wir wohnen in einem Nds. Baugebiet (ausgewiesenes Baugebiet, § 69a NBauO möglich) und möchten gerne an unsere vorhandene Garage ein Schleppdach als Carport anbauen.
Derzeitig ist die Situation wie folgt:
Unsere Garage ist in Massivbauweise errichtet und hat ein Satteldach, dessen First parallel zur Grundstücksgrenze des Nachbarn verläuft. Die Außenwand hat einen Abstand von 3,50 Metern zur Nachbargrenze. Die Garage ist 8,365 Meter lang (Wandmass), wobei sowohl vorne als auch hinten noch jeweils 0,51 Meter Dachüberstand vorhanden sind, sodass das Dach eine Länge von 9,385 Metern hat. Der Nachbar hat den 3-Meter-Streifen (zumindest derzeit) nicht bebaut.
Ich möchte nun quasi im Traufbereich auf ganzer Länge neue Dachsparren ansetzen, die auf der Fußpfette der vorhandenen Garage aufliegen und das Dach als Schleppdach mit geringerer Dachneigung (vorhandenes Dach 42 Grad) fortführen. Die nachbarseitige Begrenzung (derzeit steht dort eine Hecke) soll lediglich durch vier Pfosten (Kanthölzer, die in einbetonierten Pfostenträgern stehen) erfolgen, d.h. es entsteht dort keine Wand o.ä..
Frage:
Was ist baurechtlich möglich? Muss ich das genehmigen lassen? Brauche ich die Zustimmung des Nachbarn usw.?
Danke,
Bernd
Anbau Schleppdach an Garage - Grenzbebauung
eventuell nicht
Zuerst müssen Sie klären, ob in Ihrem Bundesland ein Carport im Freistellungsverfahren möglich ist oder ob das Bauwerk eine Nachbargenehmigung mit Abstandflächen benötigt.
Danach reichen Sie die entsprechenden Unterlagen ein.
Ablehnungsgründe können sein:
.-- Nachbareinspruch
.-- Verweigerung von Abstandsflächen
.-- Dachneigung und Entwässerung
.-- Garage schon vorhanden
Letzteres könnte gelten wenn Sie die Garage anders nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Schleppdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Moin moin, Ich habe ein Satteldach, ...
- … Ich habe ein Satteldach, an dessen Traufseite ich gerne ein Schleppdach ansetzen würde. …
- … Sparren an das Satteldach an? Gehe ich mit den Sparren des Schleppdaches auf die Sparren des Satteldaches drauf. Oder lasse ich die …
- … Sparren für das Schleppdach auf dem Ringanker des Hauses aufliegen? Es handelt dich nicht um das Haupthaus, sondern um eine Gemauerte Garage, und das Schleppdach soll eine lämge von 7 Metern, …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn - ja oder nein?!?
- BAU-Forum - Dach - Satteldach oder Sattel-Pultdach
- … mal unbedingt Hilfe. Wir haben letztes Jahr ein Einfalilienhaus mit 2 Garagen in NRW errichtet. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass wir das …
- … Einfamilienhaus mit 2 Garagen (links und rechts vom Haus) unter einem einzigen Satteldach (Dachneigung 34 Grad) errichtet haben. Die Dachsparren laufen vom Giebel bis zum seitlichen Ende der Garagen in einem durch. …
- … Das Einfamilienhaus ist mit einem Satteldach ausgeführt. Die sich seitlich anschließenden Garagen stellen einen neuen Baukörper dar. Somit handelt es sich bei diesen …
- … Einverständnis zu Befreiungen erteilt, prüft das Bauordnungsamt nun, ob die beiden Garagen auf 30 Grad Dachneigung zurückzuführen sind. …
- … Ich gehe davon aus, dass die Garagen so gebaut wurden, wie im Bauantrag eingezeichnet. …
- … der Dachneigung ohnehin geringfügig und führt bei der geringen Breite der Garagen keineswegs zu nicht hinnehmbaren Beeinträchtigungen öffentl. Interessen, die im Zweifel einer …
- … Oder waren die Garagen im Antrag anders dargestellt? …
- … Die Garagen wurden nach den eingereichten Bauvorlagen errichtet. Die Gemeinde hat nach meinem Kenntnisstand keine Verpflichtung, eine bauplanungsrechtliche bzw. bauordnungsrechtliche Überprüfung der Unterlagen vorzunehmen. Daher kann ich mich aller voraussicht nach an meinen Architekten wenden. Aber ich will irgendwie nicht die Dachneigung verinngern, da das Haus dann irgendwie geflickt aussieht. …
- … Der soll dann den Widerspruch einlegen. Es ist ein Gebäude eingereicht worden, bestehend aus einem Wohnhaus und zwei direkt damit verbundenen Garagen - ergo ein Dach (Fundstelle habe' ich leider nicht, …
- … Es sei denn, die Garagen nützen das Grenzprivileg aus, dann wäre die Situation vielleicht etwas anders. Kann ich mir aber nicht vorstellen, sonst würden die Dachrinnen beim Nachbarn hängen. …
- … die Garagen grenzständig errichtet wurden ändert das wohl nicht an einem …
- … Gebäude . Die Garagen sind unter dem gemeinsamen Dach angeordnet, dieses Dach entspricht den Festsetzungen des B-Plans. …
- … Anders wäre es, wenn der Bebauungsplan Einzelfestsetzungen zu den Garagendächern aufweist. …
- … Der BPlan weist Einzelfestsetzungen für Garagen aus: …
- … Garagen Pultdach 15-30 Grad, oder Satteldach 30-45 Grad. …
- … ich davon ausgegangen, dass es Ein Satteldach (über beide grenzständigen Garagen insg. Länge ca. 13,50 m - 9 und 3,5 m ) und Wohnhaus ist (34 Grad Dachneigung). Ist das Dach über der Garage nicht eigentlich ein Schleppdach? Ist das ein Spezielle Form des …
- … Man kann die Garage auch anders als ein eigenes Gebäude sehen. …
- … Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen …
- … mit der Raum (Garage) unter dem Dach eines Hauses. Dann könnte mir jedoch …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag - negativer Bescheid
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13734: Anbau Schleppdach an Garage - Grenzbebauung
- … Anbau Schleppdach an Garage - Grenzbebauung …
- … wir wohnen in einem Nds. Baugebiet (ausgewiesenes Baugebiet, § 69a NBauO möglich) und möchten gerne an unsere vorhandene Garage ein Schleppdach als Carport anbauen. …
- … Unsere Garage ist in Massivbauweise errichtet und hat ein Satteldach, dessen First parallel zur Grundstücksgrenze des Nachbarn verläuft. Die Außenwand hat einen Abstand von 3,50 Metern zur Nachbargrenze. Die Garage ist 8,365 Meter lang (Wandmass), wobei sowohl vorne als auch …
- … ganzer Länge neue Dachsparren ansetzen, die auf der Fußpfette der vorhandenen Garage aufliegen und das Dach als Schleppdach mit geringerer Dachneigung (vorhandenes Dach …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau Carport an Garage - Genehmigung?
- … Anbau Carport an Garage - Genehmigung? …
- … wir haben an unserem Einfamilienhaus eine Garage angebaut. Die Garage hat eine Länge von 8,365 Meter und …
- … ein Satteldach, dessen First parallel zur Grundstücksgrenze verläuft. Der Abstand der Garagenaußenwand zur Grenze unseres Nachbarn beträgt 3,60 Meter. Wir möchten nun …
- … gerne an unsere Garage ein Carport in Form eines Schleppdaches (so nennt man das wohl) anbauen und dafür die 3,60 Meter irgendwie nutzen. Das soll so aussehen, dass auf der zum Nachbarn zugewandten Seite 3 Pfeiler errichtet werden sollen und das vorhandene Satteldach der Garage (42 Grad Dachneigung) dann mit geringerer Dachneigung für das Carport …
- … fortgesetzt werden soll. Auf dem Nachbargrundstück steht ein Einfamilienhaus mit Garage im Abstand von genau 3 Metern zur beschriebenen Grenze. Es handelt sich um ein Neubaugebiet (Niedersachsen). …
- … (meist sind Schuppen, Garagen und Carports bis zu bestimmten maximalen Abmessungen genehmigungsfrei auf …
- … Wenn Sie den Carport optisch in die bestehende Garage integrieren, dann könnte ein pfiffiger Beamter das als ein Gesamtbauwerk ansehen, …
- … gehören Garagen und überdachte Stellplätze (Carport) nicht zu den genehmigungsfreien Baumaßnahmen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Garage/Carport und Gartenhaus
- … Grenzbebauung: Garage/Carport und Gartenhaus …
- … Wir bauen gerade in einem Neubaugebiet in NRW. Das Haus steht bald. Die Garage/Carport soll im Frühjahr folgen. Dabei ergeben sich nun mehrere …
- … 1.) Kann ich dann also eine Garage in eine Ecke des Gruundstücks setzen? (z.B. 6 m auf der …
- … 2.) Außerdem wollen wir ein Schleppdach (ca. 1 m) hinten an die Garage/Carport für Feuerholz setzen. …
- … Zählt ein Schleppdach zur Grenzbebauung? …
- … 4.) Zur Überlegung Garage oder Carport: ich habe Befürchtungen, dass der erlaubte Stauraum in …
- … ich) nicht ausreicht und würde diesen gerne vergrößern oder gleich eine Garage bauen. Unsere Architektin meinte, dass es keinen interessieren würde, wie viel …
- … zu 2) wenn die Garage/Car-Port auf der Grenze steht, wie dann noch Schleppdach? …
- … Zum Schleppdach: Dieses würden wir z.B. machen, wenn das Carport nur an einer …
- … wären es an der Grenze 9 m Carport plus 1 m Schleppdach. Ist so etwas drin? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Umbauter Raum für Gartenhaus in NRW/Kerpen wie groß?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Braucht man für ein Schleppdach eine Baugenehmigung?
- … Braucht man für ein Schleppdach eine Baugenehmigung? …
- … Ich möchte an mein Nebengebäude ein Schleppdach anbauen. Ca. 5 m breit x 3 m. Ablaufseitig sind …
- … aber ich wusste nicht, dass ich den Begriff Schleppdach erklären muss. Das ist sowas wie der Schirm an der Mütze. …
- … Und im Nebengebäude wohnt nur das Auto (Garage), Werkstatt und Karnickelstall ist auch drin. Darüber ein Spitzbogen und …
- … Ziegeldach. Im Bebauungsplan eingezeichnet. An einer Außenwand soll nun ein solches Schleppdach montiert werden, damit ich vor der Werkstatt auch mal was hinlegen …
- … Schleppdach!? …
- … Hallo Herr Richwien, nur mal so ergänzend: eine Dachgaube kann auch ein Schleppdach haben und ein Anbau, und zwar ein vollständiger mit Wohnraum …
- … und so, kann auch ein Schleppdach haben. Der Begriff bezeichnet die Dachform und weniger die Eigenschaft eines …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Schleppdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Schleppdach" oder verwandten Themen zu finden.
