Was ist teurer - bei gleicher Grundfläche, gleicher Raumaufteilung - Wohnraum im/unter Dach (Satteldach 45 Grad) oder der erste Stock mit Flachdach?
Ich weiß, dass bei einem Satteldach weniger Wohnfläche übrig bleibt. Darum geht es mir aber nicht. Sondern welche der beiden Bauformen teurer ist, bei gleicher Hausgrundfläche.
Heinz
Welche Bauform ist teurer?
unglückliche Alternativen
Flachdach beötigt eine relativ teure Abdichtung ... daher ist der Vergleich etwas unglücklich.
Satteldach vs Pultdach: Hier sollte das Pultdach die Nase vorn haben (günstiger sein)
Gruß -
alternative Dachform
Ich kann Herrn Furch nur zustimmen. Es gibt ein altes Sprichwort nachdem das Regenwasser so schnell als möglich weg vom Haus muss. Flachdächer benötigen einen hohen Wartungsaufwand und Wasser bleibt oft stehen. bei einem Pultdach habe ich die optimale Raumnutzung und auch die beste Variante in Punkto Wärmeschutz.
Lothar Hunziger
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauform, Satteldach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10958: Welche Bauform ist teurer?
- … Welche Bauform ist teurer? …
- … Was ist teurer - bei gleicher Grundfläche, gleicher Raumaufteilung - Wohnraum im/unter Dach (Satteldach 45 Grad) oder der erste Stock mit Flachdach? …
- … dass bei einem Satteldach weniger Wohnfläche übrig bleibt. Darum geht es mir aber nicht. Sondern welche der beiden Bauformen teurer ist, bei gleicher Hausgrundfläche. …
- … Satteldach vs Pultdach: Hier sollte das Pultdach die Nase vorn haben (günstiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komplett neues Dachgeschoss - welche Bauform sinnvoll?
- BAU-Forum - Dach - "Glasflächengröße"
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kostenfrage: 2 kleinere Vollgeschosse + DG oder 2 große Vollgeschosse ohne DG?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss Kritik/Ideen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Baugeometrie für Passivhaus
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Anrechenbare Kosten für das Architektenhonorar der Leistungsphasen 1-4
- … Architekten noch aufwendiger geplant, wie z.B. versetzte Pultdächer. Für diese aufwendiger Bauform hat er Kosten in Höhe von 249.000 netto (=289.000 brutto) abgeschätzt. …
- … Haus einfacher geplant und wir sind u.a. nun bei einem einfachen Satteldach angekommen. Laut Architekt würde das Haus auch dadurch auch billiger. In …
- … 2 ihr Architekt hat hierauf nachgebessert mit Satteldach etc, und hat neue kosten ermittelt, die von ihnen dann akzeptiert …
- … zu Punkt 2. Nachdem wir ihn mehrmals ein Satteldach vorgeschlagen haben, ist unser Architekt dann auch auf die Idee gekommen, …
- … man die innenarchitektonischen Probleme (siehe obige Beispiele) besser mit einem normalen Satteldach in den Griff bekommt und man auf eine ausgefallen Dacharchitektur verzichten …
- … und 2 -- sie beantworten nicht, ob die Kosten mit Satteldach nach DINAbk. ermittelt wurden! wurden die Kosten nicht explizit erläutert? es …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachform der Gaube weicht von Bauvorschrift ab
- … Unser Einfamilienhaus ist geplant mit einem Satteldach von 38 °. Wir haben uns immer eine Tonnendachgaube gewünscht und …
- … als Fachmann (sicherlich mit abgeschlossenem Architekturstudium und langjähriger Berufserfahrung) Baukörper und Bauformen aus architektonischer Sicht viel besser beurteilen als Bauherren, die trotzig …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauform, Satteldach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauform, Satteldach" oder verwandten Themen zu finden.
