Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dachstein
Dachpfannen direkt unterhalb First lösen sich!?
heute habe ich eine Frage zu der ersten, oberen Ziegel- (Dachsteine) -Reihe direkt unter dem First.
Es handelt sich bei mir laut Ausführung um einen "Trockenfirst". Das Sattel-Dach ist in 2007 komplett neu gemacht worden (BMI BRAAS Frankfurter Pfanne).
Jede zweite Pfanne soll (te) -laut Auftrag/Angebotinsgesamt geklammert sein (Westküste, Nordfriesische Inseln).
Schon beim letzten Orkan wurde bei Süd-West eine Pfanne herausgelöst und ist in die Traufe gerutscht. Der Dachdecker hat diese wieder eingesetzt und "angeklebt"?
Heute (beim aktuellen Orkan XAVER) kommt eine weitere, andere Pfanne runter (bis jetzt, Angriffspunkt ist da).
Wie kann das sein?
Müsste (n) diese Pfanne (en) nicht durch die Firststeine nach oben "verankert" sein und zudem untereinander durch die Sturmklammern ebenfalls an ihrem Platz bleiben?
Oder wird bei der ersten Reihe, unter dem First anders Verfahren? Was muss ich ggf. veranlassen/beauftragen um beim nächsten Sturm nicht das Gleiche oder schlimmeres zu erleben?
Danke schon einmal für die Info.
  • Peter
  1. Dachsteine rutschen
    Hallo Peter,
    hier wäre hilfreich, wenn Sie ein, zwei ... Fotos einstellen könnten. Situation, First  -  letzte Reihe unter dem First.
    PS: Was viele nicht wissen. Dachziegel sind gebranntes Material und haben natürlich mit Betondachsteinen (vom Material her) nichts gemeinsames.
  2. Fotos nur von der Eindeckung..
    Hi,
    leider habe ich nur Fotos von der Zeit der Eindeckung. Zusehen ist jeweils die oberste Reihe der Dachziegel (noch ohne Firststeine).
    Ob das hier weiterhilft kann ich nicht beurteilen. Trotzdem Danke für die Rückmeldung.
    Aktuelle "Schadenfotos" habe ich erst Ende Dezember zur Verfügung.
    Meine spontane Idee wäre alle Ziegel der ersten Reihe nachträglich mit Sturmklammern versehen zu lassen. Würde das gehen? (ohne großen Aufwand?)
    Im Dachfeld oder am Giebel hat sich ja nichts gelockert oder gelöst.
    Gruß Peter
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos nur von der Eindeckung.." auf die Frage "Dachpfannen direkt unterhalb First lösen sich!?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fotos nur von der Eindeckung.." auf die Frage "Dachpfannen direkt unterhalb First lösen sich!?" im BAU-Forum "Dach"
  3. Ich sehe da nicht eine Klammer!
    Wenn jeder 2te geklammert sein soll, dann doch wohl im Verband. Die oberste Reihe/Firstreihe wird nicht durch die Firstziegel gehalten. Die Firststreine müssen auch "freihängend" auf der Firstlatte aufliegen.
  4. an der zu großen
    Foto von Klaus Schuchmann
    Hinterlüftung (Konterleiste?) kann das nicht liegen, dass da jede 2. (nicht geklammerte) rausfliegt. Sorry! Offensichtlich werden die aus der Fläche rausgesaugt.
    Vielleicht ist aber dadurch der Abstand der Firststeine etwas zu groß. Sie liegen nicht dicht genug an der ersten Reihe und dadurch kann die angehoben werden und abrutschen. Das kann man hier aber leider nicht sehen. ;-)
    Bei Deiner windexponierten Lage, wäre "jeden Stein klammern" vielleicht sicherer. Was dort oben üblich (anerkannte Regel der Technik) ist, weiß ich jetzt nicht auf die Schnelle. Zumindest die oberste Reihe hätte man durchgängig klammern sollen, weil die ja keine Auflast von einer Reihe darüber haben, und weil in Deinem Fall die Klemmwirkung der Firststeine offensichtlich nicht optimal funktioniert.
    Sprich noch mal mit dem DD! ... oder Deinem Verwalter ;-)
    Grüße aus Hamburg!
  5. Befestigung der Dachsteine
    Hallo Peter,
    Befestigungen (Sturmklammern) kann ich auf den Bildern auch nicht erkennen. Die Klammern, welche ich kenne, für Dachsteine mit hochliegendem Wasserfalz (wie hier bei Dir) fixieren als Drahtklammer 2 Steine (unter der Latte durch) oder als Einschlagklammer im Fußbereich der Steine (fixiert dann den unteren Stein automatisch mit)
    Beide Klammern können/könnten die letzte Reihe nicht fixieren, da diese nicht im Kopfbereich der Dachsteine ansetzt. Hier würde dann nur eine Kopfklammer helfen (wird über Kopf des Steines einschließlich der Latte geschoben, oder aber jeden Stein lochen und festschrauben.
    Im Gegensatz zu meinem Vorredner/-Schreiber bin ich nicht der Meinung, dass die Firstlatte so hoch sein sollte, dass die Firststeine freischwebend sind. Bei vielen Deckungen würden bei Sturm die Firstanschlussziegel wegfliegen. (extrem bei der Biberdeckung) Weiterhin wäre der Spalt zwischen Deckwulst der Dachsteine/-Ziegel an jeder Stelle des Firstes anders. Ferner ist der Schneeeintrieb um so größer, je größer die Öffnungen zwischen First und letzter Reihe sind. Weiterhin funktionieren Firstanschlusslüfterziegel (Erzeugung von Unterdruck im Dachraum) nur, wenn die Spoileroberkante des Anschlussziegels höher liegt als die Unterkante des Firstes.
    Fazit. Firststein/-Ziegel runter auf die Deckung. Dies geht nur, wenn OK Firstlatte ca. 1 cm tiefer liegt als der tiefste Punkt UKAbk. Firststein/Ziegel.
    Kann hier allerdings bei Dir dazu nichts erkennen, weil keine Firste auf der Deckung aufliegen.
  6. da ...
    ... nach müsste sogar jeder 2 und auch da unten geklammert ausreichen, wenn die Dachneigung und die Westküste nichts dagegen haben. Aber man sieht da ja gar keine Klammer.
  7. mir rollen sich die fußnägel auf : (
    diese "wikifunktion" macht nur Ärger. Es schreiben offenbar Mitmenschen, die von jeglicher Sachkenntnis ungetrübt sind, ihre Qualifikation aber leider nicht angeben müssen.
    a) es darf kein Firstziegel oder Firststein auf den Deckwerkstoffen aufliegen!
    b) sind Kopfklammern (bis auf eine Ausnahme) NICHT mehr zugelassen!
    c) welche Spoiler-Wirkung soll denn bitte schön bei den Firstanschlussziegeln vorliegen? Dieses insofern schon, weil im vorliegenden Fall bei Betondachsteinen ohnehin keine verbaut wurden.
    d) der Eintrieb von Flugschnee wird über entsprechende Maßnahmen (First-, Gratrollen) vermieden.
    Ach, was rege ich mich auf? Dererlei Anregungen wegen werde ich wohl nicht arbeitslos werden.
    si
  8. @si (letzter Satz): So gesehen ist ...
    @si (letzter Satz): So gesehen ist @si (letzter Satz): So gesehen ist "wiki" doch toll :-)
  9. erst Mal danke für die Rückmeldungen
    ... ab 20.12. bin ich selber vor Ort und kann mir die Sache ganauer ansehen und mit dem "Not-Dachdecker" einmal sprechen.
    Ich berichte dann (mit aktuellen Fotos) was da wirklich passiert ist.
    Gruß Peter
    PS: Ich habe mein Kennwort schlicht vergessen und finde die WIKI-Funktion schon hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "First, Dachpfannen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dach und Solar oder Solardach
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Kostendarstellung durch Architekten!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre bis in die Spitze?
  4. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne nach unten gerutscht  -  Dachlatten morsch?
  5. BAU-Forum - Dach - Flechten und Moosbildung auf Edelengobe Dachpfannen
  6. BAU-Forum - Dach - 16372: Dachpfannen direkt unterhalb First lösen sich!?
  7. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst Dicht?
  8. BAU-Forum - Dach - Pappdocken reparieren
  9. BAU-Forum - Dach - Einige Fragen zur Dämmung/Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Nachträgliche Hinterlüftung Dach
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "First, Dachpfannen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "First, Dachpfannen" oder verwandten Themen zu finden.
