ich bin gerade über die Drainage-Ausführungen meines Architekten gestolpert nach dem ich hier einige Beiträge zur Drainage gelesen habe.
Zur Sache:
Wir bauen ein teilunterkelltertes Einfamilienhaus. Auf dem Entwässerungsplan ist eine Umlaufende Drainage eingezeichnet. An der Wand zum nicht unterkellertem Bereich ist lt Plan keine Drainage vorgesehen desweiteren weiß ich nicht wie Tief die Drainage um den nichtunterkellerten Bereich verlegt werden muss.
Ist es Sinnvoll hier mit 2 Drainage Kreisen in Unterschiedlichen Höhen zu Arbeiten?
Vielen Dank
Drainage Ausführung und Tiefe bei Teilunterkellerung
Kosten
Überprüfen Sie bitte, was der Mehrpreis (?) für ein voll unterkellertes Gebäude ist. Schon an Ihrer Frage nach der Drainage sehen Sie, dass eine Teilunterkellerung einen zusätzlichen Aufwand (z.B. Abtreppung) erfordert, der ggf. größer ist, als eine Vollunterkellerung. Sie müssen ja nicht alle Kellerräume nutzen. -
Hallo Herr Ebel vielen Dank für Ihren Hinweis ...
Hallo Herr Ebel,
vielen Dank für Ihren Hinweis, das Haus steht in einer leichten Hanglage und wir wollen aus dem Wohnzimmer in den Garten gehen können, deshalb sind wir bei der Planung dem Gelände gefolgt und bauen mit versetzter Ebene. Die zwei Kellerräume sind ausreichend. Ich habe zwischenzeitlich auch den Architekten auf die Drainageführung angesprochen, dieser meint das um den Keller ein Drainagering gelegt wird. Um den nichtunterkellerten Bereich bräuchte keine Drainage gelegt werden. Ob letzteres Zutrifft weiß ich jedoch nicht. Bin aber für Anregungen dankbar.
Gruß -
@Eckehard
Zu Ihrer Sache:
Ich würde nie Teilunterkellert bauen. Wenn Abdichtungsprobleme auftauchen sind die nicht zu bewältigen.
Wenn Teilunterkellert, dann ist eine Dränleitung hinter der Wand zum nichtunterkelerten Bereich zwingend Es muss zusätzlich erstklassig abgedichtet werden.
Jupp -
und ..
(in Ergänzung): die Gründung bei versetzten ebenen am Hang muss jemand planen,
der davon Ahnung hat - also ein Tragwerksplaner und sonst niemand! -
@Robert Welschbillig
... wenn Ihre Frau aus dem Erdgeschoss in den Garten will ...
Ok es war auch nicht mein Traum mit versetzter Ebene zu Bauen aber der Architekt hat das m.E. sehr gut gelöst, die größte Sorge die Ich habe ist die Kellerwand zum nicht Unterkellerten Teil des Hauses wegen der Abdichtung (Dickbeschichtung, Drainplatten Noppenfolie) dahinter wird der Arbeitsraum mit trocken gelagertem Verfüllsand aufgefüllt. Sämtlicher Beton wird übrigens in WU ausgeführt.
Naja jetzt mache ich mir noch mehr Gedanken habe gerade mit dem Ausschachten begonnen das Abdichten ist also in absehbarer Zukunft.
Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
Gruß -
Kriechkeller
Wieso aus "wir wollen aus dem Wohnzimmer in den Garten gehen können" eine Teilunterkellerung zwingend notwendig ist, ist mir nicht klar. Da wird evtl. ein Teilkeller beispielweise nur 1,50 m und der andere Kellerteil 3 m (jetzt mal nur Zahlen aus dem Steggreif) hoch gebaut - und Sie haben Ihren Höhenversatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Teilunterkellerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtes Mauerwerk - Polystyrol oder Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mehrere Fragen zum Rohbau
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kein Einbau einer Perimeterdämmung: nicht korrigierbarer Fehler für alle Zeiten?
- … ;-) Wenn sie das machen denken Sie auch an Dinge wie Drainage (Platten?), Absacken des Bodens beim und NACH dem Anfüllen (Folie …
- … P. PS: Was verstehen Sie unter Halbkeller ? Eine Teilunterkellerung? Da kann das natürlich etwas komplizierter sein (Anschlussdetails usw.) …
- … Da ich ein echter Laie bin, wollte ich kurz wissen, was Drainage (Platten) sind und wie mit dem Absacken umzugehen ist. …
- … Drainageplatten sind bitumengetränkte Styroporplatten, die Wasser ableiten, das von oben und von der Seite Richtung Hauswand kommt. Es gibt Dämmplatten, die eine Kombination aus beidem sind.. mal bei Fränkische (opti-pordämm) nachlesen …
- … -://www.fraenkische.de/kontakt/drainage/draen_downl.html …
- BAU-Forum - Keller - Keller extrem feucht - Altbau von 1925 - was sind sinnvolle Maßnahmen?
- BAU-Forum - Keller - Wärmedämmung auf Grundmauerschutzplatte?
- … an unserem Neubau wurde fälschlicher weise, die Drainageplatte durch falsche Ausrichtung als Grundmauerschutzplatte moniert. Diesen Punkt haben wir …
- … durch einen Sachverständigen klären lassen. Bauträger möchte zur Mangelbeseitigung eine Drainageplatte vor die Grundmauerschutzplatte kleben. Hier habe ich zunächst keine Bedenken. …
- … Nun hat sich herausgestellt, dass die Wärmedämmung der beheizten Kellerdiele in dem Betonkeller unzureichend (weil nicht vorhanden) ist. Idee des Bauträgers: Kleben wir eine Perimeterdämmung mit Drainagefunktion vor die Grundmauserschutzplatte. …
- … Weiterhin lässt sich die zum Erdreich liegende Kellerwand Aufgrund von Teilunterkellerung nicht mehr Dämmen. Der Boden ist ebenfalls nicht gedämmt worden. …
- BAU-Forum - Neubau - Kosten: Neubau versus renovierter Altbau?!
- … 60er Jahren. Es wurde ausgeführt: Keller aufgegraben, Kelleraußenputz saniert, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage, Dacheindeckung neu, neue Unterspannbahn, neue Zwischensparrendämmung 20 cm, neuer Gipskarton mit …
- … Ein richtiger Rundumschlag halt. Es kam dann noch eine Doppelgarage mit Teilunterkellerung und Satteldach als Neubau dazu. Man kann wohl sagen, dass dieses …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abdichtung einer Betonwand an der Grundstücksgrenze
- … ja gegen das stehende Erdreich betoniert werden müsste auch noch eine Drainage unterbringen? …
- … Abschnitte. Deshalb auch die Idee für Gürtel und Hosenträger mit der Drainage. …
- … wobei eine Außenwand auf der Grenze steht. Meine Frage: würde eine Teilunterkellerung nicht auch gehen? - die Grenzwand um 1-2 m nach innen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrundgutachten entschlüsseln
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abdichtung Bodenplatte Doppelhaus/Fels/Drückendes Wasser
- … Bodengutachten sagt - Keller muss wasserdicht ausgeführt werden, Bodenbeschaffenheit ist Fels. Drainage (doppelt) ist geplant. …
- … Dazu kommt noch, das es eine Teilunterkellerung ist. …
- … Aussage 3: Drainage (doppelt) ist geplant => passt dann nicht mehr. …
- … gemäß DINAbk. 18195 Teil 6 Kapitel 9 in Verbindung mit einer Drainage ausgeführt werden. Diese Ausführung hat den Vorteil, das einsickerndes Niederschlagswasser von …
- … der Drainagelage aufgefangen und abgeleitet wird. Andererseits verhindert die die Abdichtung Feuchtigkeitsschäden durch temporär anstauendes Wasser. …
- … Dränung an RW-Kanal, klingt schon mal ganz gut, trotzdem in der Entwässerungssatzung nachlesen oder beim Tiefbauamt nachfragen, ob Anschluss von Drainagen zulässig ist. …
- … Nachbar hat auch Drainage in Regenwasserkanalisation. …
- … eine doppelte Drainage baue, um dann davon auszugehen, das diese nicht funktioniert und ich anstauendes Sickerwasser haben könnte. …
- … Bemessungswasserstand ist Scheitelpunkt Drainage Nachbar! Darunter gibt es noch Wasser um irgendwelche Pyrithaltigen Schichten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10778: Drainage Ausführung und Tiefe bei Teilunterkellerung
- … Drainage Ausführung und Tiefe bei Teilunterkellerung …
- … ich bin gerade über die Drainage-Ausführungen meines Architekten gestolpert nach dem ich hier einige Beiträge …
- … zur Drainage gelesen habe. …
- … Wir bauen ein teilunterkelltertes Einfamilienhaus. Auf dem Entwässerungsplan ist eine Umlaufende Drainage eingezeichnet. An der Wand zum nicht unterkellertem Bereich ist lt …
- … Plan keine Drainage vorgesehen desweiteren weiß ich nicht wie Tief die Drainage um den nichtunterkellerten Bereich verlegt werden muss. …
- … mit 2 Drainage Kreisen in Unterschiedlichen Höhen zu Arbeiten? …
- … Überprüfen Sie bitte, was der Mehrpreis (?) für ein voll unterkellertes Gebäude ist. Schon an Ihrer Frage nach der Drainage sehen Sie, dass eine Teilunterkellerung einen zusätzlichen Aufwand (z.B. Abtreppung) …
- … Kellerräume sind ausreichend. Ich habe zwischenzeitlich auch den Architekten auf die Drainageführung angesprochen, dieser meint das um den Keller ein Drainagering …
- … gelegt wird. Um den nichtunterkellerten Bereich bräuchte keine Drainage gelegt werden. Ob letzteres Zutrifft weiß ich jedoch nicht. Bin aber für Anregungen dankbar. …
- … Wieso aus wir wollen aus dem Wohnzimmer in den Garten gehen können eine Teilunterkellerung zwingend notwendig ist, ist mir nicht klar. Da wird evtl. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Teilunterkellerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Teilunterkellerung" oder verwandten Themen zu finden.
