Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wanne
Leckortung bei "Schwarzer Wanne"
BAU-Forum: Keller
wir haben ein Haus mit einer "Schwarzen Wanne" gebaut. Nun dringt irgendwo Wasser ein, man sieht das Wasser unter dem Estrich stehen. Wie kann man das Loch ausfindig machen? Geht das überhaupt?
Gruß Gerd
  1. Ohne Rückbau des Estrichs
    wird es wohl nichts. Eine Heizung haben sie nicht im Keller, sodass Sie eine Leckage der Rohre sicher ausschließen können? Sonst sollten Sie als erstes mal einen Heizungstechniker mit der Druckprobe der Heizanlage beauftragen. Gleiches gilt für Wasserleitungen.
    Danach hilft aus meiner Kenntnis nur: Estrich raus bzw. mindestens alle Ränder zu den Außenwänden mindestens 20 cm breit freilegen (Estrich und Dämmung weg), den gesamten Fußbodenaufbau trocknen und dann systematisch auf die Suche gehen, an welcher Aufstandsfuge es Ihnen das Wasser reindrückt. Den Estrich müssen Sie dann hinterher wieder "anflicken".
  2. Noch zwei Möglichkeiten
    Werter Fragesteller
    Neben den Von Herrn Tilgner genannten fallen mir noch zwei "Quellen" ein:
    Rohreinführungen ins Haus. Bei Mauerwerkswänden zieht das Wasser dann manchmal und den Fugen oder Steinlöchern nach unten, ohne auf den Innenseite Laufspuren zu verursachen.
    Die Sohlplatte. Wenn alle Leitung, Rohrdurchführungen und die Aufstandsfugen dicht sind und unterm Estrich ständig Wasser steht, muss evtl. der ganze Estrich raus, weil die Bodenplatte undicht ist.
    Ist die Abdichtung der Sohlplatte auf oder unter der Platte eingebaut?
  3. Hallo Herr Dühlmeyer die Abdichtung ist unter der ...
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    die Abdichtung ist unter der Bodenplatte vorgenommen worden.
    Gerd
  4. Dann hoffe ich
    Werter Fragesteller
    für Sie, dass die in Ordnung ist und die Schwachstelle im Wandbereich liegt.
  5. Nur weil Wasser auf dem Boden ist muss dies nicht unbedingt von außen eindringen!
    Foto von Edmund Bromm
    Es ist zurzeit recht feucht und warm und dabei wird auf kalten Flächen jede Menge Tauwasser entstehen.
    Abdrücken der Leitungen ist sicher notwendig, aber es kann auch nur Tauwasser sein.
    Es würde viel helfen, wenn die Temperatur und die Luftfeuchte bekannt ist.
    Bestellen Sie sich ein gutes Thermo-Hygrometer mit Minimum- und Maximumangabe und bewerten dann die Thematik neu.
    Wenn dann noch die Oberflächentemperatur gemessen wird, kann sich meine Vermutung auch bestätigen.
    Die Geräte sind bei Matzner in München zu bestellen und kosten weniger als 30 €. So bekommen Sie Sicherheit ob oder ob nicht Tauwasser ein Problem ist. Bevor Sie alles rausreißen sollte geprüft werden!
  6. Leckortung
    Wir haben in diesem Jahr ein Verfaheren entwickelt:
    Auffinden aller undichten Stellen im Keller z.B. Feststellung von Lage, Ort und Größe.
    Abdichtung von Bauwerken im Erdreich ohne Erdaushub
    Einlegen von Drainagen an unzugänglichen Orten
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leckortung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckabfall
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte im Beton-Keller: Wasser unterm Estrich und/oder aufsteig. Sickerwasser?
  4. BAU-Forum - Keller - 11388: Leckortung bei "Schwarzer Wanne"
  5. BAU-Forum - Keller - Wasser im Neubaukeller, hauptsächlich an Innenwänden
  6. BAU-Forum - Keller - Keller  -  trotzdem wieder eine Frage zur Dichtheit
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf in Acrylwanne dichten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leckortung, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leckortung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
