Wie weit müssen wir denn nun von dieser Garage weg bleiben (0.4 x Wandhöhe bzw. mind 3 m?) und für uns noch viel wichtiger: wirft die nachbarschaftliche Garage auch noch eine Abstandsfläche auf unser Grundstück?
Grenzgarage mit Wandhöhe über 4 m
Sie können direkt anbauen
Bei einer Garage ist das Privileg, genehmigungsfrei zu bauen. Der Nachbar hatte wegen der Höhe das Privileg nicht und benötigte deshalb eine Nachbargenehmigung und eine Baugenehmigung. Sie können nun deckungsgleich an diese genehmigte Wand anbauen und benötigen dafür keine Nachbargenehmigung. Wenn Sie auf 3 Meter Wandhöhe bauen haben Sie wieder das Privileg für eine Genehmigungsfreistellung. Aber ein Abstand von der Grenze gibt es bei Garagen nicht, denn es gibt keine Abstandsflächen. Damit sind Ihre Sorgen unbegründet. Anders sieht es aus, wenn keine Garagennutzung vorliegt oder vorgesehen ist. Gruß -
Wohnhaus soll an Grenzgarage mit Wandhöhe > 4 m angebaut werden
Hallo Herr Kirschner,vielen Dank für Ihre Antwort. Wir möchten allerdings keine Garage an die bereits bestehenden Garage des Nachbarn anbauen, sondern wir möchten ein Wohnhaus neben der Nachbargarage bauen (Aufgrund der geringen Grundstücksbreite bleibt uns keine andere Wahl). Wie sieht es denn damit aus? Welchen Abstand müssen wir mit einem Wohnhaus zu der Nachbargarage halten, die eine Wandhöhe von über 4 m hat?
bei Wohnraum gelten Abstandsflächen
Bei Wohnraum gelten Abstandsflächen, die auf eigenem Grundstück liegen müssen, also meist diese 3 Meter. Wie hoch des Nachbarn Garage ist, ist völlig uninteressant. Die Garage löst keine Abstandsflächen aus. Deshalb sind auch keine Baulasten eingetragen. Ihr Bauantrag wird so beurteilt als wäre die Garage gar nicht da. Gruß
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Grenzgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Berechnung der Wandhöhe einer Grenzgarage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11295: Grenzgarage mit Wandhöhe über 4 m
- … Grenzgarage mit Wandhöhe über 4 m …
- … Wir möchten auf einem Grundstück neu bauen (Saarland). Nun haben wir diverse Probleme mit Abstandsflächen: der linke Nachbar hat vor 3 Jahren eine Garage mit einer Wandhöhe von mehr als 4 m auf die Grenze zu uns …
- … müssen wir denn nun von dieser Garage weg bleiben (0.4 x Wandhöhe bzw. mind 3 m?) und für uns noch viel wichtiger: …
- … anbauen und benötigen dafür keine Nachbargenehmigung. Wenn Sie auf 3 Meter Wandhöhe bauen haben Sie wieder das Privileg für eine Genehmigungsfreistellung. Aber ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist das alles Rechtens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grenze Baugenehmigungsfrei? Gelände Aufgeschüttet.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachbar baut direkt an die Grundstücksgrenze 50 m² großen Carport mit 4 m hohem Spitzdach
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe in EG und DG mit 20 cm Differenz
- … Bauträger hat von den genehmigten Plänen abgewichen und evtl. auch die Wandhöhe überschritten. Wenn in der Bauaufsichtgehörde SEHR gründliche Mitarbeiter sitzen und die …
- … Da die für Aufenthaltsräume erfoerderliche Raunhöhe trotzdem vorhanden ist und die Wandhöhe nur wenig erhöht ist, ist eine Duldung ohne Einschreiten möglich. Wenn …
- … mehr Schwarzbauten in Deutschland. (Gartenhäuser außerhalb des Bauraums, Anbauten an eine Grenzgarage, Wintergärten, Dachgauben usw.) …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss von höherer Wand an tiefer liegendes Garagendach
- … auf dem Garagenflachdach (ohne Dämmung) wurde vom Nachbarn ein Wohnhausneubau mit Grenzgarage mit ca. 4 cm Abstand und ca. 1 m höherer Attika …
- … erlauben (Hammerschlags- und Anleiterrrecht) Informieren sie sich auch über die maximale Wandhöhe eines Grenzbauwerkes, diese Höhe dürfte der Nachbar überschritten haben. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung mit 5 m Wandhöhe erlaubt?
- … Grenzbebauung mit 5 m Wandhöhe erlaubt? …
- … Wir haben ein Grundstück am Hang und jetzt soll eine Grenzgarage geplant werden. …
- … Wandhöhe, anschließend soll ein 45 ° Dach folgen. Dieses 45 ° Dach …
- … Steigung über, sodass sich zum unteren Hangnachbarn eine für ihn durchgehende Wandhöhe von 5 m ergibt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Installation einer Photovoltaikanlage auf Garagendach
- … Auf der Grenze sind nun mal nur Garage bis 3 m Wandhöhe zulässig. …
- … Dass diese Anlage auf Grenzgaragen zulässig sind, geht daraus nicht hervor. …
- … von Grenzgaragen anders als NRW, wo z.B. Dachterrassen auf Garagen auch dann nicht zulässig sind, wenn mit diesen Dachterrassen ein Grenzabstand von 3 m eingehalten wird. …
- … Für Dachterrassen gibt es in BW Verwaltungsgerichtsurteile, nach denen Dachterrassen dann auf Grenzgaragen zulässig sind, wenn diese nicht mehr als 1,50 m …
- … Aus nachbarschützenden Belangen ist auch in BW die mittelere Wandhöhe einer Garage auf der Grenze auf 3 m begrenzt. Dies würde …
- … Frage ist also nach wie vor, ob die Montage auf Grenzgarage zulässig ist, oder ob die Garage dann die Privilegierung verliert. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Geräteschuppen - Länge Grenzbebauung in Sachsen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Grenzgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Grenzgarage" oder verwandten Themen zu finden.
