Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: abdichtung
Wann führt man einen Blower-Door-Test sinnvollerweise durch?
Hier gleich meine nächste Frage. Ihr merkt, ich bin totaler Laie.
Wird der BDT am besten nach komplettem Trockenausbau oder nach Einbringen der Dampfsperre durchgeführt?
Was genau passiert dabei? Was ich bisher weiß ist, dass eine spezielle Tür mit Gebläse eingebaut wird und man dann sehen kann, ob alles dicht ist. Pustet das Gebläse ins Haus rein oder saugt es? Wie findet man die Leckstellen? Muss die Heizung schon funktionieren oder nicht?
  1. alle diese Fragen
    werden hier ausführlich beantwortet:
  2. @Werner
    Danke
  3. Ein guter BBT
    Foto von Stephan Langbein
    beinhaltet sowohl einen Unterdrucktest als auch Überdruchtest, das Ergebnis ist dann der Mittelwert. Durchführung nach der Außen- oder Innenabdichtung (Außenabdichtung, Innenabdichtung), aber nicht nach vollständiger Abdichtung, dass Undichtigkeiten noch von einer Verursacherseite erreichbar sind und abgedichtet werden können, bevor die Endoberflächen geschaffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Gebläse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Aufbau sd-Wert
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Ausgetrickst beim Blower Door?
  3. BAU-Forum - Dach - Zwei Fragen zur Dachdämmung (Dampfbremse)
  4. BAU-Forum - Dach - 12640: Wann führt man einen Blower-Door-Test sinnvollerweise durch?
  5. BAU-Forum - Dach - Wann ist eine Mineralfaserdämmung durchfeuchtet?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) / Fensterversiegelung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trocknungszeit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Leistungsmoral  -  Rabenschwarze Schafe im deutschen Handwerk
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Suche passivhaustaugliche Feststoffheizung mit Wasserwärmetauscher
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Gebläse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Gebläse" oder verwandten Themen zu finden.
