wir haben einen renovierten Altbau (mit Keller), daran einen neuen Anbau, dessen Keller 20 cm tiefer liegt als der alten
wir hatten bisher etwa alle 7 Jahre Grundwasser im Keller.
2010 hatten wir schon 3 mal Wasser im Keller, die Wände schimmeln von unten her, es dringt immer mal wieder wenig Wasser durch fliesenfugen im Boden.
wir wollten einen pumpenschacht bauen, das Wasser steht genau unter bzw. an der Betonplatte und denkt nicht daran zu sinken.
im Moment können wir uns kein wahnsinnig aufwändiges Verfahren leisten, müssen also Symptombekämpfung machen.
1. wir bekamen den rat den tieferen Keller um 20 cm mit Fließestrich aufzuschütten. dann stehen die Wände natürlich immer noch im Wasser es dringt aber kein Wasser mehr durch die Bodenfliesenfugen. was halten sie davon?
wir haben zwei Entfeuchter laufen, die wir regelmäßig leeren.
da wir günstig an Holz kommen ist unsere 2. Idee nun noch einen Holzofen einbauen zu lassen, immer mal wieder richtig warm zu heizen und die warme Luft kurz raus zu lassen, weiterheizen, rauslassen ... was denken sie darüber?
eine Antwort wäre super
eva dennerlein
2010 - immenses Grundwasserproblem - dagegen anheizen?
BAU-Forum: Keller
die Beschreibung der Vorkommnisse lässt natürlich einiges an Interpretation zu.
Eine Betrachtung eines Fachmannes (der keine spezielle Methode verkaufen will) ist sicher notwendig.
Die Einbringung eines 20 cm dicken Estrichpaketes halte ich nicht für sinnvoll. (hoffen wir mal dass mit dem Fließestrich nicht auch noch ein Anhydritestrich gemeint war, denn der verträgt keine ständige Feuchtigkeit).
Ich vermute, dass die Wände umso nässer werden, da sich das Wasser einen Weg suchen wird.
Trockenheizung per Kaminofen wird auch keine Dauerlösung sein, da der Aufwand den Ofen ständig am Brennen zu halten enorm ist ...
Ein Pelletofen könnte hier vorteilhafter sein (weil er den Raum ständig auf Temperatur hält und die Verbrennungsluft nachgeführt wird). Beides benötigt aber entsprechende Kamine und die Zustimmung des Schornsteinfegers.
Aus der Distanz (und Aufgrund der Beschreibung) wäre eine zeitliche Wasserhaltung mein Favorit (sprich: Schacht plus Pumpe). In der Hoffnung dass sich der höhere Wasserstand nicht dauerhaft einstellt. Aber auch hier muss mit Augenmaß vorgegangen werden, damit es nicht zu Unterspülungen kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasserproblem, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keine Freigabe kurz vor Baubeginn
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten
- … von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben zwar einen …
- … WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch die Wasser eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so gut wie gar kein Wasser auf! Haben wir jetzt die Möglichkeit den Architekten wenigstens an …
- … hätte sich doch wenigstens von der Beschaffenheit des Grundstücks hinsichtlich Grundwasserspiegel etc. schlau machen müssen oder nicht? …
- … die Kosten, die Ihnen entstanden wären, wenn der Architekt gleich den Wassereinbruch über die Fenster verhindert hätte, gehen zu Ihren Lasten! …
- … ... er hatte uns mal gefragt, auf welche Höhe der Grundwasserspiegel ist ... eine verbindliche Aussage darüber konnten wir nicht geben. …
- … und b) ist eine Dränung sinnlos, wenn es sich um Schichtenwasser oder gar Grundwasser handelt. …
- … dass Aussagen zur Wasser Quelle trifft (dies sind Sowieso-Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen als eine Dränung. …
- … dass der Architekt (z.B. weil ortskundig) um eine Grundwasserproblematik wusste, diese nur unterschätze oder die Denke der Gemeinde über Dränung kannte und deswegen von einer Drainage abriet. …
- … Da die WW selber aber ja wohl funktioniert, gibt es bessere, sichere und preiswertere Methoden, ein Eindringen von Wasser über die Kellerfenster zu verhindern. …
- … das Wasser jetzt 3x durch die Fenster gelaufen, …
- … sein und nicht mit Mängeln behaftet sein). Was ist nun der Wassereintritt (im Übrigen der größte Feind des Baues, wie bekannt ist) …
- … stellt sich hier die Frage ob die Drainage das Eindringen des Wassers durch die Fenster? überhaupt hätte verhindern können. Ich vermute hier abgeböschte …
- … Das Wasser ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die …
- … Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite des Lehmbodens ist lauter Dreckwasser eingedrungen und auf der Seite der Terrasse (Bodenaustausch mit Kiessand) …
- … drückte das Grundwasser (glasklar) hoch. Was heißt wir haben eine falsche Angabe gemacht. Wir haben gesagt, dass der Nachbar bei 2 Metern auf Grundwasser gestoßen ist. Ich muss hier noch einmal die Frage stellen, …
- … Frage an ihn, ob wir eine Fehlentscheidung getroffen haben bzw. das Wasser unterschätzt hätten - sagte er noch immer Nein . Hm ... …
- … Den Einwand des Kollegen Dühlmeyer bzgl. Grundwasserstand, resp. wegen dem anstehenden Grundwasser, das eine Drainage …
- … Wenn es wirklich Grund oder Schichtenwasser ist, ist eine Dränung nicht nur unsiinig, allerschlimmstenfalls erzeugen Sie damit …
- … Also zuerst mal klären, welche Art Wasser bei Ihnen vorhanden ist. Dann muss der Architekt darauf hin sein Abdichtungskonzept (evtl.) überarbeiten. Tut er das nicht, muss es ein anderer für ihn machen. …
- … laufen in den Mischwasserkanal ... ich stehe ein bisschen auf'm Schlauch wegen …
- … Unser Architekt hat gesagt, das eine Drainage nicht den steigenden Grundwasserspiegel abfängt. Das leuchtet mir auch durchaus ein, aber sie soll …
- … ja auch nur das Wasser abführen nicht abfangen . …
- … Recht hat Ihr Architekt, wenn er bei Grundwasser von einer Dränung abrät. Unabhängig davon muss Ihr Keller trocken …
- … ... aber er hat keine Alternativen (zum Abdichtungskonzept) genannt außer wasserdichte Lichtschächte ... die wären aber sehr teuer! …
- … Wasserdichte Lichtschächte ... …
- … Drainage vs. Dränung (Es scheint hier ein kleines Verständnisproblem unter den Kollegen zu geben) Ist auch nicht exakt von der Fragestellerin beschrieben worden. Ich gehe allerdings immer noch von einer Sickerwasserdrainage aus. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund bei relativ undurchlässigem Boden
- … Terrasse bzw. den Aufbau des Untergrundes. Der normale Aufbau (wir möchten wasserdurchlässiges Pflaster oder Platten verwenden) ist mir klar: Boden ausheben, ausreichend …
- … 5 und dann die Pflastersteine bzw. Platten. Dadurch gelangt das Niederschlagwasser über die verschiedenen Schichten in den Boden und es gibt bei …
- … aber aus, wenn während des Hausbaues (WU-Keller ohne Drainage, allerdings kein Grundwasserproblem) im Bereich der späteren Terrasse ein Recyclinggemisch eingebaut …
- … wurde, dass das Niederschlagwasser nur sehr unzureichend in den Untergrund versickern lässt und die nur schwer abzutragen ist? Ich habe die Befürchtung, dass sich bei dem oben beschriebenen Aufbau unter der Schotterschicht das Wasser auf dem Recyclingmaterial staut und nur sehr, sehr langsam versickert …
- … mir geraten, weiter mit dem dichten Recyclingmaterial zu arbeiten, damit das Wasser über das Gefälle zu 90 % abläuft ... ich bin aber skeptisch, …
- … ob das Sinn macht, auch weil ein Teil des Wassers ja über die offenen Fugen nach unten durchgehen wird. Durch die einbetonierten Randsteine wird die Fläche für das Wasser auch noch begrenzt. Wäre eine Lösung, mehrere Bohrungen bis auf …
- … uns ist Mittelsand vorhanden) durchzuführen, diese mit Kies aufzufüllen, sodass das Wasser die Möglichkeit hat, nach unten abzulaufen? Oder gibt es hier noch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Ein, zwei Dinge besser zu lösen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Grundwasserproblem / Dämmung
- … Grundwasserproblem / Dämmung …
- … wir Bauen ein Niedrigenergiehaus und bei den Ausgrabungen für den Keller sind wir auf das Grundwasser gestoßen. Dieses wurde zur weiteren Aushebung abgesenkt. Jetzt werden bald …
- … es gestern zu einem Gespräch mit dem Architekten. Durch das Grundwasser müssen die Styroporklötze an die Wand geklebt und die Fugen verdichtet …
- … Entweder der Architekt hat Mist gebaut, oder das ist kein Grundwasser. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kein Keller - Kamintürchen im EG stört Kachelofenplanung
- BAU-Forum - Keller - Neubau 2011 Wasser im Keller auf Bodenplatte
- … Neubau 2011 Wasser im Keller auf Bodenplatte …
- … auf die Bodenplatte. Auf dieser war ca. 0,5 cm hoch das Wasser gestanden. Ich habe jetzt über ca. 2 Wochen, das immer wieder …
- … nachlaufende Wasser mit einem Schwamm rausgemacht, zusätzlich habe ich den Ablauf unter der Duschwanne in der Bodenplatte geöffnet, hier ist auch noch einiges an Wasser abgelaufen. …
- … Jetzt seit ca. einer Woche kommt kein Wasser mehr …
- … Die Leitungen wurden auf Druckverlust geprüft, auch die Abwasserleitungen, Fußbodenheizung haben wir im Keller nicht bzw. haben wir hier …
- … Und nachdem ja aktuell kein Wasser mehr nachkommt, können die Leitungen im Haus eigentlich ausgeschlossen werden. …
- … Wir wissen aber eigentlich noch gar nicht sicher wo das Wasser tatsächlich herkommt. Aktuell fühlen wir uns etwas hilflos. Wir sind …
- … zwar gegen jeden Schabgesichert, aber bei Grundwasser zahlt ja auch keine Elementarversicherung. …
- … Im Februar hatte es mal ein paar Tage relativ kräftig geregnet, da läuft immer das ganze Wasser der unbebauten Nachbargrundstück bei uns in die Einfahrt und dort …
- … unten liegen als wir. Auch in der Bauphase hatten wir kein Grundwasserproblem. …
- … auf die Bodenplatte. Auf dieser war ca. 0,5 cm hoch das Wasser gestanden. …
- … Ich habe jetzt über ca. 2 Wochen, das immer wieder nachlaufende Wasser mit einem Schwamm rausgemacht, zusätzlich habe ich den Ablauf unter der …
- … Duschwanne in der Bodenplatte geöffnet, hier ist auch noch einiges an Wasser abgelaufen. …
- … Jetzt seit ca. einer Woche kommt kein Wasser mehr nach und der Bereich wird langsam Trockener. …
- … Bodenplatte PASSIERT - UNSICHTBAR - ungefähr GENAU DAS GLEICHE WIE beim Wasser KOCHEN. FAST IMMER UND ständig. WAS ABER normal IST. vielleicht liegt …
- … DUSCHWANNENBEREICH ODER IST GAR KEINE DA? ANDERNFALLS KANN DIE ANFALLENDE DIFFUSIONSfeuchte (Wasser IN DAMPFFORM) ÜBER EIN belüftetes Fußbodenkonstruktionssystem KONTROLLIERT ABGELEITET werden. gibt ES …
- … auch keinen Druckverlust. Und nachdem ja aktuell kein Wasser mehr nachkommt, können die Leitungen im Haus eigentlich ausgeschlossen werden. …
- … Wir wissen aber eigentlich noch gar nicht sicher wo das Wasser tatsächlich herkommt. …
- … Wir sind zwar gegen jeden Schabgesichert, aber bei Grundwasser zahlt ja auch keine Elementarversicherung. …
- … ein paar Tage relativ kräftig geregnet, da läuft immer das ganze Wasser der unbebauten Nachbargrundstück bei uns in die Einfahrt und dort in …
- … DER Regel NICHT! ER MUSS DAFÜR SORGE TRAGEN, dass DAS ANFALLENDE Wasser, welches IM öffentlichen Bereich anfällt, VON ihrem GRUNSTÜCK FERN HÄLT! AUCH …
- … DER NACHBAR ODER DIE NACHBAR, DÜRFEN KEIN ANFALLENDES Wasser UNGEHINDERT AUF IHR Grundstück Fliesen lassen! …
- … Wir wohnen so in der Mitte von einem Berg, es gibt also noch einige Grundstücke/Häuser, die weiter unten liegen als wir. Auch in der Bauphase hatten wir kein Grundwasserproblem. …
- … HANGWASSER ANFALLEN! TROCKENE Baugruben GEBEN darüber keinerlei AUFSCHLUSS, ob DAS SO IST, dass KEIN Problem BESTEHT! DAS WISSEN SIE ALSO NICHT GENAU, UNTERSTELLE ICH mal! …
- … Einmal mit 0,5 cm Wasser und etwas Trockener. die Schweißbahn habe ich auch auf einem …
- … es ein komplexes Thema ist - also eigentlich überflüssig (passend zum Wasserschaden)? …
- … Wasser im Keller auf Bodenplatte …
- … Wasser im Keller auf der Bodenplatte …
- … Nein Wasser aus dem Haus …
- … Nein Wasser aus dem Haus ist ... …
- … Wasser im Keller auf der …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller
- … Wasser im Keller …
- … Ich spiele mit dem Gedanken eine Immobilie zu erwerben, die in einem Wohngebiet der Stadt Schönebeck/ Elbe liegt, in dem im Frühjahr 2011 in vielen Häusern im Keller bis 20 cm Grundwasser stand. Aus einigen Kellern wird noch heute gepumpt. …
- … Gemeinde das Grundwasserproblem nicht in den Griff bekommt, was kann man als Hausbesitzer tun, …
- BAU-Forum - Keller - 12964: 2010 - immenses Grundwasserproblem - dagegen anheizen?
- … 2010 - immenses Grundwasserproblem - dagegen anheizen? …
- … wir hatten bisher etwa alle 7 Jahre Grundwasser im Keller. …
- … 2010 hatten wir schon 3 mal Wasser im …
- … Wände schimmeln von unten her, es dringt immer mal wieder wenig Wasser durch fliesenfugen im Boden. …
- … Ich vermute, dass die Wände umso nässer werden, da sich das Wasser einen Weg suchen wird. …
- … Aus der Distanz (und Aufgrund der Beschreibung) wäre eine zeitliche Wasserhaltung mein Favorit (sprich: Schacht plus Pumpe). In der Hoffnung dass …
- … sich der höhere Wasserstand nicht dauerhaft einstellt. Aber auch hier muss mit Augenmaß vorgegangen …
- BAU-Forum - Keller - Welche Kellerbauart - Vorteile und Nachteile
- … und ein besseres Raumklima hätte. Bei dem Grundstück gibt es keine Grundwasserprobleme o.ä. und nun möchten wir für unser Projekt …
- … sinnvoll. Baugrunduntersuchung auch nicht falsch. Oder woher wissen Sie dass Grundwasser kein Problem darstellt? …
- … und diese baut nur Fertigkeller (Stahlbeton). Bei Bedarf natürlich auch Druckwasserdicht, je nach Anforderung eben. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasserproblem, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundwasserproblem, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
