Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: riss
schräge Risse von Fensterecke ausgehend trotz Armierung
bei unserem Außenputz (Mauerwerk SX13 Planziegel Dünnbettmörtel VD-System) sind die Typischen Schrägrisse ausgehend von den oberen Fensterecken entstanden. Dies allerdings trotz spezieler Gewebearmierung in diesem Bereich. Muss ich damit leben oder habe ich irgendwelche Rechte auf Nachbesser und wenn ja welche. Bei den Rissen handelt es sich nicht gerade um mehrere Millimeter, sondern eher um starke Haarrisse. Diese Risse treten nicht an allen Fensterecken auf, sondern nur an einigen was auf einen Verarbeitungsmangel hinweisen würde.
  1. "mmmh"
    ne Gewebearmierung iss ja laut Beschreibung vorhanden ... gehen wir mal davon aus dass der Verputzer "alles" richtig gemacht hat ... SX13 war genannt und welches zusätzliches Material befindet sich im besagten Sturzbereich? ... Rollokästen? wenn "ja" aus welchen Material waren denn die?
  2. und
    wann wurde der Außenputz aufgebracht? Wann der Innenputz. Wann der Estrich?
  3. Beschreibung
    über dem Fenster befinden sich Rollladenkasten von Beck und Heun mit "Sauerkraut-Deckschicht". Der Außenputz wurde 2 Jahre nach dem Innenputz und Estrich aufgebracht. Im Herbst bei trockenem Wetter ohne extreme Sonneneinstrahlung. Es war sehr windig und dadurch trocknete der Grundputz extrem schnell. Der Oberputz wurde 3 Wochen nach dem Grundputz aufgebracht. Also sollte alles sehr gut ausgetrocknet sein.
  4. "mmmh"
    und die besagten Öffnung sind größer 1.50 m und es handelt sich um Süden und Westseiten?
  5. Normal?
    Hört sich schon fast an als ob das normal wäre ;-).
    Aber ein Fenster ist auch gen Osten gerichtet und gerade mal 1,50 breit.
    Aber es herrschte Ostwind an jenen Tagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fensterecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Edelkratzputz sanieren aber wie?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Generalunternehmer bei Rissen im Außenputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung bei WDVS
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch zu frühes Streichen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12773: schräge Risse von Fensterecke ausgehend trotz Armierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Mängeln
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hätte der Verputzer Dehnungsfugen bei Fensterbänken und Rollladenkästen berücksichtigen müssen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzwerte für Putzrisse
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erfahrung mit Brillux
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fensterecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Fensterecke" oder verwandten Themen zu finden.
