Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ableitbedingung
Abnahme eines Edelstahlschornsteins durch den Bezirksschornsteinfeger: Konformität mit aktuellen Ableitbedingungen
Der Bezirksschornsteinfeger nimmt bei meinem Nachbarn einen neu errichteten Edelstahlschornstein ab. Der Schornstein ist an der Traufe und geht schätzungsweise 50cm über First und ist wasgrecht 6 meter vom First entfernt. Frage: Geht das überhaupt noch nach den neuen Ableitbedingungen?
  1. wer abnimmt sagt dass es geht
    Der Bezirksschorni nimmt ab, also sagt er dass es geht, er ist ausgebildet und kennt alle Vorschriften. Wenn die tatsächliche Ableitung sie schädigt müssen sie klagen. Zuerst kostet es sie einen Privatgutachter, dann bestellt das Gericht einen amtlich vereidigten Sachverständigen. Kostet viel Geld und geht über Jahre. Der Klügere gewinnt.
  2. Also
    So hinnehmen wie es ist und gut sein lassen.Stören tut es mich ja nicht. Hatte nur die neuen Vorschriften gelesen im Zusammenhang mit dem Austausch meines alten kaminofen und dachte wie geht das
  3. doch noch eine Frage
    nach welchem Kriterium kann der Schornsteinfeger so einen Schornstein welche 40cm über First geht und waagrecht 6 Meter vom First entfernt (an der Traufe) ist abnehmen? Wie vorher schon geschrieben geht das doch nach den neuen Bedingungen gar nicht mehr.
    Oder gibt es Ausnahmen? Das Gebäude ist schon ein bisschen älter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bezirksschornsteinfeger, Ableitbedingung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ableitbedingungen
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unverhältnismäßig
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ableitbedingungen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11938: Abnahme eines Edelstahlschornsteins durch den Bezirksschornsteinfeger: Konformität mit aktuellen Ableitbedingungen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ausführungsmöglichkeiten für Edelstahlschornstein im Außenbereich: Bestimmung der Höhe der Mündung über dem First
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ermessensspielraum des Bezirksschornsteinfegers bei der Anwendung neuer Ableitbedingungen für Außenschornsteine
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Berechnung eines Schornsteins nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung und Vorgehensweise
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Errichtung eines Edelstahlschornsteins an der Traufe in einem älteren Gebäude: Anwendung alter Ableitbedingungen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an der Traufe: Einhaltung der Sicherheitsabstände zum Nachbarhaus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bezirksschornsteinfeger, Ableitbedingung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bezirksschornsteinfeger, Ableitbedingung" oder verwandten Themen zu finden.
