Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kratzputz
Rohbaufirma hat sich bei Fenstern vermessen  -  welche Minderung?
Guten Tag,
bei der kürzlich erfolgten Bauabnahme fiel bei genauerer Betrachtung auf, dass zwei Fenster im 2. OGAbk. nicht wie geplant in der gleichen Flucht mit den Fenstern im EGAbk. und 1. OG stehen, sondern ca. 15 cm versetzt nach links stehen. Hier scheint sich bereits die Rohbaufirma vermessen zu haben und alle nachfolgenden Gewerke inkl. dem Bauleiter haben nichts bemerkt. Nun, da das Kind in den Brunnen gefallen ist und das Haus in Kürze bezogen werden soll, ist eine Änderung wohl nicht mehr möglich. Daher stellt sich die Frage, welche Minderung bei einem solchen ästhetischen Mangel anzusetzen wäre? Von Innen fällt es nicht weiter auf, von außen allerdings sieht es schon etwas komisch aus. Über hilfreiche Ratschläge zu diesem eher ungewöhnlichen Problem würde ich mich sehr freuen!
Jana
  • Jana
  1. Der Bauleiter hat nicht gemerkt, dass ein Fenster 15 cm (!) außerhalb der Flucht liegt?
    Traurig genug das der Rohbauer keine Pläne lesen kann, wenn es der Bauleiter auch nicht kann und danach noch nicht mal der Fensterbauer und der putze oder Stuckateur bemerkt hat kann man da schon anfangen zu heulen.
    Erinnert mich an einen Schwank:
    Der Maschinenbauer arbeitet auf den hunderstel mm genau, der Schreiner auf den mm und der Mauerer ist froh wenn er auf dem Baugrundstück bleibt ...
    Nehmen Sie sich einen zugelassenen Fachanwalt.
  2. wer ist schuld
    den Fensterbauer interessierts nicht.
    Der Stuckateur sieht es nicht, da er Raum für Raum arbeitet.
    Der Bauherr merkt es nicht, weil er ja schon Fliesen aussuchen muss.
    Bleibt der Rohbauer und der Bauleiter (oder der BT?).
    Lösungsansatz:
    Tapete entfernen (2 h) Laibungen innen/außen öffnen (4 h), Innen- und Außenfensterbänke (Innenfensterbänke, Außenfensterbänke) demontieren (1 h), Fenster demontieren (2 h), Laibung anmauern (1 h), Laibung wegstemmen (1 h), WDVSAbk. einschneiden (1 h), WDVS fachgerecht anstückeln (1 h), Kratzputz überspachteln (2 h), Faschen ausarbeiten (2 h), Fassade außen Oberputz erneuern (2 h), Beiputz innen erstellen (2 h), Bodenbeläge und Estrich beiarbeiten (2 h), Wand neu tapezieren (2 h), Fensterbank neu montieren (1 h), Säuberung (1 h).
    macht 27 Arbeitststunden pro Fenster x 2 Fenster = 54 h x 50,- pro h = 2700,- + Gerüst (500,-) + Material (500,-) = 3700,- bei zwei Fenstern.
    Davon 30? -50? -70? -100 %?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. zu teuer
    3.700 € ist zu teuer und wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Günstiger geht es so:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rohbaufirma". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - System Architektenhaus vs. System Bauträgerhaus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz anbringen  -  wie lange soll Haus vorher trocknen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13703: Rohbaufirma hat sich bei Fenstern vermessen  -  welche Minderung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - E-Installation beim T9: Schlitze fräsen oder Stegleitungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Baumangel Dämmung Dach
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Endlos-Thema Abdichtungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustüre Sturzhöhe?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentüren zu niedrig
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rohbaufirma" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Rohbaufirma" oder verwandten Themen zu finden.
