Bau der Ausführung unseres Einfamilienhaus hat wohl einer einen Bock Geschossen. Die Deckenhöhe ist im EGAbk. 2,46 m und im DGAbk. 2,64 m nach Einbau aller Böden. Geplant waren ursprünglich ca. 2,55 in beiden Etagen. Was kann ich tun? Minderung des Kaufpreises?
Danke im Voraus für die Tipps.
Deckenhöhe in EG und DG mit 20 cm Differenz
Hallo Baumeister
Das Ganze Planung Genehmigung usw. lief ...
Das Ganze (Planung, Genehmigung usw.) lief über einen Bauträger.
Im Bauleistungsvertrag wurden die Deckenhöhen nicht explizit
erwähnt, was doch auch üblich ist, oder?
Mündlich hatten wir uns auf 2,55 in beiden Etagen verständigt.
Dieses sollte sich dann doch auch in irgendwelchen Statikunterlagen wiederfinden?!
Bob -
mündlich
ist nichts Wert, sofern es keine Zeugen oder schriftliche Vereinbarungen dafür gibt.
(eigene Bauherrenerfahrung)
Und:
Vielleicht haben Sie auch den oft üblichen Passus im Vertrag stehen "mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit"? Dann können Sie es eh vergessen ... -
dann muss man ja wirklich alles schriftlich fixieren ...
dann muss man ja wirklich alles schriftlich fixieren, z.B. , dass das Dach nach oben gehört usw. Wo finde ich denn exakte Angaben über die Deckenhöhe oder wird so etwas spontan entschieden? -
in der Landesbauordnung
s. Link -
Genehmigung
Erklärung
Dinge, die durch die anerkannten Regeln der Bautechnik, DINAbk.'s, Landesbauordnungen (LBOAbk.) etc. geregelt sind, sind allgemeingültig und ohne Vereinbarung gültig. Daher brauchen Sie natürlich NICHT zu vereinbaren, dass z.B. ein Dach nach oben gehört, dass ein Fenster durchsichtig sein muss, dass ein Keller dicht sein muss etc. Das ergibt sich aus zigtausend Paragraphen, Normen, etc.
ABER (!):
Wenn Aufgrund der LBO sich z.B. ergibt, dass eine minimale Raumhöhe von 2,30 m einzuhalten ist für Aufenthaltsräume, dann haben Sie eben nur auf diese 2,30 m ein Anrecht, aber nicht mehr. Es sei denn, Sie haben höhere Räume vereinbart. Aber wenn's nur mündlich vereinbart war, sind Sie nun mal in Beweisnot und haben einen denkbar schlechten Stand, wenn Ihr Bauträger jetzt sich an nichts mehr erinnert oder erinnern will. Leider. (Bauherrenerfahrung, keine Rechtsberatung!) -
In den genehmigten Bauplänen war für jedes Stockwerk ...
Minderung schwer aber Bauaufsicht
Eine Minderung durchzusetzen ist schwer (siehe WA). Aber Ihr Bauträger hat von den genehmigten Plänen abgewichen und evtl. auch die Wandhöhe überschritten. Wenn in der Bauaufsichtgehörde SEHR gründliche Mitarbeiter sitzen und die Abstandsflächen nicht mehr stimmen, kann das Probleme geben. Für daraus zu erwartende Folgelasten (Tekturantrag) können Sie einen Einbehalt fordern. (Ein tatsächliches Einschreiten der Bauaufsicht ist aber eher unwahrscheinlich ...) -
wenn man von genehmigten Plänen abweicht
hat man doch theoretisch einen ungenehmigten Schwarzbau, oder? -
@WA
genaugenommen ja. Da die für Aufenthaltsräume erfoerderliche Raunhöhe trotzdem vorhanden ist und die Wandhöhe nur wenig erhöht ist, ist eine Duldung ohne Einschreiten möglich. Wenn aber die Abstandsflächen und die Dachhöhe (Vollgeschoss?) in den genehmigten Plänen schon ausgereitzt wurden sieht's evtl. anders aus. -
ungenehmigter Schwarzbau?
macht mich nicht schwach! Sollte ich mich vielleicht mal mit einem Anwalt unterhalten? Die letzte 'große' Rechnung ist nämlich gerade angekommen und ich weiß nun nicht, ob ich die komplett bezahlen soll.
Im Großen und Ganzen hat das mit dem Bauträger eigentlich ganz gut geklappt.
ON -
Spitzfindig: ja
Die gemachten Abweichungen sind, genau genommen, genehmigungspflichtig und wurden nicht genehmigt. Wie gesagt: genau genommen.
Wenn die Abstandsflächen trotzdem eingehalten sind, ist eine nachträgliche Genehmigung im Wege einer Tektur nur eine Formsache. Wegen solcher Kleinigkeiten bemühen sich die meisten Behörden gar nicht.
Da gibt es viel mehr Schwarzbauten in Deutschland. (Gartenhäuser außerhalb des Bauraums, Anbauten an eine Grenzgarage, Wintergärten, Dachgauben usw.)
Keine Angst ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenhöhe, Differenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller zu niedrig - Abweichung vom Bauplan
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10196: Deckenhöhe in EG und DG mit 20 cm Differenz
- … Deckenhöhe in EGAbk. und DGAbk. mit 20 cm Differenz …
- … Geschossen. Die Deckenhöhe ist im EGAbk. 2,46 m und im DGAbk. 2,64 m nach Einbau aller Böden. Geplant waren ursprünglich ca. 2,55 in beiden Etagen. Was kann ich tun? Minderung des Kaufpreises? …
- … Im Bauleistungsvertrag wurden die Deckenhöhen nicht explizit …
- … oben gehört usw. Wo finde ich denn exakte Angaben über die Deckenhöhe oder wird so etwas spontan entschieden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sind abgehängte GK-Decken die bessere Wahl?
- … ) fallen mir spontan zwei Nachteile ein. Der eine Nachteil (geringere Deckenhöhe) lässt sich relativ einfach durch eine zusätzliche Steinreihe kompensieren. Bleiben sogar …
- … kommt dann ganz schön was zusammen. Ich hatte gehofft, dass die Differenz etwas geringer sein würde, da ja das (streichgeeignete) Verspachteln der Filigrandecken …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales langes Haus - Einladung zu Diskussion, Eierwerfen, hoffentlich nichts Schlimmerem ...
- … dass ich immer nur alles prima finde und damit nicht mehr differenzieren kann, aber ich glaube, ich habe da trotz aller Zuneigung …
- … 12 m freie Sicht, funktioniert natürlich nur gut mit einer großen Deckenhöhe. …
- … Die Geschossigkeit ergibt sich aus dem Verhältnis von einer festgelegten lichten Deckenhöhe zwischen Ober- und Untergeschoss (Obergeschoss, Untergeschoss). Da muss die Bruchzahl stimmen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Technik-Fragen
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Frage zur Eigenheimzulage
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Ölheizkessel von 1992 erneuern?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung
- … ca. 5 cm unter der Zimmerdecke erfolgen. Der Vorlaufstrang soll in Deckenhöhe in 2 Verteiler Stränge mit jeweils 2 und 3 Heizkörpern mit …
- … 3 kW Leistung bei 90/70 Grad erfolgen. Da keine Höhendifferenz zwischen Mitte Kessel und Mitte Heizkörper besteht, geht es überhaupt, und …
- … bei richtig dimensionierten Rohrleitungen benötigen Sie nur die Kraft der Druckdifferenz entgegen der Schwerkraftzirkulation ... da würde schon eine kleine Vortex mit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kennt jemand neuartiges Heizsystem "Plug-It"?!?!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdimensionaler Gasverbrauch
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenhöhe, Differenz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenhöhe, Differenz" oder verwandten Themen zu finden.
