Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gussasphalt
Höhenausgleich durch Schnellestrich, Gussasphalt oder Isolierung?
In der Startphase unseres Baus wurde vom Maurer die Bodenplatte zu tief angesetzt. Als die Mauern schon zu einem Großteil gemauert waren, wurde festgestellt, dass die Bodenplatte im Vergleich zu Garage und Straße 11 cm zu tief gebaut wurde.
Es wurde damals entschieden, dass die Mauern um einen Stein (11 cm) höher gemauert werden, und die fehlende Bodenhöhe später durch eine stärkere Isolierung ausgeglichen wird. Aus dem ursprünglich geplanten 20 cm Bodenaufbau sind jetzt 31 cm geworden.
Es gibt nun unterschiedliche Ansätze zum Ausgleich, über die sich die Gelehrten (Architekt, Maurer, Heizungsbauer) streiten:
1. Ausgleich durch dickere PURAbk.-Isolierung
Problem des Heizungsbauers: Durch die höhere Isolierung wird Aufgrund der Statik ein dickerer Estrich notwendig, was zur Folge hat, dass die geplante FB-Heizung zu träge würde.
2. Ausgleichsschicht unter dem normalen, geplanten Fußbodenaufbau von 20 cm durch Schnellestrich oder Gussasphalt.
Problem: Beide Varianten sollen sehr teuer sein.
3. Ausgleich der fehlenden 11 cm durch "normalen" Zementestrich.
Problem: Eine lange Trocknungszeit ist zu erwarten.
Es geht um eine Fläche von ca. 150 m²
Kann mir jemand eine funtkionierende, günstige Alternative nennen?
Kann jemand die Kosten für einen Ausgleich durch Gussasphalt beurteilen?
Wieviel teurer ist Schnellestrich als "normaler" Zementestrich.
Für qualifizierte Antworten wäre ich sehr dankbar.
  • Tim
  1. ich würde
    Foto von Lieselotte Tussing
    Gussasphalt als Ausgleich einbauen und den Mehrpreis von den Verursachern (Architekt, Bauleiter, Ausführer ...) zahlen lassen.
  2. Mein Vorschlag ...
    Mein Vorschlag wäre auch Gussasphalt, auch unabhängig vom Preis.
    Sie müssen allerdings beachten, dass die 11 cm in min. 3 Schichten eingebracht werden müssen (max. 4 cm in einem Arbeitsgang), ob das an einem Tag gemacht werden kann, weiß ich nicht.
    Bei uns: 160 m², 6 cm (dadurch in Schichten :-(, ca. € 4.500,-, an einem Tag durch 6-7 Mann eingebracht.
    Bei uns war allerdings der Hintergrund, dass wir keine Zeit für Trockenheizen hatten und nach 2 Tagen anfangen konnten zu fliesen.
    Und Feuchtigkeit im Blockhaus wollten wir auch nicht.
    Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie die Fenster / Türen erst HINTERHER einbauen lassen, die Scheiben nehmen die gewöhlich 380 °C des Asphaltes manchmal übel, außerdem kann so die Wärme gut aus dem Haus.
  3. Knauf Schubo nehmen!
    Ich empfehle von Knauf Schubo Ausgleichsestrich.
    gleichzeitige Wärmedämmung.
    Schubo einbauen Stärke von 30 mm bis unendlich.
    2-3 Tage warten.
    Abdichtungsbahn Katja drauflegen.
    Feuchtigkeit die im Ausgleichsestrich noch drin ist bleibt drin.
    Darauf die Dämmung und FB-H verlegen.
    Alternativ ein Leichtestrich, dies ist ein Gemisch aus Styropor,
    Extruderschaum und Zement.
    Aufbau dann wie oben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Schnellestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugen werfen Blasen und lassen sich ausfegen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnellestrich, verlegereif, CM % Fliesen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - schnellhärtender Estrich, Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aufgestemmten Boden flicken
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11630: Höhenausgleich durch Schnellestrich, Gussasphalt oder Isolierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnelltrocken-Estrich oder andere Lösung für einen schnell gemachte Boden?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesenverlegung bereits 4 Tage nach Estrich gefährlich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - fragen zu schnellestrich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wie viel teurer ist Gussasphalt gegenüber Zementestrich
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ich habe die Suchfunktion benutzt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Schnellestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Schnellestrich" oder verwandten Themen zu finden.
