Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drainage
Keller Abdichtung
BAU-Forum: Keller
Keller Abdichtung
eigentlich wollen wir nur die Flächen ums Haus herum säubern ...
An der Nord-West Seite unseres Hauses (Baujahr 1971,2007 gekauft) ist der Bereich derKellermauer von außen mit Lehm angefüllt. Dieser ist sehr feucht, sodass man problemlos etwas daraus formen könnte.
An der Kellermauer konnten wir von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen. Die Kellermauern sind aus Beton geschüttet und von außen mit einem schwarzen Schutzanstrich versehen.
Was ist nun sinnvolles zu tun?
  • alles so lassen wie es ist, zurzeit ja kein Problem?
  • bis zur Sohle aufgraben und Drainage legen und mit Kies und Sand auffüllen
  • Kellermauer mit neuem Anstrich versehen, welchen?
  • ist eine zusätzliche Isolierung sinnvoll?
Kann mir da jemand ein paar Infos liefern.
Danke Stefan
  • Stefan
  1. Hallo Stefan, da Sie schreiben, dass Sie zur ...
    Hallo Stefan,
    da Sie schreiben, dass Sie zurzeit keine Probleme haben und " ... von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen ... " und wenn alle Kellermauer von außen mit Lehm angefüllt sind, würde ich alles so lassen.
    Lehm hat die Eigenschaft, bei Feuchteaufnahme zu quellen und schließt dadurch eventuelle Risse in der Lehmschicht und er ist bindig. D.h., selbst wenn irgendwo Undichtigkeiten in der Kellermauer sein sollten, dringt das Wasser nicht ein, da er den Wassertransport behindert. Deshalb können Sie ja auch keine Feuchtigkeit von innen feststellen.
    Schwabe
  2. Hallo und danke für die Antwort. Das beruhigt ...
    Das beruhigt mich etwas!
    Ich werde den Grund also so lassen wie er ist und oben mit Gehwegplatten abdecken, dann kommt auch nicht so viel Regenwasser rein.
    Danke Stefan
  3. Hallo und danke für die Antwort. Das beruhigt ...
    Danke Stefan
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Winkel und Schrägboden für Pelletsraum
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
