Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: grundwasser
Pumpenschacht im Keller verfüllen
BAU-Forum: Keller
in meinem Haus Baujahr 84 wurde vom Vorgänger ein ca. 20x40 und 30 cm Tiefer großeser Schacht in die Bodenplatte gemacht. Dieser wurde mit Fliesen verkleidet. In diesem Schacht wurde Wasser einen Spülbeckens geleitet und mit Hilfe einer Tauchpumpe in die Kanalisation gepumpt. Nach dem mir aufgefallen ist das die Pumpe auch Wasser pumpt, ohne dass dass Spülbecken benutzt wurde habe ich die Pumpe ausgebaut und gesehen das aus den Fugen der Fliesen Wasser in den Schacht nachläuft. Ich habe darauf hin die Fliesen entfernt. Am Schachtboden ist Kies zu sehen und eine Folie zu ertasten. Der Wasserstand steigt immer auf eine Höhe von ca. 5 cm. Ich gehe davon aus das dies Grundwasser ist. Ich würde gerne diesen Schacht verfüllen so das dieser dicht ist, da dieser an einer Innenwand liegt die leicht Feucht ist. Wie bzw. wo mit kann ich diesen Schacht verfüllen so das der Schacht bzw. die Bodenplatte wieder Dicht ist?
  • Meik
  1. das würde ich..
    nicht machen. Warum? wenn der Wasserpegel (Grundwasser) mal nach ergiebigen Regenzeiten mal steigen sollte würden Sie sicherlich mit der Kellerabdichtung evtl. Probleme bekommen. mein Rat : den Schacht so herrichten das er problemlos funktioniert.
  2. Ein grundwasserschacht ist ca. 2 m von ...
    Ein grundwasserschacht ist ca. 2 m von diesem entfernt. Und da die Wand nass ist durch die Feuchtigkeit würde ich halt gerne diesen Schacht verschließen da er nicht mehr benötigt wird.
  3. ja, dann ..
    könnte man den Schacht schließen wenn er nicht mehr benötigt wird das wussten wir ja nicht.
  4. Sorry das hätte ich dabei schreiben ...
    Sorry das hätte ich dabei schreiben sollen. Nur wie verschließt man den Schacht das dieser dicht ist bzw. die Bodenplatte wieder dicht ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpenschacht, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf oder Hebeanlage?
  2. BAU-Forum - Keller - Drainagelösungen bei Starkregen/Grundwasserspitzen
  3. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller  -  Pumpenschacht innen oder außen?
  4. BAU-Forum - Keller - Fußbodensanierung Keller
  5. BAU-Forum - Keller - Einschätzung Gutachten  -  Wassereintritt im Keller nach Regen
  6. BAU-Forum - Keller - 13287: Pumpenschacht im Keller verfüllen
  7. BAU-Forum - Keller - 2010  -  immenses Grundwasserproblem  -  dagegen anheizen?
  8. BAU-Forum - Keller - Frage / Meinungen zu ungewöhnlicher Kellersituation
  9. BAU-Forum - Keller - Hilfe  -  Fließendes Wasser aus Kellerinnenwand und Außenwand?!?
  10. BAU-Forum - Keller - Drückendes Wasser
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpenschacht, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pumpenschacht, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
