Angeblicher Schwarzbau - Rechte der Behörde
Zeichnung
Da würde ich eine Zeichnung (per Hand oder mit irgendeinem Programm erstellt) einreichen aus dem Lage und Maße der Gebäude im Grundstück hervorgehen. Also Maße des Grundstücks, Maße der Gebäude (auch Höhe), der Terrasse etc. und die Abstände zu den Grundstücksgrenzen. Das mussten wir damals auch machen, als wir in unserem Kleingarten ein neues Häuschen gebaut haben (24 m²).Was für ein Grundstück ist es denn, Laubenpieper? Da gibt es natürlich Regeln, die hätten aber schon beim Kauf umgesetzt werden müssen. Wenn da wirklich Verstöße festgestellt werden muss nachgebessert werden
Und der nächste zulässige Kompost kommt natürlich auf die Seite des Nachbarn
Können wir mal vorn anfangen?
Sie haben vor 20 Jahren ein Grundstück mit Bebauung erworben? Sie waren nie im Bauamt und haben nachgesehen, welche Dokumente dort vorliegen (Lageplan) und welche der gekauften Bauten denn beim BA angezeigt waren also legal waren?Sie sind Eigentümer. Damit haben Sie ein Recht auf Einsicht in die Bauakte zu ihrem Grundstück. Lassen Sie sich den darin vermutlich enthaltenen Lageplan rauskopieren und tragen sie dort alle "fehlenden" Bauten nach und reichen Sie diesen ein.
"Vermaßter Lageplan" heiß ja erstmal nur, dass die Grundrissabmessungen aller Gebäude eingetragen werden sollen (Länge/Breite) und das die Abstände der Gebäude zu beiden Grundstücksgrenzen eingetragen werden. Das würde ich ganz dreist erstmal alleine machen, da steht doch nichts von Vermesser oder "Architekten-"Lageplan, oder?
Antwort von Wuschel
Danke erst einmal für die Antworten.Es handelt sich um ein Privatgrundstück zur Erholung und Freizeit im Außenbereich, kein Gartenverein.
Die Unterlagen wie Katasterauszug, Liegenschaftskarte und Kopie des Grundbuches hat die Behörde von uns schon vor Monaten bekommen. Dazu Bilder vom Grundstück zu DDR-Zeiten und jetzt. Da sind keinerlei Veränderungen bis auf die ausgewechselte Asbestplatte beim Verandadach erfolgt, aber diese ist auf der Liegenschaftskarte ja nur als Überdachung zu sehen, nicht, aus welchem Material.
Legal zu DDR-Zeiten?
Wenn zu DDR-Zeiten ein Gebäude legal war, kann es jetzt nicht illegal werden. Somit hat die Baubehörde alles zur Beurteilung bekommen.Es ist allerdings normal, dass das gesamte Grundstück besichtigt wird.
- Zu prüfen wäre, wieso ein Nachbar eine Anzeige machen kann?
- Hat der Wissen von früher oder ist es nur Missgunst?
- Haben sie einen alten Grundbuchauszug?
Allerdings sagt ein Katasterplan nichts über den Gebäudestatus aus, auch bei uns sind illegale Gebäude im Katasterplan enthalten.
Sie brauchen eine Beratung über Baurecht im Einigungsvertrag. Sie haben versäumt, das Gebäudeproblem im Kaufvertrag vor 20 Jahren zu regeln oder vom Verkäufer regeln zu lassen.
Wenn Sie klare Antworten haben wollen
sollten Sie auch eindeutige Aussagen auf unsere Fragen treffen:- Im Bauamt liegt ein alter Lageplan vor?
- Gibt es auf dem Grundstück mehrere Gebäude?
- Sind alle vorhandenen Gebäude auf dem alten Lageplan eingetragen?
Wenn 3 x Ja, dann brauchen Sie doch für das BA gar keine weitere Arbeit machen. Erst bei den nächsten Baumaßnahmen müssten sie dann einen aktualisierten Architektenlageplan einreichen mit Bestandsgebäuden und neuen Bauvorhaben.
Sollten ein vorhandenes Gebäude auf dem alten Lageplan nicht enthalten sein, dann tragen sie dieses vermaßt in einer Kopie des alten Planes nach und reichen diesen erneut ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwarzbau, Behörde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Struktur der Wand beeinflussen. Eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Bauaufsichtsbehörden ist daher ratsam, um mögliche rechtliche Konflikte zu vermeiden. …
- … Renovierungsarbeiten nicht unnötig erschwert. Eine offene Diskussion mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden könnte zusätzliche Einsichten und möglicherweise finanzielle Unterstützung bieten. …
- … Genehmigung für das Gebäude gibt. Das gilt aber nicht für einen Schwarzbau. Weiterhin ist die Mauer mit Riss später überbaut, also wissentlich verändert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nach Immobiliensuche mit dem Gutachter frustriert? Nur Pfuscher am Bau?
- … Nicht falsch verstehen, mir geht es nur darum keinen Schwarzbau zu schaffen. …
- … des Objektes ja nicht mehr, da es vom rechtlichen ja als Schwarzbau einzustufen ist. Da ist bei mir gleich schon der Ofen aus. …
- … Anhaltspunkte Sie beim Kauf eines bestehenden Gebäudes bzgl. der Einstufung als Schwarzbau haben und insbes. was Sie daran so sehr stört, wenn gewisse …
- … bestehen sollten. Abweichungen gibt es fast immer, jedoch interessiert es unsere Behörden nicht in dem Maße, wie ich aus Ihren Anmerkungen herauslese, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsfläche bei Balkon
- … Nachbar-Anbau noch 58 cm auf meinem Grundstück steht. Die Untere Bauaufsichtsbehörde hat für den Nachbaranbau die eigene Standsicherheit und Schallschutznachweis gem. LBO …
- … mit meiner Grenzwand, wurde im Jahre 2002 erteilt. Der Unteren Bauaufsichtsbehörde sind die Verstöße gegen die LBOAbk. aktenkundig bekannt, sie blieb untätig. …
- … So wurde der Schwarzbau noch belohnt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe in Architekten-"Werbeanzeige" nun vom Bauordnungsamt nicht genehmigt - wer trägt Kosten/ist schuld?
- … (!) über Weihnachten/Neujahr etc. bis März warten mussten (Baubehörde schlief wohl - aber dies ist ein anderes Thema), wurde dann …
- … Unterlagen raus, u.a. die Genehmigung, die seinerzeit (1996) von der Baubehörde erlaubt wurde. …
- … suchen, lassen Sie es zu, dass Ihr Innenverhältnis durch eine unberechenbare Behörde getrübt wird, die 1996 so, 2004 anders entscheidet und darüber hinaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe in EG und DG mit 20 cm Differenz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung massiv/betoniert
- … bedauerlicherweise die alten Akten nicht mehr, womit also selbst ein möglicher Schwarzbau nicht ohne weiteres angreifbar wäre. Daher wollte ich hier selbst aktiv …
- … prüft, ob die Terrasse heute genehmigungsfähig wäre. Alles deutet auf einen Schwarzbau hin, der auch durch eine lange Dauer nicht legal wird. Selbst …
- … wendet? Mir wäre lieber, es sähe so aus, als hätte die Behörde Aufgrund einer Bauvoranfrage von uns selbst Lunte gerochen ... …
- … brutal seine Werkzeuge wegnehmen. Und das ist nach meiner Ansicht ein Schwarzbau. Also nicht bereden lassen mit Geschwätz wie wir reduzieren das und …
- … sind zukünftig leise . Wenn ihr einen Schwarzbau duldet, verwirkt ihr auf Dauer euer Einspruchsrecht und bekommt eine lange Nase gezeigt. …
- … Viele schreiben hier, dass dieses ein Schwarzbau wäre. Kann sein oder auch nicht. …
- … frühere Nachbargenehmigung ersetzt keine Baugenehmigung, auch durch jahrzehntelange Duldung wird kein Schwarzbau legal. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage auf Grenze gebaut / darauf: Terrasse
- … noch bevor die Terrasse fertig war, wurde uns von der Bauaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass wir unser Terrassengeländer nicht bis an den Rand befestigen …
- … Der 3 m Streifen der Terrasse an der Grenze gilt als Schwarzbau. Von der Behörde kann mittels Nutzungsuntersagung, gebührenpflichtiger Beseitigungsverfügung, Zwangsgeld usw. ein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hausverwaltung droht mit Wintergartenabriss
- BAU-Forum - Dach - Hausanbau mit Dachhebung - keine Genehmigung - was sagen die Experten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Aufstockung Einfamilienhaus - reine Privatnutzung - Energieausweis Pflicht?
- … ist es so, dass der EnEVAbk.-Nachweis bis spätestens Baubeginn bei der Behörde eingereicht werden muss, so wie auch die Statik. In anderen Bundesländern …
- … Schwarzbau …
- … in der Tat fordert die BayBO die Nachweisführung, genauso wie der Nachweis für Standsicherheit oder der Brandschutznachweis. Fehlen diese Nachweise, handelt es sich wohl sogar um einen Schwarzbau . …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwarzbau, Behörde" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwarzbau, Behörde" oder verwandten Themen zu finden.
