Es geht um ein Haus in Hessen , dessen Status mir nicht ganz klar ist, Im Grundbuch ist es eingetragen als Hof und Gebäudefläche
es liegt aber im Außenbereich und wird seit ca. 50 Jahren bewohnt,
alle Anschlüsse sind vorhanden.
Es wird aber in keinster weise Landwirtschaftlich genutzt.
Eine Baugenehmigung liegt aber nicht vor.
? Schwarzbau oder nicht , Wohnhaus geduldet?
Bestandsschutz?
MfG elfe92
Schwarzbau oder nicht?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ganz einfach ...
Man wird den Status des Hauses nicht antasten.
Sobald Sie Umbauen oder umnutzen gehen die Auslegungen los und der Status wird in Frage gestellt.
Umbau und Umnutzung beenden den Bestandsschutz.
Bis dahin keine schlafenden Hunde wecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwarzbau, Status". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … wenn sie nicht mehr den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Sanierungsmaßnahmen müssen diesen Status berücksichtigen und dürfen ihn nicht gefährden. …
- … Genehmigung für das Gebäude gibt. Das gilt aber nicht für einen Schwarzbau. Weiterhin ist die Mauer mit Riss später überbaut, also wissentlich verändert. …
- … Die Hinweise von Hr. Kirschner (Schwarzbau, Nutzungsuntersagung usw.) kann ich nicht nachvollziehen. Keine Ahnung woher er die …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11609: Schwarzbau oder nicht?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - gibt es auch Lösungen zu den Problemen, oder gibt es nur meckerei?
- … Einschulalter, Kinderbetreuung, Kindergeld und Erziehungsgeld, Lehreraus- und Fortbildung (Lehrerausbildung, Fortbildung), Beamtenstatus, Wirtschaftszweig Nachhilfe und und und …
- … der MwSt würde m.E. nur bewirken, dass die Differenz zwischen einem Schwarzbau und dem legalen größer wird, mit der Folge, dass der Schwarzbau …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bauleiter hat Drempel zu hoch Mauern lassen und will nichts davon wissen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Rechtliche Bedeutung Wärmeschutznachweis?
- … die Zusicherung vom Bauträger erhalten haben, dass damit der Niedrigenergiehaus (NEH)-Status eingehalten wird (wobei das genau definiert sein sollte, z.B. 25 % unter …
- … Änderungen genehmigen lassen. Wird das unterlassen, so ist das formal ein Schwarzbau. Verkauft der Bauträger dem Bauherrn also das Haus (mit der Abnahme) …
- … Aber Betrug nutzt Ihnen ja erstmal nix. Es ist ein Schwarzbau, weil es für diese Ausführung keine Baugenehmigung gibt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Angeblicher Schwarzbau - Rechte der Behörde
- … Angeblicher Schwarzbau - Rechte der Behörde …
- … Nun hat uns ein missgünstiger Nachbar wegen angeblicher Schwarzbauten angezeigt. Als das Bauordnungsamt zur Besichtigung kam, blieb unsere …
- … noch nicht, was denn schwarz gebaut sein soll. Muss der angebliche Schwarzbau in der Anzeige nicht direkt benannt werden oder geht das so …
- … Allerdings sagt ein Katasterplan nichts über den Gebäudestatus aus, auch bei uns sind illegale Gebäude im Katasterplan enthalten. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Status von genehmigungsfreien Baumaßnahmen bei Änderung der Bauordnung
- … Status von genehmigungsfreien Baumaßnahmen bei Änderung der Bauordnung …
- … Wäre er zwar zulässig, aber genehmigungspflichtig gewesen, können Sie sich jetzt nicht auf damaliges Baurecht berufen. Es wäre ein Schwarzbau, der zu entfernen wäre! …
- … Ein Schwarzbau wird nur durch einen Bauantrag mit Datum der Antragstellung legalisiert und …
- … Das ist unmöglich, dagegen ist ein Schwarzbau sehr gut möglich. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung nicht vorhanden, baustopp, wie kann es weiter gehen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altimmobilie: anders als vom Bauamt genehmigt
- … Bei Bestandaufnahme für die Nutzungsänderung stellte sich heraus, dass sich der Status quo des Hauses von der damaligen Baugenehmigung unterscheidet und das nachträglich …
- … abreißen muss - oder muss der jetzige Hausbesitzer Strafe zahlen wegen Schwarzbau - ich habe absolut keine Ahnung wie ich am besten vorgehen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Änderungswünsche nach Erteilung der Baugenehmigung - neue BG erforderlich oder einfache Tektur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwarzbau, Status" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwarzbau, Status" oder verwandten Themen zu finden.
