Sehr geehrtes Forum!
Ich musste den Boden meines Einfamilienhaus aufbrechen, da ein darunterliegendes Heizungsrohr undicht geworden ist.
Es existiert an dieser Stelle kein Keller, der Boden ist nur ca. 8 cm dick und liegt direkt auf lehmigen Erdboden. beim Verlegen der Rohre wurde daher die Bodenplatte vollständig durchbrochen.
Nun wird an besagter Stelle ein Loch mit ca. 50 cm Durchmesser gestemmt. Wie muss ich dann den Boden abdichten bevor ich Estrichbeton in das Loch schütte. (Dies wurde auch von einem Maurer entlang der gesamten Heizstrecke seinerzeit gemacht, allerdings ohne jegliche Abdichtung). An anderen Stellen (2) hat sich die Nichtabdichtung bereits negativ ausgewirkt, weil entlang der aufsteigenden Heizungsrohre zum Heizkörper die Ameisen herausgekommen sind. Das will ich auf alle Fälle vermeiden. Nun wie bekomme ich auch möglichst schnell die Restfeuchte nach erfolgter Reparatur der undichten Stelle aus dem Boden und den Wänden? der Boden ist gefliest und die Wände sind tapeziert. Ich weis, dass ich die Tapeten an besagter Stelle runterreißen muss und neu verfließen muss. Die Feuchtigkeit ist sichtbar an der Wand bis zu einer Höhe von ca. 15 cm. Aber wie es unter den Bodenfliesen ausschaut kann man nur vermuten. Nächste Woche soll der Installateur anfangen zum aufbrechen. Bis dahin sollte ich wissen wie ich das Loch wieder zustopfe ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen bzgl. der Austrocknung, sie wissen schon - dei Ameisen.
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
mit frundlichen Grüßen
Christian Zinkl
Isolierung gegen Bodenfeuchte nach Bodendurchbruch
Ist denn Estrich drin?
Bzw. soll einer rein? -
Kein Estrich
Hallo, Hr. Beisse!
Es ist kein Estrich drinnen und es soll auch keiner rein.
Es ist direkt auf die Bodenplatte gefliest worden.
Die Materialbeschaffenheit des Bodens ist mir nicht ganz klar, es dürfte sich um ein Gemisch aus Stein und Zement handeln.
Die Maurer haben jedenfalls zum Verschließen der ausgestemmten Kanäle in die dann die Heizungsrohre verlegt wurden solche Säcke verwendet wo Estrich-Beton draufstand.
Christian Zinkl -
Ähm aber Fliesen doch?
Dann sind andere zuständig. Thorsten Bulka zum Bleistift. Das Loch können Sie mit Zement bzw. Beton erstmal zumachen.
Wieso kommt denn überhaupt Feuchte darein?
Abdichtung geht in Ihrem Falle auf alle möglichen Weisen (wir als Dachhasen würden das schwarze zeug nehmen, also Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung), aber die Fliesen Fuzzys haben da bestimmt bessere Sachen. -
Antwort an MB
Guten Morgen, Herr Beisse.
Auf ihre Frage wegen der Feuchte, - ich denke mir nur , dass halt die Bodenfeuchte von der Erde in den Boden eindringen könnte, z.B. wenn es stark und lange regenet, oder glauben sie, dass das nicht sein kann? (bescheidene Frage). Aber nur mit Beton zuschütten hält die Ameisen nicht auf, denn die fressen sich durch! (habe ich an 2 Stellen im Haus bemerkt - da waren richtige Häufchen zu sehen - kein Scherz - ich hättes selbst kaum geglaubt, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte.
Christian Zinkl -
Geb zurück an MB
wenn es soviel Feuchte ist.
ansonsten müsste eine Abdichtung über den Gesamten Boden durchgeführt werden, und mit der Abdichtung an der Wand (Horizontal Abdichtung) verbunden werden. Vorschlag was MB wieder gar nicht mag z.B. Bauträger 21 von Ceresit man könnte aber auch mal Kerdi Probieren, oder besser wenn sie eine Entlüftungsmöglichkeit haben Ditra beide von Schlüter. Vielleicht hilft ihnen aber auch der Einsatz einer Alternativen Abdichtung.
Aber ehrlich gesagt kann ich von hieraus ohne Kenntnisse dazu keine Empfehlung abgeben, insebondere das mit den Ameisen ist mehrkwürdig?
Handelt es sich den um ein Altes Haus, bei dem Früher einfach ein Lehmstampfboden im Keller wahr, und dann dachte jemand jetzt machen wir einen Bodenaufbau mit Zement? Dann haben sie einen Keller der früher zum Atmen gebaut wurde jetzt die Luft weggeschnürt! Somit immer wieder Probleme mit Feuchte ... -
Da weiß ich so auch nicht weiter
Aber Herr Bulka hat ja die richtigen Fragen gestellt. Übrigens: in dem Bereich habe ich nichts gegen alternative Abdichtungen.
Das mit den Ameisen verstehe ich aber auch nicht, seit wann gehen die durch Beton? -
Ahh, da ist wieder
hatte die Frage vorhin verloren -
Erklärung zu Antworten
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Nun- das Haus ist BJ60 und ist nicht unterkellert. Die Bodenplatte ist nur ca. 8 cm dick und liegt direkt auf Erdboden. Als nun die Heizungsrohre in den Boden kamen wurde die Bodenplatte bis zum Erdreich durchtrennt. An den Stellen wo nun die Heizungsrohre nach oben zu den Heizkörpern gelangen, entstand mit der Zeit wahrscheindlich durch die starken Temperaturunterschiede beim Heizen, ein feiner Spalt rund um das aufsteigende Heizungsrohr. (oder dieser Spalt entstand vielleicht auch durch das Abtrocknen des wiederaufgefüllten Betons in den Kanälen). Und eben durch diesen feinen Spalt kommen die Ameisen, da wahrscheinlich auch unmittelbar unter den Heizrohren kein Beton ist, sondern eben nur Erdreich. Ob sich Ameisen auch durch Beton fressen weiß ich auch nicht, aber Mauermörtel können sie sehr wohl zerfressen - siehe erste Fragestellung.
Herr Bulka, mich würde interessieren wie eine gesamte Bodenabdichtung gegen Erdreich im NACHHINEIN durchgeführt wird, für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mittlerweile war ein SV den Schaden begutachten und der sagte mir ich solle nach Reparatur der undichten Lötstelle die Mauer an der Stelle mit Isolieranstrich versehen um tapezieren zu können. Die Feuchte kommt somit nicht durch die Wand. Was ist davon zu halten? Ich denke mirmal, wenn ich die Feuchte einsperre zieht sie sich womöglich nur noch weiter nach oben - wie sehen sie das?
Christian Zinkl -
Da zieht nichts nach oben
Aber in Ihrem Falle wäre wohl zementgebundene Dichtschlämme geeignet. -
zieht doch nach oben
Guten Tag Hr. Beisse.
Leider zieht es das ausgetretene Wasser doch nach oben, ich sehe ja den Fleck, spüre die Feuchte an der Stelle und sehe die Schimmelflecken im Eck. Den Isolieranstrich empfiehlt der SV an er Wand über der Feuchten Stelle (ca. 10 cm hoch) vor dem Tapezieren. Was sagen sie dazu?
CZ
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfeuchte, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte abweichend vom Vertrag
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk - Feuchtigkeit im Keller - Einblasdämmung?
- … da eine Außenwand feucht ist. Es handelt sich um den Lastfall Bodenfeuchte mit allenfalls leicht aufstauendem Sickerwasser (schlechter Regenschutz, aufstauendes Sickerwasser Aufgrund gewisser …
- … zu der Problematik? Konkret: beheben wir die Feuchteproblematik mit den Feuchtigkeitsisolierungen überhaupt, wenn der Hohlraum zwischen den Mauerschalen nicht vollständig dicht …
- … sich denn für feuchtegefährdete Bereiche (wobei ich natürlich hoffe, dass nach Isolierung Feuchtigkeit gerade kein Problem mehr ist ...) besser als Zellulose eignen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
- … sehe ich weder eine WU-Bodenplatte nach WU-Richtlinie, noch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195. …
- … den Feuchtetransport behindern, können diese Schichten nicht als dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte angesehen werden, so zumindest meine Meinung. …
- … wie Papier usw), geringen Anforderungen an die Trockenheit und nur bei Bodenfeuchte entfallen lassen kann. …
- … hinzuweisen, dass auch Thermobodenplatten entweder eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195 gegen Bodenfeuchte haben sollten oder in WU-Bauweise ausgeführt werden sollten. Bei WU-Bodenplatten unter …
- … meine Frage: Was hat es damit auf sich, welches Abdichtungskonzept gegen Bodenfeuchte steckt dahinter? …
- … dieser Diskussion raus und beschäftigen uns mal rein mit Fakten. Aufsteigende Bodenfeuchte: Ihr tut ja grade so, als wenn unter jeder Bodenplatte ein …
- … zwischen der Drainageschicht und der Stahlbetonplatte angeordneten Polystyrol-Platten dienen der Wärmeisolierung und (!) dem Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Lastfall Bodenfeuchte hat was mit der Höhenlage der Bodenplatte zu tun. …
- … 4.3 Feuchte ist im Boden immer vorhanden; mit Bodenfeuchte ist daher immer zu rechnen. (DA interessiert auch der Feuerwehrmann nicht) …
- … die Bemessung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten ist in der Normenreihe DINAbk. 18195 …
- … hier gestellten Anforderungen an den Betonbau, unter Berücksichtigung der Beanspruchungsklasse 2 (Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser) sowie der Nutzungsklasse A (Wasserdurchtritt durch den Beton), …
- … keine so außergewöhnlich sichere Konstruktion, die das Weglassen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte rechtfertigt, es sei denn man hat eine echte WU-Sohle. …
- … erfüllen werden. Wenn dann ein Kunde den Nachweis der Abdichtung gegen Bodenfeuchte erbracht haben will, und man hat nur 20 cm Dämmplatten und …
- … gelinkten Fall um drückendes Wasser, aber eine Analogie zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte lässt sich sicher herleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erde gegen Garagenwand des Nachbarn
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hilfe, mein Estrich dehnt sich aus!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodensanierung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wer macht Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 bei Fußbodenheizung?
- … gemacht voraussetzt, um dann selber dort anschließend die Wärme- und Trittschallisolierung (Wärmeisolierung, Trittschallisolierung) für die Fußbodenheizung zu verlegen. …
- … Diese Feuchtigkeitsisolierung ist anscheinend eine kaltverschweißte PVC-Folie. Oder wie geht das sonst? …
- … Einbau von schwimmendem Estrich mit Wärme- und Feuchtigkeitsisolierung (Wärmeisolierung, Feuchtigkeitsisolierung) im Untergeschoss. …
- … fürs EGAbk. und DGAbk. wieder - aber da macht doch Feuchtigkeitsisolierung keinen Sinn und Wärmeisolierung auch nicht ODER? Eher wäre im …
- … Wieso sollte ein Dachdecker im Haus eine Isolierung machen? …
- … - kaltverschweißte PVC-Folie als Feuchtigkeitsisolierung …
- … - Wärme- und Trittschallisolierung (Wärmeisolierung, Trittschall …
- … isolierung) …
- … durchaus in der Lage ist und war, einzuschätzen, dass von normaler Bodenfeuchte auszugehen ist. Dies vorausgesetzt reicht eine PE-Dichtungsbahn MIT Zulassung für DIN …
- … aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DINAbk. 18195 T4, wie damit eine Abdichtung gg Bodenfeuchte, die auch die waagrechte Abdichtung unter Wänden, die an die Abdichtung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung (FBH) Aufbau nach DIN
- BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau
- … es nicht reinregnet und reinschneit - es ist also von der Isolierungsseite her noch alles möglich, selbst die Holzwände (MSB-Platten) können wieder …
- … Zur Außenisolierung käme ich dann noch ... ; …
- … Nochmal Innenisolierung: …
- … - Also daraus folgt eine Isolierung, von außen nach innen gesehen, nach Denk-Vorschlag; zuerst mit …
- … Betonplatte als Untergrund für den Etrichaufbau gewesen. Ob die OSBAbk.-Platte aufsteigender Bodenfeuchte ausgesetzt sein wird kann man von hier aus nicht sagen. …
- … Also daraus folgt eine Isolierung, von außen nach innen gesehen, nach Denk-Vorschlag; zuerst mit Mineral- oder Steinwolle (Mineralwolle, Steinwolle) (WGL035) die, in der Tat, 12 cm tiefen Sparrenzwischenräume ohne Hinterlüftung ausfüllen und dann darüber eine Dampfsperre, diffusionsgeschlossene Folie sd-Wert 100 (mmWS?) …
- … Aber es kann nur natürlich sein, dass die Teichfolie aufsteigende Bodenfeuchte dauerhaft und sicher abhält. Wenn nicht, bekommen die Holzbalken und …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Test des Fundamenterders
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfeuchte, Isolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenfeuchte, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
