Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drainage
Drainage und Lehmschicht
BAU-Forum: Keller
In unserem geplangten Baugebiet ist laut Aussage mehrerer Nachbarn "in einer gewissen Tiefe" eine Lehmschicht vorhanden, weshalb bei starkem Regen das Wasser wohl schlecht abläuft. Daher sollen wir "eine gute Drainage" vorsehen, dann sei ein normaler Keller kein Problem, sagt man uns.
Das Drainagewasser darf offiziell nicht in den Kanal geleitet werden. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Kann man eine Drainage einfach nur als Ring rund ums Haus (d.h. ohne Sickerschacht) vorsehen, aus der nur im Notfall bei erhöhtem Wasserstand (inoffiziell) in den Kanal gepumpt wird?
2. Fällt so etwas den Behörden auf? Was wären Konsequenzen?
3. Wäre alternativ ein Sickerschacht eine Lösung? Was kostet so etwas?
4. Ein WU-Keller würde ca. 8000 € mehr kosten. Ist das sinnvoller, verglichen mit den Kosten für Drainage und Sickerschacht?
Viele Grüße und vorab besten Dank für die Unterstützung.
  • Frank Walton
  1. Antworten
    Wollen Sie da ernsthaft eine Antwort zu haben?
    Kann  -  Teuer, Stilllegung der Dränanlage mit der Konsequenz, dass Ihr Bauwerk nun gefährdet ist, da keine Ausreichende Planung nach Lastfall 6 Vorliegt.
    Ist abhängig von den Bodenkennwerten der Durchlässigkeit unter der Lehmschicht. Bodengutachten gibt Aufschluss. Kosten sind abhängig von den dann zu treffenden Maßnahmen.
    Warum kostet der 8 T€ mehr?
    Da ist eine ganze Menge Geld. Ist in der Mehrkostenberechnung schon eine geplante Dränanlage nach DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen  -  1990/06" abgezogen?
  2. Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser: Dränung nötig?
    Danke für die erste Antwort! Da der voraussichtliche Lastfall nach meinem Verständnis "aufstauendes Sickerwasser" ist, plane ich nun, den Keller hiergegen abdichten zu lassen. Dies soll 3.400 € für eine ganzflächige, 2-lagige Bitumendickbeschichtung sowie eine verstärkte Bewehrung der Bodenplatte kosten. Die Dränung soll damit entfallen können. Ist das ok?
    • Frank
  3. Theoretisch ja,
    Praktisch würde ich es so nicht verkaufen können. Keiner, schon gar nicht die DINAbk. sagt mir, was Zeitweilig aufstauendes Wasser hinsichtlich des Maximalen Zeitfensters bedeutet. 1 Woche, 2 Monate, 1 halbes Jahr  -  was denn nun.
  4. Hmm, das verwirrt mich
    Heißt das, im Zweifelsfall doch WU-Keller / weiße Wanne? Die soll laut einem anderen Angebot, das ich jetzt habe, dort 6.400 € mehr als der Standardkeller kosten  -  d.h. zwar etwas weniger als die 8.000 in dem anderen Angebot aber immer noch viel.
    • Frank
  5. naja
    moin,
    • was heißt "in einer gewissen Tiefe"?
    • Wie weit reicht die "gewisse Tiefe" Lehm?
    Ich lesehierbei ff. heraus: Sie kennen Ihren Baugrund also nur Aufgrund der Aussagen ihrer Nachbarn; das halte ich jetzt persönlich schon mal für nen ganz schlechten Beginn. was, wenn sie das einzige Grundstück haben, wo eine felsscholle "schwimmt"?
    zu 1. nein, mit Gemeinde abklären (oder abklären lassen, schriftlich)
    2. kann auffallen muss nicht, erlaubt: njet! notabene! es gibt Ortsentwässerungssatzungen in denen eine Abnahme von Grundleitungen durch die Gemeinde vorgeschrieben ist.
    3. wenn der Boden nicht versickerungsfähig ist, wird auch ein Sickerschacht keine gute Lösung sein. es gibt des weiteren auch gemeinden, die in ihren Ortssatzungen mittlerweile sickerschächte ausschließen.
    4. vergleichsangebote?
  6. Bodengrundgutachten = sowieso.
    Schon alleine wegen der Standsicherheit. Es sei denn, die Bodenverhältnisse sind 100 %ig bekannt. Was Sie allerdings auch nicht vor einer Tonlinse im schönsten Kies schützen würde.
    Ob nun eine weiße Wanne oder eine Schwarze Wanne, ist unter anderen auch eine Frage der Nutzung.
    Lesen Sie mal auf meiner Homepage unter Bauteilerklärungen: 1. weiße Wanne 2. Abdichtungen.
  7. Gutachten lasse ich machen
    Dann sehe ich mal weiter ... Vielen Dank soweit!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Lehmschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kosten für Terrassenplatte
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehm zur Wandabdichtung geeignet? (mal wieder Konrad Fischer-Spezial ...)
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten unter Wasser
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden verteilen auf fester Lehmerde
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen ständig nass
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller / Ecke zur anderen Doppelhaushälfte und Garten / Wasser von unten?
  7. BAU-Forum - Keller - gestampfter Lehmboden in Keller
  8. BAU-Forum - Keller - Keller Abdichtung
  9. BAU-Forum - Keller - Falsche Kellerabdichtung, Haftung des Bauträgers nach Ablauf der Gewährleistung, sinnvolle Sanierungsmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Keller - 11555: Drainage und Lehmschicht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Lehmschicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Lehmschicht" oder verwandten Themen zu finden.
