebracht. Die Mehrkosten, wenn überhaupt welche …
- … Obwohl schon mehrmals beschrieben eine gute und einwandfreie (je nach Lastfall) Abdichtung ist sehr einfach herzustellen. Sicherheitshalber evtl. auch einen höheren Lastfall annehmen. …
- … Abdichtung wird vom Hausbauer aufgebracht. Ich bringe dann in Eigenleistung die Wärmedämmung an. Ich weiß, ein heises Eisen. Deshalb fragte ich ja nochmal nach den Vor und Nachteilen von Sickersteinenen und Drainplatten. Wichtig ist, denke ich jedenfalls, die Ausführung der Gleitschicht, damit die Abdichtung (Dickbeschichtung) nicht beschädigt wird. Nur davon habe ich leider keine …
- BAU-Forum - Neubau - Entwässerungsplanung
- … in den Schacht und soll dort versickern? Kann es sein, dass Drainageschacht gleichzeitig auch Versickerungsschacht ist? …
- … nicht nur um die Entwässerung, sondern auch um die Planung der Abdichtung bzw. Bauweise des Kellers. Das scheint mir fast noch etwas wichtiger …
- … mit Kies. Der Wandaufbau des Kellers ist Gasbeton plus die zusätzliche Abdichtung, 2-lagige Bitumenbeschichtung. Grundsätzlich meinte er aber, das werden nach DINAbk. 18 …
- … von KMB geschrieben Sepp. Nur bei der Schwarzen Wanne gehört die Abdichtung unter die Sohle und nicht drauf. Schwarze Wanne funktioniert ordentlich gemacht …
- … Der Wandaufbau des Kellers ist Gasbeton plus die zusätzliche Abdichtung, 2-lagige Bitumenbeschichtung …
- … steht, müsste alles was den Keller betrifft in der Statik stehen (Abdichtung, Auftriebssicherung, Belastung der Bodenplatte von unten). Die Grundstücksentwässerung mit Versickerung hat …
- … genau danach hat er seine Berechnung angestellt und auch Hinweise zur Abdichtung geliefert. Von Dränung steht in der Statik in der Tat nichts. …
- … der Bauunternehmer ... was noch nicht klar rübergekommen ist ist die Abdichtung dieser Porenbetonwand ... habe ich das richtig gelesen Bitumenbeschichtung sprich Dickbeschichtung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Der Keller unseres 1936 gebauten Einfamilienhaus ist feucht ...
- … von Tiefbaunternehmen bereits eingeholt. Jedoch werden mir beim anschließenden Auffüllen des Drainageschachts verschieden Möglichkeiten angeboten. Unter anderem das ausgekofferte Erdreich wieder einzuarbeiten oder …
- … Sie ihn lediglich mit einer Drainage trockenlegen wollen. Ist denn keine Abdichtung des Baukörpers geplant? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageschacht, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainageschacht, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
