Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garage
Unterspannbahn  -  ja oder nein?!?
Hallo Bauexperten,
habe mir eine Garage an mein Haus gebaut. Nun haben wir den Dachstuhl gerichtet. Auf die Sparren soll eine von unten sichtbare Oberverschalung drauf,
dann sollte eine Unterspannbahn drauf und dann die Konterlattung und Lattung.
Ist eine Unterspannbahn überhaupt notwendig, wenn ja, welche?
Die Dachneigung ist 15 Grad, Dachform = Schleppdach (Anbau am Haus).
Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
  1. Bis zu welcher Dachneigung
    Hallo Nobody,
    sind denn die Ziegel ohne Unterdach zugelassen?
    Gruß aus Baden
  2. Knappe Kiste!
    Oiso,
    Grundsätzlich ist die Frage so nicht zu beantworten weil keine Angabe zu den Dachziegel gemacht wurden. Des weiteren ist die Unterspannbahn gegen eine Unterdeckbahn auszutauschen. Geht man
    man von einer üblichen Eindeckung mit Flachdachziegel aus
    deren Regeldachneigung 22 Grad beträgt wird diese bei 15 Grad
    Dachneigung um mehr als 6 Grad unterschritten. Fazit knappe
    Kiste und streng nach den Fachregeln für das Dachdeckerhandwerk
    als a.R.d.T. um ein Grad unterschritten und somit nicht mehr zulässig. Aus Erfahrung und Verwendung mit den passenden Ziegel kann dieser Aufbau funktionieren. Sollte es sich jedoch unterhalb
    Wohnbereich befinden  -  regendichtes Unterdach fordern.
    Gruß aus Oberbayern
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfugen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durch Estrich-Trocknung feuchte Mineralwolle
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - In welcher Temperaturspanne kann Verklinkert werden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB und diffussionsoffener richtiger Aufbau im Holzbau.
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Aufbau sd-Wert
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu frage 868 Deckelschalung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzrahmenbau + WDVS / sommerliche Aufheizung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen in Klinkerfugen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Grad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
