Hier gleich meine nächste Frage. Ihr merkt, ich bin totaler Laie.
Wird der BDT am besten nach komplettem Trockenausbau oder nach Einbringen der Dampfsperre durchgeführt?
Was genau passiert dabei? Was ich bisher weiß ist, dass eine spezielle Tür mit Gebläse eingebaut wird und man dann sehen kann, ob alles dicht ist. Pustet das Gebläse ins Haus rein oder saugt es? Wie findet man die Leckstellen? Muss die Heizung schon funktionieren oder nicht?
Wann führt man einen Blower-Door-Test sinnvollerweise durch?
alle diese Fragen
werden hier ausführlich beantwortet: -
@Werner
Danke -
Ein guter BBT
beinhaltet sowohl einen Unterdrucktest als auch Überdruchtest, das Ergebnis ist dann der Mittelwert. Durchführung nach der Außen- oder Innenabdichtung (Außenabdichtung, Innenabdichtung), aber nicht nach vollständiger Abdichtung, dass Undichtigkeiten noch von einer Verursacherseite erreichbar sind und abgedichtet werden können, bevor die Endoberflächen geschaffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Gebläse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Aufbau sd-Wert
- BAU-Forum - Bauphysik - Ausgetrickst beim Blower Door?
- … Ausgetrickst beim Blower Door? …
- … Hallo unser Haus hat den Blower-Door-Test mit Bravour bestanden, n50=0,9. Einziger Schönheitsfehler: …
- … 2 = 42 Stck. DN40 Rohre offen stehen haben, um den Blower Door zu bestehen. Das Gebäudevolumen beträgt ca. 800 m³. …
- … -Door-Tester war natürlich von der Baufirma. Und so …
- … Ist ein unabhängiger Nachtest sinnvoll? Wieviel kostet das? …
- … Also: volle Suppe offen über zwei DN40 Rohre. Nachdem der Tester Aufgrund der Hinweise des Fliesenlegers auf diesen Umstand aufmerksam wurde, …
- … Doch einen unabhängigen Tester bestellen? …
- … die Verteilung der Kosten eines neuen BDT verhandeln (z.B. : wenn Test negativ dann bezahlst du liebe Baufirma, wenn positiv natürlich der Bauherr). …
- … ich habe noch eine Frage zum Blower-Door-Test (BDT)-Prüfprotokoll: …
- … BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.0.0.10 …
- … Es gibt auch keinerlei Zwang zur Eichung von Mess- und Testgeräten. …
- … vor Gericht - dann stellen spätestens die RA's solche Frage wie Sie jetzt. …
- … je mehr ich mich damit beschäftige, umso schlimmer wird's. Der Tester hat auch noch ein zu kleines Volumen von 650 …
- … Mit einem Gebläsedruck von -52 Pa kommt er auf einen Volumenstrom von 590 …
- … Schöngerechnete Luftdichtigkeits-Test im Auftrage eines BU/Generalunternehmer/Bauträger sind übrigens nicht allzu selten. …
- BAU-Forum - Dach - Zwei Fragen zur Dachdämmung (Dampfbremse)
- … Dies ist häufig bei ausgebauten Spitzböden der Fall. Bei Blower-Door-Test (BDT)s pfeift es dann häufig im Spitzbogen neben …
- … Blower-Door-Test (BDT) …
- … Ich mache auch BDT-Tests, und …
- … pa fast 3.600 m³/h war absolute Grenze für das kleine Gebläse ... für größere Objekte ist dann die Minneapolis Blower Door besser, …
- BAU-Forum - Dach - 12640: Wann führt man einen Blower-Door-Test sinnvollerweise durch?
- … Wann führt man einen Blower-Door-Test sinnvollerweise durch? …
- … dabei? Was ich bisher weiß ist, dass eine spezielle Tür mit Gebläse eingebaut wird und man dann sehen kann, ob alles dicht ist. …
- … Pustet das Gebläse ins Haus rein oder saugt es? Wie findet man die Leckstellen? Muss die Heizung schon funktionieren oder nicht? …
- … beinhaltet sowohl einen Unterdrucktest als auch Überdruchtest, das Ergebnis ist dann der …
- BAU-Forum - Dach - Wann ist eine Mineralfaserdämmung durchfeuchtet?
- … vom DGAbk. alle 2 Stunden öffnen und im Spitzbogen ein Heißluftgebläse aufstellen. …
- … 2.) Überprüfung der Luftdichtheit im Dachgeschoss mittels Blower-Door-Test (BDT) mit Aufspüren eventueller Leckagen. Mehr dazu unter …
- … Zur möglichst effektiven Durchtrocknung sollte die Luft im Spitzbogen mittels Eletroheizgebläse erwärmt werden. Die Bodenluke sollte dabei möglichst geschlossen bleiben, damit nicht …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) / Fensterversiegelung
- … Blower-Door-Test (BDT) / Fensterversiegelung …
- … bei uns steht am Freitag der Blower-Door-Test (BDT) an. …
- … noch einen Disput zwischen unserem Bauleiter und unserem Bausachverständigen, der den Test durchführen wird. Letzterer verlangt, dass der Test durchgeführt wird, bevor die …
- … Der Test …
- … Der BDT-Test darf auch im fix- und fertigen Zustand durchgeführt …
- … Firmen am Weiterbauen hindern kann, bis der SV Zeit hat, den Test durchzuführen. Soll er doch sein Gerät nehmen und heute Abend kommen. …
- … das obwohl sämtliche Steckdosen in Außenwänden sich beim Unterdruck in kleine Gebläse verwandelten und noch abgedichtet werden müssen ... ;-) …
- … da schlimmere Fälle, wo es aus dem dünnbettverklebtem HlZ-Mauerwerk beim BDT-Test aus jeder Durchdringung (Rollladenkasten, Steckdosen, Lichtschalter) etc. pfeift. Sofern der Bauherr …
- … In der Praxis kommen Leckagen beim BDT-Test aus den Steckdosen bei Gebäuden mit Hochlochziegeln häufiger vor. Die Bauschaffenden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trocknungszeit
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren
- … dann örtlich begrenzt die Freilegung der Fenstereinbaufugen zu veranlassen. Den alternativen Blower-Door-Test (BDT) beschreibt die Gutachterin als sehr ungenau und …
- … Wie teuer ist denn im allgemeinen so ein Blower-Door-Test (BDT)? …
- … Rauchgastest ... …
- … Aber warum dann nicht gleich eine B-D Test? . Der kann mit Racuchgas kombiniert werden und gibt klare Aussagen …
- … Bei einem B-D Test gibt es klare Werte mit Aussagen dazu. …
- … zu akzeptieren. Es sei denn, Sie müssten das Gerät für den Test selbst kaufen, dann wäre es relativ günstig. …
- … die Gutachterin schreibt, dass der Blower-Door-Test (BDT) ein extrem ungenaues Messverfahren ist. Das verwirrt …
- … diese Methode zumeist auch als sehr zuverlässig beschrieben wird. Ist dieser Test wirklich so schwach? …
- … wenn z.B. Ablufthauben, kontrollierte Lüftungen usw. nicht abgeklebt werden oder die Gebläsetür nicht fachgerecht montiert wird. Aber das steht auf einem ganz …
- … Dadurch hätten Sie beim Rauchgastest unter Umständen sehr schlechte Karten. Die Fuge zwischen Stock und Flügel …
- … mehr ein bzw. austreten. Und was haben Sie dann für ein Testergebnis? Alles OK! Und da wollen Sie klagen und gewinnen?!?!?! …
- … Noch was zu dem Rauchgastest! …
- … Fugen dicht sind oder nicht. Und das ist nun mal der Blower-Door-Test, der wenn ein Wert X nicht überschritten …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Leistungsmoral - Rabenschwarze Schafe im deutschen Handwerk
- … von vor 40 Jahren - und hat deshalb die Wirkung eines Gebläses falsch eingeschätzt und war damit überfordert. Ich bin bei einem BH …
- … Haben Sie eigentlich einen Blower-Door-Test (BDT) gemacht? Wahrscheinlich nicht! Der Tester hätte …
- … ein Passivhaus und zwar nicht nur in der Theorie und mit Blower-Door-Test, sondern auch belegt durch die Verbrauchswerte in …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Suche passivhaustaugliche Feststoffheizung mit Wasserwärmetauscher
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Gebläse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Gebläse" oder verwandten Themen zu finden.
