Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: GussAsphalt
Bodenfliesenverlegung bereits 4 Tage nach Estrich gefährlich?
Unser Bauträger möchte bereits 4 Tage nach Einbringen des schwimmenden Estrichs die Bodenfliesen verlegen. Der Estrich ist eindeutig noch sehr feucht, angeblich benutzt der Fliesenleger einen Spezialkleber für feuchten Estrich, kann man das glauben?
Vielen Dank für Ihre Antworten,
Melanie Shcroeter
  • m. schroeter
  1. Nasser Estrich
    Haben Sie denn unter dem Fließestrich eine Fußbodenheizung
    installiert. Wenn ja, bei mir wurde damals nach dem Einbringen
    ca. 1 Woche gewartet. Dann wurde der Estrich angeschliffen.
    Nach dem Anschleifen wurde das Anheizprofil des Heizkessels
    gestartet. Dieses läuft (je nach Estrichdicke) ca. 1 Woche.
    Tipp: Eventuell feuchte vor dem Fließenlegen bestimmen lassen.
    Christian Lindner
    • Reg2023-Herrcrili
  2. Was ist das für Estrich?
    Solche "schnellen" Arbeiten entsprechen oftmals nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und sind mit einem größeren Schadensrisiko behaftet. Der Estrich sollte seine Belegereife erreicht haben. Das ist allerdings von der Art des Estrichs abhängig. Die Industrie hat sogenannte "Schnellestriche" entwickelt, welche allerdings aus meinen Erfahrungen heraus auch ein erhöhtes Risiko mit sich bringen.
    Im "Normalfall" ist der Estrich in Abhängigkeit von den raumklimatischen Bedingungen bis zur Belegereife trocknen zu lassen. Im Anschluss sind CM-Messungen durchzuführen und zu protokollieren. Erst danach darf ein Fliesenbelag aufgebracht werden. Innerhalb von 4 Tagen ist dies natürlich nicht möglich.
    Mit freundlichen Grüßen Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
  3. Estrichkleber für feuchten Estrich?
    ein solcher Estrich ist mir nicht bekannt. Das Problem ist der sich aufbauende Wasserdampfteildruck. Dieser kann dazu führen, dass die Fliesen sich wieder lösen.
    Im günstigsten Fall passiert das unmittelbar nach der Verlegung. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es erst knapp 3 Jahre nach der Verlegung passierte.
  4. Der Steinhansel meint dazu:
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Harakiri. Wenn es ein CA ist, dann kann die Grundierung nicht greifen, bei einem CEAbk. ist mit Verformungen zu rechnen, die Spannungen mit sich bringt. Warum nicht eine unwiederufliche Gewährleistungsbürgschaft für 5 Jahre über den Gesammtwert des Bodens vom Bauträger verlangen, ansonsten keine Freigabe (da würde ich gern Mäuschen spielen).
  5. Estrichnormen neu
    Falls sich jemand über die Bezeichnungen wundert, hier die EU  -  Norm Erklärung.
    Die Europäisierung hat auch den Bereich der Estriche erfasst. Unter der Bezeichnung DINAbk. EN 18 813 wird die alte DIN 18560 abgelöst werden. Wie immer ist die Sinnigkeit von Normen nicht immer einsichtig, da die Bezeichnungen fester Bestandteil der handwerklichen Sprache geworden sind
    Die wichtigsten sprachlichen Änderungen betreffen wieder einmal die Sprache der Norm. Die Bezeichnungen bestehen aus englischen Abkürzungen, die entsprechend gewöhnungsbedürftig sind.
    ZEAbk.  -  Zementestrich wird CT (von cementitous screed)
    GA  -  GussAsphalt wird AS (von Asphalt screed)
    CEAbk.  -  Calciumsulfatestrich wird CA (von Calciumsulfat screed)
    ME  -  Magnesitestrich wird MA (von Magnesite screed)
    Kunstharzestrich wird SR (synthetic resin screed)
    Auch die alten Bezeichnungen für die technischen Daten werden durch englische Bezeichnungen ersetzt.
    Im einzelnen steht z.B.
    C 30 für eine Druckfestigkeit von 30 N / mm²
    F 4 für eine Biegezugfestigkeit von 4 N / mm²
    Eine Bezeichnung für einen Zementestrich mit einer Druckfestigkeit von 30 N / mm², einer Biegezugfestigkeit von 4 N/ mm² wäre demnach "Estrich EN 13813 CT, C30, F4"
    Daneben gibt es noch Angaben für Oberflächenhärte (SH), Elastizitätsmodul (E), Widerstand gegen Rollbeanspruchung (RWFC) und noch einige andere Daten.
    Die Fülle von Daten, die erfüllt werden müssen, machen es einem Unternehmer, der darauf sein Material legt fast unmöglich am Anfang durch das Wirrwarr durchzublicken und zu überprüfen.
    Die in der neuen Norm geforderten werkseitigen Qualitätsüberprüfungen sind zwar notwendig, können aber kleinere Hersteller schnell überfordern, ganz zu schweigen von den Estrichbetrieben, die erst einmal einen Durchblick bekommen müssen. Natursteinbetriebe, die ihren Estrich selber einbringen können kaum die geforderten Anforderungen an Prüfung und Überwachung erbringen.
    Im Jahre 2003 sollen die Normen endgültig Pflicht werden. Die ausschreibenden Architekten und Planer werden dabei helfen, in der Übergangszeit das zu erwartende Begriffs  -  Chaos zu komplettieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Tag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  5. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Tag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Tag" oder verwandten Themen zu finden.
