Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrichbeton
Betonieren bei niedrigen Temperaturen
wir müssen in unserem Einfamilienhaus/Rohbau auf den Innenwänden im OGAbk. noch den Ringanker betonieren. Dach ist drauf, Fenster sind noch nicht drin. Bis zu welcher Außentemperatur kann man das noch machen oder was muss man beachten? Macht es dem Estrichbeton in Säcken was, wenn man ihn draußen liegen lässt (natürlich mit Folie dicht)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
chris
  • chris
  1. Die aRdT
    sprechen zwar von mindestens 5'C, aber wenn es nachts ein weinig friert würde ich mir noch keine Sorgen machen. Das zu betonierende Bauteil danach mit Dämmung einpacken und warmes Anmachwasser verwenden. Der Zement entwickelt eine Hydratationswärme beim Abbinden. Bedenken Sie aber, dass die Festigkeitsentwicklung bei kalten Temperaturen abnimmt und beim Durchfrieren des Bauteils komplett zum erliegen kommt. Dieses darf aber erst nach 3 Tagen geschehen. Sackware hilft Ihnen hier nicht weiter  -  eher vorgewärmte Zuschläge.
  2. Danke..
    vielen Dank für die Hilfe. Die 15 Säcke Estrichbeton liegen leider schon vor dem Haus..
    chris
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperatur, Estrichbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12805: Betonieren bei niedrigen Temperaturen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Unter Estrichbeton ist es hohl was ist zu machen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glaswolle unter Estrich riecht "muffig"
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wir wird Zementestrich richtig aufgeheizt?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Glasplatte vor Specksteinofen
  6. BAU-Forum - Keller - Wärmedämmung Keller ohne Bodenplatte
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Auflösungserscheinungen eines Garagenbetonfußboden
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Morsches Holz als tragendes Teil durch Estrichbeton oder Zementmörtel ersetzen?!
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Isolierung gegen Bodenfeuchte nach Bodendurchbruch
  10. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Möchte IKEA-Tisch zum Küchentisch wandeln ... Lasur, Lack ...?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperatur, Estrichbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Temperatur, Estrichbeton" oder verwandten Themen zu finden.
