Nach dem Erwerb im Jahre 1995, einer in BaWü gelegenen 1977 erbauten Eigentumswohnung innerhalb einer 60 Parteien großen Eigentümergemeinschaft, bzw. terrassenartigen Gebäudekomplexes droht nun die Hausverwaltungsgesellschaft, den bereits von dem Vorbesitzer auf der Dachterrasse errichteten Wintergarten beseitigen zu lassen.
Der 12 m² große nicht genehmigte Wintergarten wurde 1986 auf der Terrasse anstelle einer 10 m² großen ursprünglich geplanten genehmigungsfreien Pergola errichtet.
Ist die Errichtung bzw. Genehmigung des Wintergartens bereits verjährt?
Oder ist ein nicht genehmigter (An) -Bau dieser Größe auch im nachhinein durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft nach 16 Jahren willkürlich abzureißen?
Insbesondere, da der Wintergarten nicht selbst errichtet wurde, sondern nur baulich unverändert übernommen wurde?
Für einen Rat bin ich sehr dankbar, da mir bisher niemand Auskunft geben konnte.
Hausverwaltung droht mit Wintergartenabriss
Baurecht oder WEG-Recht
War der Wintergarten von der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht genehmigt und verlangt diese erst nach 16 Jahren die Beseitigung, wird das Recht hierzu nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verwirkt sein. Da brauchen Sie einen in WEGAbk.-Sachen erfahrenen Anwalt. Auch eine Pergola wäre zustimmungspflichtig gewesen.
Anders sieht es baurechtlich aus. Der Wintergarten ist anscheinend ein Schwarzbau. Bei Schwarzbauten verjährt nichts. Es gibt zwei Arten von Schwarzbauten. Der Schwarzbau kann grundsätzlich genehmigungsfähig sein und es fehlt nur die Baugenehmigung oder der Bau ist gar nicht genehmigungsfähig weil öffentlich-rechtliche Vorschriften dagegen stehen. Im ersten Fall ist eine Legalisierung durch einen Bauantrag möglich, im zweiten gibt es entweder die Beseitigung oder die Duldung. Mit einer Duldung tut sich die Behörde schwer, wenn ein betroffener Nachbar gegen den Bau ist.
Zwei Dinge sind zu tun:- Bauaufsichtsbehörde fragen wegen grundsätzlicher Genehmigungsfähigkeit.
- Anwalt fragen wegen des verwirkten Beseitigungsanspruchs der WEG.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausverwaltung, Wintergartenabriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10280: Hausverwaltung droht mit Wintergartenabriss
- … Hausverwaltung droht mit Wintergartenabriss …
- … Nach dem Erwerb im Jahre 1995, einer in BaWü gelegenen 1977 erbauten Eigentumswohnung innerhalb einer 60 Parteien großen Eigentümergemeinschaft, bzw. terrassenartigen Gebäudekomplexes droht nun die Hausverwaltungsgesellschaft, den bereits von dem Vorbesitzer auf der Dachterrasse errichteten …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
- … Hausverwaltung: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag bezahlen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel bitte um RAT
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips, zwingend notwendig?
- … verarbeitet. Nun bilden sich Risse an den Anschlussfugen der Gipskartonplatten. Die Hausverwaltung bestellte die Firma die den Gipskarton aufgestellt hatte und die Malerfirma …
- … mit Rissen in der Wand, und keiner will sie beseitigen. Die Hausverwaltung sagte mir, dass es dauern könnte, da sich die beiden Kontrahenten …
- … Ihr Anspruch richtet sich gegen den Eigentümer, hier vertreten durch die Hausverwaltung, da kommt es nicht darauf an, wem die HV die Schuld …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden an Außenfassade: Trocknungsmaßnahmen und Schadensbehebung erforderlich?
- … - Die Hausverwaltung muss also die Trocknung und Reparatur in die Wege leiten und …
- … wir Eigentümer diesen selbst organisieren oder läuft dies auch über die Hausverwaltung? …
- … WEG nach außen (wie Herr Kirschner schon gesagt hatte) von der Hausverwaltung vertreten. Diese muss die Interressen der Eigentümergemeinschaft verfolgen, nicht die eigenen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenrollladenkästen mit Revisionsdeckel wurden seitlich zu geputzt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand mit Schimmelbildung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spinnennetzförmig gerissener Außenputz auf WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausverwaltung, Wintergartenabriss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausverwaltung, Wintergartenabriss" oder verwandten Themen zu finden.
