Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lehmputz
Sanierputz oder Lehmputz Nachtrockenlegung durch Horizontalsperre?
Habe ein Haus durch eine Horizontalsperre (Edelstahlplatten) trockengelegt. Die Wände bestehen aus Ziegeln, welche mit Lehm vermauert sind. Die Wände waren sehr feucht, durch sperrende Putze stieg die Feuchtigkeit sehr hoch. Kondensfeuchte dürfte nach meiner Einschätzung kein Problem darstellen und sollte nach der vorgesehenen Außenwanddämmung auch in Zukunft kein Problem sein.
Wie sollte der Innenputz ausgeführt werden? Wird der sicherlich vorhandene hohe Salzgehalt im Mauerwerk einen Sanierputz in kurzer Zeit sättigen, sodass wiederum Feuchtigkeitsflecken entstehen? Ist es besser, hier einen Lehmputz einzusetzen, bei dem die Salze zwar rasch an die Oberfläche wandern sollen, dort aber leichter entfernt werden können?
Oder genügt ein normaler Kalk-Zement Putz, weil ja ohnehin eine Horizontalisolierung vorhanden ist?
Etwas verunsichert
Franz Ladner
  • Franz Ladner
  1. Welcher Verputz sollte nach einer Trockenlegung verwendet werden?
    Foto von Edmund Bromm
    Hier rate ich in jeden Fall verwenden Sie Sanierputz.
    Sie gehen davon aus, dass ein Sanierputz den "hohen" Salzgehalt nicht verkraftet.
    Wer hat den Salzgehalt ermittelt und was ist überhaupt hoch?
    Ich beschäftige mich seit Anfang 1970 als einer der ersten mit Sanierputzen.
    Natürlich gab es auch bei unserer Firma Probleme, aber daraus sind Konsequenzen gezogen worden.
    Ich kann leider nicht nachvollziehen, dass wenn, mit guten (gemäß WTA) Produkten und ausreichend dick  -  Sanierputze aufgebracht werden, dass die Funktion nicht ausreichend ist.
    Die nach WTA geprüften Sanierputzsysteme sind von der Qualität immer ausreichend und müssen nur den Bedingungen (Salz und Feuchte) angepasst aufgebracht werden.
    Außerdem ist die Salzkonzentration nach dem abschlagen des Verputzes in der Regel nur sehr gering.
    Ob das stimmt, dass die Salze bei einem Lehmputz leichter zu entfernen sind?
    Es ist sicher nur ein Verkaufsargument für Lehmputz aber mir fehlt dazu die logische Begründung.
    Siehe hierzu auch: WTA Merkblatt 2-2-91/D
    Sanierputzsysteme, für nur € 17.50.
    Und dazu: 2-6-99/D
    Ergänzungen zum Merkblatt 2-2-91/D Sanierputzsysteme
    15.00
    Dieses Geld ist sicher gut angelegt!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Lehmputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Putz bei Bruchsteinen im Hochwassergebiet
  2. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz ehem. Stall  -  Ausblühungen verhindern?
  3. BAU-Forum - Innenwände - völlig verunsichert, was Innenputz angeht ...
  4. BAU-Forum - Innenwände - SANDSTEINMAUERN, WIE VERPUTZEN?
  5. BAU-Forum - Neubau - Gipsdielenwände oder gemauerte Wände?
  6. BAU-Forum - Neubau - Hygroskopische Wandfeuchte an den Kellerinnenwänden aus Beton
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Probleme mit gipskartonverbundplatte und Schimmel
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - feuchte Natursteinmauerwerk sanieren, wie
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Altbau  -  Brauche dringend Tipps & Hilfe
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12999: Sanierputz oder Lehmputz Nachtrockenlegung durch Horizontalsperre?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Lehmputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanierputz, Lehmputz" oder verwandten Themen zu finden.
