Betonuntergrund für Fliesen glätten
Hallo zusammen, ich habe vor meiner Haustür ein halbrundes Eingangspodest mit Stufen aus Beton erstellt. Nun musste ich an den Stellen, wo die Träger der Holzverschalung langliefen, den hochstehenden Beton teilweise wieder entfernen (Man konnte die Stufen beim Gießen des Betons nicht richtig glatt ziehen, weil die Träger im Weg waren). Jetzt ist aber die Fläche der Stufen und der Plattform nicht mehr so glatt, dass man direkt darauf fliesen könnte. Es sind durch das Abstemmen teilweise 2-3 cm tiefe Rillen entstanden (Ist mit dem Bohrhammer gar nicht so einfach gewesen). Wie kann man diese Fläche am besten wieder glätten, sodass man Fliesen frostsicher verlegen kann? Vielen Dank für die 52 Antworten im Voraus
Nivellierspachtel
z.B. Ceresit CS 72
für 2-20 mm
muss aber exakt waagerecht gewollt sein, weil dass zeug sehr flüssig ist. Untergrund muss sauber + trocken sein, dann kann man m.E. auf die oftmals vorgeschriebene Grundierung verzichten. Bei mir hält's wie Teufel.
Ein Sack (25 kg) ca. 25-30 €
Gruß -
Grundieren und Fliesenkleber
Ich würde das Podest schnell mit Tiefengrund einstreichen und nach Trocknung die Fläche mit Flexkleber ausgleichen. Danach die Fliesen satt in Kleber setzten, am besten keine Lufteinschlüsse tolerieren, wenn es zudem noch Regen ausgesetzt ist, ein Dichtmittel hinzufügen - auch in die Fugenmasse! Wenn das Podest klein ist, können Sie auch darüber nachdenken eine zusammenhängende Granitplatte draufzusetzten. TC Carsten -
ich bin nicht für Kleber ...
wenn es sich um Dünnbettmörtel handelt, den dieser darf nicht in so dicken stärken aufgetragen werden, den er bekommt dann Risse!
Granitplatte ict OK, wenn Aufbauhöhe voerhanden!
Dichte Fugen haben ein grvierenden Nachteil, den Feuchte kommt schlechte herein. Was aber nicht heißt das nichts herein kann, aber es kommt auch wesetnlkich schlechter heraus! Was eingeschlossene Feuchte bewirken kann, das dürfte bekannt sein!
hohlraumfreie Verlegung geht eventuell leichter mit der Zahnung Flowline von bfw-werkzwuge.de -
Vielen Dank ...
Vielen Dank für die Antworten. Gerne hätte ich eine Granitplatte verwendet, aber das geht nicht, weil auf dem Podest zwei Säulen stehen. Ich glaube, am besten geht das mit dem Nivellierspachtel.
Ich habe gestern mal im Baumarkt nachgeschaut, dort gibt es diesen Spachtel für verschiedene Höhen. Aber die Bezeichnung von Ceresit hat immer drei Buchstaben und eine Zahl (z.B. CHG 1 oder so ähnlich, steht in einem kleinen Rechteck unten rechts am Sack). Was genau bedeutet dieser Code? -
das man sich anschauen muss ob dr Spachtel für außen geeignet ist!
Das ist richtig
es sind nicht alle für außen geeignet. Aber das steht auch noch zusätzlich auf dem Sack, unabhängig vom Code. Welchen Fehler hat man denn bei ihnen gemacht. Innenspachtel für außen genommen? Da man hierbei nicht viel rückgängig machen kann, will ich natürlich Fehler vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Betonuntergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten verlegen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster - aber was?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Terrasse
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Probleme mit Terrasse
- … mäßiger Betonuntergrund für Fliesen auf Terrasse …
- … Sollen keramische Fliesen verlegt werden, könnte man die Situation wie folgt retten: …
- … - Fliesen in frostsicheren Mittelbettmörtel verlegen lassen (wenn es eine bewitterte Fläche ist) …
- … Hilfreich wären dann auch größere Fliesenformate als 30 cm x 30 cm. …
- … Haben wir ausreichend Aufbauhöhe: Abdichtungsebene, Trennlage, Zementestrich CT-C35 (hierauf können dann Fliesen verklebt werden) …
- … Auch eine Ausführung von Fliesen im frostsicheren Mittelbett würde nur zu weiteren Problemen führen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Welchen Bodenbelag auf leicht feuchten Estrich?
- … Nachdem ich nun aber für ca. 1 Woche ein Paket mit Fliesen darauf lagerte, fiel mir auf, das die Unterseite des Pappverpackung der …
- … Fliesen klamm 8 leicht feucht) war. …
- … neuer Bodenbelag auf feuchtem Betonuntergrund …
- … Wenn es eine Betonoberfläche oder ein Verbundestrich ist, welche es mit Fliesen zu belegen gilt, ist der Restfeuchtegehalt für diesen Aufbau, der kleiner …
- … Fliesen hatte ich deshalb nicht in Betracht gezogen, da der Boden extrem uneben ist. Auf 3,5 m Länge des Raums wölbt er sich in die Mitte um über 2 cm. Auch sonst ist der Boden sehr unregelmäßig. Eine andere Lösung wie ein atmungsaktiver Bodenbelag wäre mir eigentlich lieber, da ich in diesen Raum nicht so sehr investieren möchte (Abschleifen, Fliesen für ca. 12 m² plus Kleber u.s.w) …
- … laufen ohne zu stolpern ;-) aber würde ich darauf jetzt einen Fliesenbelag aufbringen, so würde die Tür schon nicht mehr aufgehen. Das …
- … Jahr mir die Arbeit machen und den Boden eben schleifen und Fliesen aufbringen. …
- … Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, dass Fliesen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchteflecken bei Verlegung von Granit als Treppenbelag im Außenbereich (Hanglage)
- … Der Unternehmer ist ein Fliesenlegermeister. Der Auftraggeber ist Privatperson, der Auftrag wird per Handschlag ohne …
- … dazu gehört auch die Prüfung des Untergrundes. Aber was konnte der Fliesenleger erkennen, welche Vorgaben wurden ihn gemacht, ist es Aufgabe des …
- … Fliesenlegers die Belastung mit Wasser festzulegen? …
- … 1970-1975, bei allen Objekten sind die vorh. Treppenanlagen (vorher Betonunterkonstruktion mit Fliesenbelag) durch die von unten durchdringende Feuchtigkeit (Ausblühungen, Frostschäden, etc.) unansehnlich …
- … Ein Fliesenleger ist weder Spezi für Erdfeuchte noch für Abdichtung. …
- … ich denke auch mal, dass der Fliesenleger in diesem Fall von Feuchteschäden ausgegangen ist, die durch Oberflächenwasser …
- … Gehen wir doch mal davon aus, das der Fliesenleger nicht verantwortlich ist, den Untergrund auf starke Durchfeuchtung zu prüfen, …
- … 6. Fachgerechte Verlegung nach Merkblatt des ZDBAbk. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden ? …
- … oder war es nass wegen Regenwetter. In beiden Fällen kann der Fliesenleger eigentlich nicht erkennen wo die eigentliche Ursache liegt …
- … Alternative Abdichtungen sollen eigentlich verhindern, dass Oberflächenwasser in den Betonuntergrund einzieht und eher nicht Wasser von unten abhalten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Großer Höhenausgleich auf Betontreppe
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuer Estrich im Badezimmer gibt bei Belastung um bis zu 4 mm nach ...
- … einen neuen Estrich machen musste. Diesen Estrich habe ich folgendermaßen aufgebaut: Betonuntergrund Unebenheiten beseitigt ... an die Wände Schaumstreifen angebracht (ca. 5 mm …
- … solchen Lösungen, reisen Sie spätestens in 1 Jahr alles, dann inklusive Fliesen, wieder raus. …
- … mm Zement-Trockenestrich verlegt. Der ist absolut wasserbeständig und sie können jedes Flieseformat darauf verlegen. Außerdem ist der Einsatz von Elektroflächenheizungen darauf unproblematisch. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10710: Betonuntergrund für Fliesen glätten
- … Betonuntergrund für Fliesen glätten …
- … Hallo zusammen, ich habe vor meiner Haustür ein halbrundes Eingangspodest mit Stufen aus Beton erstellt. Nun musste ich an den Stellen, wo die Träger der Holzverschalung langliefen, den hochstehenden Beton teilweise wieder entfernen (Man konnte die Stufen beim Gießen des Betons nicht richtig glatt ziehen, weil die Träger im Weg waren). Jetzt ist aber die Fläche der Stufen und der Plattform nicht mehr so glatt, dass man direkt darauf fliesen könnte. Es sind durch das Abstemmen teilweise 2-3 cm …
- … Wie kann man diese Fläche am besten wieder glätten, sodass man Fliesen frostsicher verlegen kann? Vielen Dank für die 52 Antworten im Voraus …
- … Grundieren und Fliesenkleber …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Betontreppe mit Holztritten
- … und so einen homogeneren Aufbau erzielen, der sich wunderbar mit dem Betonuntergrund verträgt: Nichts grundieren oder vorstreichen! Untergrund mattfeucht vornässen, dünn aufspachteln von …
- … StoCrete FM, nach kurzer Zeit mit einem Fliesenschwamm feucht abreiben - gibt eine wunderbare gleichmäßige, feinsandige Struktur und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Betonuntergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Betonuntergrund" oder verwandten Themen zu finden.
