Liebes Forum,
in unserem Baugebiet in BW ist Grenzbebauung erlaubt.
Der Nachbar hat entlang der Grundstücksgrenze eine Garage giebelseitig errichtet. Nachdem die endgültige Einmessung stattgefunden hat, wurde festgestellt, dass die Garagenmauer ca.
3 cm vor der Grenze steht, die Ortgangziegeln sind auf bzw. über der Grenze. Nun besteht der Nachbar darauf, auf den verbliebenen
3 cm einen Spritzschutz von 20 cm anzulegen. Hat der Nachbar überhaupt Anspruch auf diese besagten 3 cm?
Ferner möchten wir einen lebenden Zaun entlang der Grundstücksgrenze pflanzen. Pflanzabstand 50 cm. Muss an der Garagenwand auch ein Grenzabstand eingehalten werden oder handelt es sich bei der Garage um eine geschlossene Einfriedung
und es greift die Ausnahme nach § 20?
Wie verhält es sich, wenn wir an der Grenze einen Maschendrahtzaun (geschlossene Einfriedung) errichten und dann direkt den lebenden Zaun davor pflanzen?
Für eure Antworten bereits vielen Dank.
Grenzgarage
Grenzgarage
Eins ist schon mal klar:
Ihr Nachbar kann ja verlangen was er will, aber auf einen Spritzschutz auf ihrem Grundstück hat er sicherlich keinen Anspruch. Das ist eben der Nachteil der Grenzbebauung. Weiterhin halte ich es für ziemlich überflüssig bei Grenzbebauung noch einen Zaun zu ziehen. Bedenken Sie das die Garage auch mal gemalt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Nachbar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage mit Wandhöhe über 4 m
- … Grenzgarage mit Wandhöhe über 4 m …
- … Wir möchten auf einem Grundstück neu bauen (Saarland). Nun haben wir diverse Probleme mit Abstandsflächen: der linke Nachbar hat vor 3 Jahren eine Garage mit einer Wandhöhe von …
- … 3 m?) und für uns noch viel wichtiger: wirft die nachbarschaftliche Garage auch noch eine Abstandsfläche auf unser Grundstück? …
- … Bei einer Garage ist das Privileg, genehmigungsfrei zu bauen. Der Nachbar hatte wegen der Höhe das Privileg nicht und benötigte deshalb eine …
- … Nachbargenehmigung und eine Baugenehmigung. …
- … Wand anbauen und benötigen dafür keine Nachbargenehmigung. Wenn Sie auf 3 Meter Wandhöhe bauen haben Sie wieder das Privileg für eine Genehmigungsfreistellung. Aber ein Abstand von der Grenze gibt es bei Garagen nicht, denn es gibt keine Abstandsflächen. Damit sind Ihre Sorgen unbegründet. Anders sieht es aus, wenn keine Garagennutzung vorliegt oder vorgesehen ist. Gruß …
- … Wohnhaus soll an Grenzgarage mit Wandhöhe > 4 m angebaut werden …
- … Wir möchten allerdings keine Garage an die bereits bestehenden Garage des Nachbarn anbauen, sondern wir möchten ein Wohnhaus neben der Nachbargarage bauen …
- … damit aus? Welchen Abstand müssen wir mit einem Wohnhaus zu der Nachbargarage halten, die eine Wandhöhe von über 4 m hat? …
- … Grundstück liegen müssen, also meist diese 3 Meter. Wie hoch des Nachbarn Garage ist, ist völlig uninteressant. Die Garage löst keine Abstandsflächen aus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist das alles Rechtens?
- … Terrasse auf Grenzgarage …
- … Nachbarn kamen vor Einreichung des Bauplans zu uns, und benötigten unsere Unterschrift …
- … bzgl. des Flachdaches ihrer Grenzgarage. …
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines EFHA mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Nun zogen die Nachbarn ein und der Winter zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann …
- … wurden, dass nun noch ein Edelstahlgeländer bestellt wurde, baten wir die Nachbarn um ein Gespräch. Leider war die Taktik des Nachbarn: Angriff …
- … - Ist eine Dachterrasse auf einer Grenzgarage erlaubt? …
- … Demnach ist eine Terrasse Grenzgarage grundsätzlich unzulässig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse angebaute Grenzgarage mehr als 20 m²
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grenze Baugenehmigungsfrei? Gelände Aufgeschüttet.
- … Oberfläche dar. Bei der Festlegung der max. 3 m Höhe einer Grenzgarage geht es u.a. darum, Beeinträchtigungen des Nachbarn durch zu hohe …
- … bringt das immer dann, wenn eigentlich klar ist, dass auch die Nachbarn (falls sie denn mal bauen) aufschütten werden, weil die Straßenhöhe es …
- … Geht also nur im Zusammenspiel mit Nachbarn/Bauamt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachbar baut direkt an die Grundstücksgrenze 50 m² großen Carport mit 4 m hohem Spitzdach
- … Nachbar baut direkt an die Grundstücksgrenze 50 m² großen Carport mit 4 m hohem Spitzdach …
- … Sehr geehrte Experten, ich bin noch immer sehr traurig, weil unsere Nachbarn direkt an die Grundstücksgrenze einen Carport, man muss fast …
- … Seite eine Mauer ist fühlen wir uns nun endgültig eingekesselt. Die Nachbarn haben mit uns vorher nicht über ihr Vorhaben gesprochen. Beim hiesigen …
- … dass es für solche Fälle noch keine gesetzlichen Regelungen gibt, der Nachbar insofern machen kann was er will. Hoffentlich können sie uns helfen. …
- … Vielen Dank für ihre Hilfe. Ich gehe davon aus, dass unsere Nachbarn die Bestimmungen des Bauamt sehr genau kennen. Sie haben sie total …
- … ausgeschöpft. Ich finde dieses Verhalten jedoch rücksichtslos und dreist. Eine gute nachbarschaftliche Beziehung ist so kaum noch möglich. …
- … Gute Nachbarschaftliche Beziehung …
- … und Winkelzügen erreichen würden, dass der Nachbar Car-Port zurückbauen müsste. …
- … Wenn ihr Nachbar alle Bestimmungen eingehalten hat, gib's auch keine Möglichkeiten ... …
- … Berechnung der Wandhöhe einer Grenzgarage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser durch Spalt zwischen Grenzgarage und Mauer des Nachbarn
- … Wasser durch Spalt zwischen Grenzgarage und Mauer des Nachbarn …
- … wir haben letztes Jahr eine Grenzgarage gebaut, deren …
- … auf ca. 7 Metern Länge parallel an der Grenzmauer (Beton) des Nachbarn verläuft. Die Mauer des Nachbarn ist ca. 20 cm hoch …
- … läuft und auf der Bodenplatte die leider direkt bis an die Nachbarmauer gegossen wurde stehenbleibt und in der Garagenwand aufsteigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage - Wie hinter Zaun verputzen/wetterfest machen?
- … wir haben eine Garage (natürlich genehmigt) aus Porenbeton als Grenzgarage errichtet. Unser Nachbar hatte bereits vorher eine besondere Art Stabmattenzaun (1,20 …
- … waren wir immer davon ausgegangen - und das war mit dem Nachbarn auch so locker vorbesprochen, dass der Zaun abgebaut wird, wenn die …
- … sollte die Garage (unbeheizt, keine Verbindung zum Haus) verputzt werden. Unser Nachbar stellt nun schriftlich Bedingungen zum Abbau des Zaunes, die das ganze …
- … Den Rückbau des Zaunes auf Länge der Garage steht für den Nachbarn übrigens völlig außer Frage; ebenso möchten wir nicht die Stimmung durch …
- … ist keine Wetterseite und wird auch über kurz oder lang von Nachbars Hecke größtenteils verdeckt, also keine großen optischen Ansprüche an die Lösung, …
- … veralgt/-moost. Das Mauerwerk nimmt dadurch keinen Schaden, und wenn der Nachbar erstmal auf die beschxxxxne Wand (Algenbildung, Moos) gucken muss, baut er …
- … sind mir zu hoch, sondern auch die zusätzlichen terminlichen Bedingungen des Nachbarn möchte ich nicht eingehen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hallo zusammen! Wir wohnen in Bayern und ...
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines Einfamilienhaus mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Nun zogen die Nachbarn ein und der Winter zog ins Land. …
- … Ihr Recht durchsetzen, haben Sie für den Rest Ihres Lebens einen Nachbarschaftskonflikt. …
- … Da haben sich die Nachbarn am Rande der Legalität schön was ausgedacht und unter der Überschrift frech kommt weiter wird mutig drauflos geschwatzt und der Nachbar belabert ( Der macht sowieso nix. Der hat da keine …
- … wenn Sie belegen können, dass Ihre Zustimmung sich auf eine einfache Grenzgarage bezog und im Bauantrag ja nur Fenster oberhalb des Garagendaches waren, …
- … mit 2-3 Fotos als Beschwerde ans Bauamt schicken. Dann wird der Nachbar wohl eine Auflage bekommen die Terrassennutzung zu unterlassen. Sollte das nicht …
- … Gute Nachbarschaft in allen …
- … Offenbar ist dem Terrassenbauenden Nachbarn gute Nachbarschaft nichts Wert. Warum also so zögerlich sein. …
- … Nachbarn nochmal darauf ansprechen, dass das was da gebaut wurde …
- … Darf man grundsätzlich auf einer Grenzgarage keine Terrasse bauen? …
- … auf Grenzgarage ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Grenzgarage
- … Dachterrasse auf Grenzgarage …
- … Unser Nachbar baut an unsere Grenze eine Garage. Da die Grundstücke Hanglage …
- … nur eine Richtlinie. Auf dem Bauamt sagte man mir, dass der Nachbar nur eine Nutzungsänderung von Stellplatz in Terrasse beantragen muss und die …
- … auf einer Garage eingerichtete Dachterrasse gilt nicht der übliche Grenzabstand zum Nachbargrundstück. …
- … Nach diesem Urteil des OVG Koblenz darf auf jeder Grenzgarage unabhängig von der Höhe eine Terrasse eingerichtet werden. …
- … dass die Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse (Belichtungsverhältnisse, Belüftungsverhältnisse) des Nachbarn nicht beschränkt werden. …
- … Wenn das Urteil des OVG bundesweiten Bestand hat werden massenhaft Terrassen auf Grenzgaragen eingerichtet. …
- … dort grillt und unser überdachter Carport direkt an die Garage des Nachbarn grenzt? …
- … Bei unserer engen Bebauung werden Nachbarrechte immer mehr aufgeweicht. …
- … wird es aber in einigen Jahren ein Dammbruch geben und alle Grenzgaragen werden mit Dachterrassen ausgestattet. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Nachbar" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Nachbar" oder verwandten Themen zu finden.
