Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Isolation
Isolation einer Dachgaube: Styrodur eine Alternative?
Bei der Dämmung unseres Dachgeschosses (Altbau, 3 Gauben (Schleppdach) wurden gerade nachträglich errichtet) stellt sich folgende Frage:
Durch Aufdopplung der Sparren werden die verbliebenen schrägen Dachanteile mit 20er Wolle (WLG 035) gedämmt, ebenso soll für die Decken der Gauben 20er Wolle verwendet werden. Laut Statiker ist für die senkrechten Gaubenteile nur eine Dicke von 12 mm (WLG 035) vorgesehen, die genau in die "Befestigungs-Sparren" (die heißen wohl anders) passt. Eine Verbreiterng auf 20 mm kommt aus Platzgründen nicht in Frage. Heute brachte mich ein Freund auf die Idee statt der Wolle diesen Bereich (Abstand der senkrechten "Gaubensparren 66 cm) mit Styrodur (z.B. 10 cm) (+Montageschaum an den Rändern) zu dämmen und möglicherweise in diesem Bereich dann auch auf die Dampfsperre verzichten zu können. Meine Fragen:
a) Ist Styrodur hier eine Alternative, wenn ja welche Dicke und welche WLG?
b) Könnte man auf die Dampfsperre dann verzichten?
c) Könnte man möglicherweise auch auf eine Konterlattung verzichten und die Fermacellplatten unmittelbar anbringen?
  • Christel Schöllmann
  1. Gaubendämmung
    Zunächst einmal die mm Angaben der Dämmstärken sollen sicherlich cm sein, oder?
    Styrodur ist ein guter Dämmstoff und der Mineralwolle im Dämmvermögen überlegen.
    Aber ein guter Dämmstoff bewirkt nicht automatisch eine gute handwerklich sauber auszuführende Dämmung.
    Im Grunde haben Sie es schon selber erkannt, Styrodur ist ein steifer Dämmstoff und lässt sich daher an die Holzkonstruktion der Gaubenwangen nur schwer anpassen.
    Das Zuschäumen der verbleibenden Fugen mit Bauschaum (WLG?), nicht nur oberflächlich, sondern über die gesamte Dämmstärke ist kaum möglich.
    Keine gute Alternative zur flexiblen Mineralwolle.
    Dampfsperre brauchen Sie somit auch.
    Und Konterlattung oder Sparschalung  -  zum genauen lotrechten oder waagerechten Ausrichten- auch.
  2. Danke!
    Ja, natürlich, die Einheiten sind cm.
    Danke für die schnelle Auskunft. Wir bleiben dann wohl bei der vorgesehenen Wolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Isolation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren  -  ohne Änderungen am Bau? Möglich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenkellertreppe zur isolierten WU-Wand hin abdichten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Isolierung mit hoher Wirkung auf alter Fassade
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wer hat Erfahrung mit Pluggit-Lüftung?
  5. BAU-Forum - Dach - Isolationsmaterial fürs Flachdach
  6. BAU-Forum - Dach - 13108: Isolation einer Dachgaube: Styrodur eine Alternative?
  7. BAU-Forum - Dach - Nicht brennbare Isolierplatten für Boden
  8. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung ohne Dampfbremsfolie
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Guten Tag ich habe eine Frage Allerdings bin ...
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - suche Empfehlung für gutes Isoliermaterial über Bodenplatte (nicht unterkellert)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Isolation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styrodur, Isolation" oder verwandten Themen zu finden.
