Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wertminderung
Abstandsflächenübernahme
Hallo Experten,
wir wollen ein Haus auf die Grundstücksgrenze bauen. Wir wissen das dazu die "Übernahme der Abstandsfläche" vom Nachbarn notwendig ist. Dies ist auch schon geklärt. Wir werden den Bauantrag mit dem dazu gehörigem Formular abgeben.
Nun zu unserer Frage. Was passiert mit der "Übernahme der Abstandsfläche" wenn der Bauantrag genehmigt wird, wir uns aber doch aus irgendwelchen Gründen gegen den Bau entscheiden? Verfällt die Übernahme wenn wir den Bauantrag zurück ziehen automatisch oder bleibt diese bestehen? Was muss man tun um die Übernahme rückgängig zu machen?
Bauvorhaben ist übrigens in Bayern.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Christian
  1. Wikipedia hilft
    also wenn die Abstandsflächen bereits im Baulastenverzeichnis des Nachbargrundstücks eingetragen sind, dann kann/muss diese auf Antrag mit Verweis auf die Zurückziehung des Bauantrages diese Baulast wieder gelöscht werden. Wird ein solcher Löschungsantrag nicht gestellt, so bleibt die Baulasteintragung im Verzeichnis bestehen. Sie könnten dies als andauernde Generalvollmacht betrachten und den gleichen Bauantrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut einreichen. Sie könnten diese Baulasteintragung auch für einen anderen späteren Bau nutzen, sofern dieser neue Bauantrag keine größeren Abstandsflächen auswirft. Das wäre aber riskant, weil der Nachbar zwischenzeitlich jederzeit die Eintragung löschen lassen könnte mit Verweis auf das Fehlen des Eintragungsgrundes ("keine nachbarliche Bebauung vorhanden").
    Also: Keine stillschweigende dauerhafte Vollmacht für spätere Grenzbebauung! Begründung: Für einen späteren Bau (der evtl. andere Abstandsflächen erzeugt) brauchen Sie dann auch einen neuen Bauantrag und damit auch eine Aktualisierung der "Übernahme der Abstandsflächen". Wenn diese Abstandsflächen dann kleiner sind und der Nachbar die alte Eintragung nicht gelöscht hat  -  OK  -  aber er muss die Eintragung nicht ewig drin lassen in seinem Grundbuch, weil es ja eine Wertminderung darstellen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Aufstockung Gebäude 1962 ; BayBO
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15527: Abstandsflächenübernahme
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Überschreitung von Baufenster, GFZ und GRZ  -  hat der Nachbar eine Chance, ein "Monstrum nebenan" zu verhindern?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung öffnet Tür und Tor
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - An angrenzende Garage anbauen ...
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächenübernahme
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächenerklärung bei freistehender Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungstiefe, Millionen-Betrag, Hilfe ... ich werde in meiner ETW "zubetoniert"
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baustopp nach Architektenfehler
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einverständnis der Nachbarn?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsflächenübernahme, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
