Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauauflagen
Entrauchungsöffnung Kellergeschoss (§ 37 BauO NRW)
Ich habe eine Frage zur BauO NRW § 37 Absatz 4 "Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öffnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulässig. "
Zunächst einmal ergibt sich daraus, dass ein Kellerfenster oder ähnlich eingebaut werden muss. Was unter üblichen Grundwasserverhältnisse noch funktioniert, kann bei hohem GWS und starken Niederschlägen evtl. zum Problem werden. So sind die angebotenen druckwasserdichten Lösungen zwar prinzipiell tauglich, aber man wird im Extremfall u.U. niemals einen trockenen Keller haben.
Gibt es ggf. Alternativen zu den auf dem Markt angebotenen druckwasserdichten Lichtschächten mit druckwasserdichten Kellerfenstern? Ich denke hier an gleichwertige Außenwand-Durchlässe mit Rohren oder ähnlich.
  • Rudolf
  1. Entrauchung
    Entrauchung ist eine Sache der Baugenehmigung und liegt damit im Verantwortungsbereich des Architekten. Ohne Entrauchung keine Betriebsgenehmigung, ohne Brandschutzkonzept keine Entrauchung. Das kann zu Schächten im inneren des Hauses und zur Notstromversorgung führen. Jedenfalls dürfen Entrauchungsschächte nicht zu Überflutungen führen und die Entrauchung muss auch bei Netzausfall funktionieren. Einzelheiten stehen in den Bauauflagen zum Bauantrag und richtet sich nach dem Brandschutzkonzept. Ein echtes Problem entsteht erst dann, wenn der vorbeugende Brandschutz nach Inbetriebnahme Auflagen macht die zeitnah umgesetzt werden müssen und der oder die Eigentümer verstehen die Welt nicht mehr und es droht eine Nutzungsuntersagung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellergeschoss, BauO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ; Vollgeschossigkeit DG
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BauO NW, Einliegerwohnung im KG, genehmigungsfähig, § 48 Aufenthaltsräume in Verbindung mit § 6 Abstandsflächen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum/Treppenhaus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gravierender Mangel: Haus steht 60 cm zu tief - Wertminderung und rechtliche Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau und die Erreichbarkeit
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Begriff "Wohnfläche" geschützt oder dehnbar?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 'Hautraum'-Entwurf=> Eure Meinungen
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV 2009  -  Anforderung an Kelleraußen und -Innentüren
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WE-Türen als Brandschutztüren
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verbindungtür zwischen Garage und Haus  -  welche Anforderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellergeschoss, BauO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellergeschoss, BauO" oder verwandten Themen zu finden.
