Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachdämmung
Flachdachdämmung  -  vom Kaltdach zum Warmdach
es geht um einen Bungalow, der ca. 20 Jahre ein Kaltdach hatte (Blechdach, Abdichtung, Lattung, Dachsparren, darunter ein ca. 50 cm hoher belüfteter Raum, dann kam die gedämmte Zimmerdecke).
Diese Zimmerdecke ist nun entfernt worden, und ich stehe vor der Frage, wie die Dämmung des Daches nun auszuführen ist.
Geplant ist zunächst, zwischen die Sparren 160er Klemmfilz einzubringen.
Ist nun eine Dampfsperre darunter ausreichend (da ja die Dachsparren seit Jahren austrocknen konnten und von da keine Nässe zu erwarten ist), oder kann man Feuchtigkeit nie ganz verhindern und sollte deswegen doch eine Klimamembran verlegen?
Danke für eure Meinungen!
Joachim Krause
  1. Wenn da
    50 cm. belüfteter Zwischenraum ist, dann 16 cm. gedämm wird, WO ist den da das "Warmdach"? Lese ich falsch, oder Schreiben Sie falsch
  2. Der 50 cm belüftete Raum war die ...
    Der 50 cm belüftete Raum war die vorherige Situation, also Kaltdach, 50 cm "Luftraum", dann die gedämmte Zimmerdecke.
    Da die Zimmerdecke nun entfernt wurde, und der Luftraum nun zum restlichen Raum dazugehört, ist das frühere Kaltdach nun der einzige Abschluss nach oben. Und dies soll gedämmt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Warmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dreischaliger Wandaufbau Altbau
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht  -  was tun?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfsperre
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Dämmung Altbau
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Aufdachdämmung  -  Zeitbombe oder Stand der Technik?
  6. BAU-Forum - Dach - Dauchgeschoss Dämmung
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung teilweise möglich?
  8. BAU-Forum - Dach - Kondensat an der Dachunterseite (Holz )
  9. BAU-Forum - Dach - Eisbildung auf diffusionsoffener Unterspannbahn
  10. BAU-Forum - Dach - Guten Tag, ich habe ein Haus mit ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Warmdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaltdach, Warmdach" oder verwandten Themen zu finden.
