Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ableitbedingung
Ausführungsmöglichkeiten für Edelstahlschornstein im Außenbereich: Bestimmung der Höhe der Mündung über dem First
Satteldach mit Flachdachgiebel.
Die Traufe ist vom Boden -0,00 bei 7000 mm der First bei 11000 mm Die Attika des Flachdachgiebel ist bei 8600 mm DNAbk. ist 35° Es soll am Flachdachgiebel ein Edelstahl Schornstein errichtet werden. Die Mündung wäre waagrecht 5500 mm vom First entfernt.
Wie hoch muss die Mündung des Schornstein über First sein?
  1. BSM anrufen
    Planungsbesprechung vereinbaren...
  2. Ja klar
    Muss ich Planbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger machen. Aber vielleicht könnte mir jemand aus Erfahrung sagen wie weit der Schornstein mit dem waagrechten Abstand über First gehen müsste? überall heißt es doch firstnah. Da würde in meiner Situation gar kein Schornstein gehen. Da könnte ich das vergessen
  3. Und was bedeutet das?
    7. Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind.
  4. Schornstein Edelstahl Aussen Ausführungsmöglichkeit/en
    Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Je nach Windrichtung und sonstiger Bebauung kann der First den Luftstrom so ablenken, daß der Edelstahlschornstein einen besonders guten oder besonders schlechten Zug hat. Bei einem Schornstein in Firstnähe hat man einigermaßen gleiche Bedingungen. Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  5. Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    Der hat das schon lange abgesegnet.
  6. Bei einem Schornstein in Firstnähe hat man einigermaßen gleiche Bedingungen. Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    Aber wie hoch müsste die Mündung über First sein? Nach den bisherigen Ableitbedingungen würden ja 40cm über First reichen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "First, Mündung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Vorschrift für Dachtritte/stufen
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nochmal unser Einfamilienhaus-Aber nur DG
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - mein lieber Scholli (Schornsteinfeger )
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwefelflecken auf Terrasse durch Ölheizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abstand zwischen Schornsteinrohr und Nachbarfenster
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölkessel auf dem Dachboden  -  zulässig?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ableitbedingungen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11936: Ausführungsmöglichkeiten für Edelstahlschornstein im Außenbereich: Bestimmung der Höhe der Mündung über dem First
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ausnahmen bei Neuerrichtung von Feuerungsanlagen in bestehenden Gebäuden: Anforderungen und Möglichkeiten für Schornsteinplatzierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "First, Mündung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "First, Mündung" oder verwandten Themen zu finden.
