Hallo liebe Fachleute,
hundertfach findet man in deutschen Städten Altbauten (Baujahr. 1980 - 1910) die dicke tragende Kellerwände mit einer Stärke von 51 bis 77 cm haben.
Stets tritt irgendwann die gleiche Frage bei den Eigentümern auf: "Müssen wir da nicht nachträglich abdichten, weil sonst längerfristig die Standsicherheit des Hauses gefährdet ist?! " Was antwortet man auf so eine Frage? Und was heißt überhaupt längerfristig (20,50 oder weitere 100 Jahre)?
Ist die Sache mit den feuchten Kellerwänden denn nun wirklich so bedenklich bei derartigen Mauerwerksdicken oder ist es nur ein umsatzfördernder Mythos der Abdichtungsindustrie? Gibt es denn irgendwelche Studien über das tatsächliche Gefahrenpotential aus durchfeuchteten Kellerwänden? Oder gibt es sogar Prognosen zur Reststandzeit derartiger Gebäude bei unterlassener Abdichtungssanierung?
Mir ist klar, dass die Beurteilung bei dünnen Mauerwerkswänden eines kleinen Hauses anders aussieht, aber bei 50-77 cm Wandstärke? - Was soll da passieren, wenn die äußeren 5 mm Mörtelfuge etwas aussanden durch Kristallisation von Salzen und der Rest der Fuge bleibt hart wie eh und jeh?
Mir ist auch klar, dass die aufsteigende Feuchte nicht in den Wohnbereich gelangen darf, aber mal ketzerisch gefragt: Kann mir die feuchte Kellerwand nicht egal sein, solange das Haus stehenbleibt?
Mythos oder Realität -? - Standsicherheitsgefahr durch feuchte Grundmauern
BAU-Forum: Keller
Finde trocken besser
Bedenken sollte man, dass bei diesen Häusern die Holz-Böden der Wohnung über dem Keller oft auf Beton liegen, der zwischen TT-Träger gegossen ist. Und diese Träger stecken in den (feuchten) Außenwänden und rosten lustig vor sich hin. (Erkennbar an den entsprechenden Rissbildungen in der Fassade).
Dann ist noch die Frage, inwieweit die Nutzung eines feuchten Kellers eingeschränkt ist.
Und die Feuchtigkeit über unbenutzte Schornsteine rauszulüften ist sicher auch nur eine Hilfslösung.
Da ich auch nur Baulaie bin kann ich nicht sagen, ob ein dauerfeuchter Stein irgendwann "schmilzt". Gefahr würde ich aber sehen bei zusätzlichem extremen Frost, wo feuchte Steine zerplatzen können.
Grüße -
Standsicherheitsgefahr durch feuchte Grundmauern ist nie gegeben!
Wegen was auch?
Richtig ist, es können Frostschäden entstehen - außen und oben.
Der Dreck unter dem Haus bleibt auch feucht!
Was ist überhaupt trocken?
In der Regel werden diese Argumente nur von "guten" Bausanierern verbreitet um an Trockenlegungsaufträge zu kommen.
Es ist eben einfacher, mit den Ängsten der Menschen Geschäfte zu machen.
Wie trocken muss denn ein Keller überhaupt sein?
Was wird gelagert?
bewohnt und somit beheizt?
oder ist der Wunsch Wein und Obst oder kartoffel zu lagern? -
das mag ich ..
... solch populistische pauschalaussagen.
ich hatte mehrfach mit abgesoffenen, gemauerten fundamenten
zu tun - von
Festigkeit keine spur, "bröseleritis" pur.
ist natürlich auch einwirkungsdauerabhängig - aber weder Ziegel noch Betonstein sind
für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet.
andauernd drecknasse Kellerwände habe ich noch nicht erlebt, weil nahezu jeder
etwas dagegen unternimmt - aber das wird sich noch ändern.
man muss nur auf raumseitig gesperrte Wände mit Wasserbeaufschlagung
von außen warten.. -
Die Frage ist doch: Müssen wir da nicht nachträglich abdichten, weil sonst längerfristig die Standsicherheit des Hauses gefährdet ist!
Und weiter: die Mauern stehen jetzt schon hundert Jahre.
Und wichtig: müssen diese jetzt abgedichtet werden.
Wer hierbei nur polemisiert, hilft nicht weiter.
Welche konkreten Einfluss hat denn die Feuchte?
Herr Kraus ich bin wie Sie der Meinung, oft nur üble Geschäftemacherei.
Man denke nur an all die schönen alten Häuser z.T. viele hunderte Jahre ohne Problem. -
na da bin ich ja beruhigt
Da bin ich ja froh, dass ich mit meinem Verdacht nicht ganz allein bin, was die Tragfähigkeit alter feuchter Kellermauern betrifft.
Natürlich sind es mehrere Faktoren, die eine Entscheidung für oder gegen eine teure Abdichtungssanierung beeinflussen (Nutzungsansprüche, kapillare Steighöhe, funktionsfähige Abdichtung unter der Kellerdecke usw.) - aber eben sehr sehr selten wirklich die Standsicherheit!
Bin ganz froh, dass diese Frage mal in dieser Art dikutiert wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mythos, Standsicherheitsgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11233: Mythos oder Realität -? - Standsicherheitsgefahr durch feuchte Grundmauern
- … Mythos oder Realität -? - Standsicherheitsgefahr durch feuchte Grundmauern …
- … Ist die Sache mit den feuchten Kellerwänden denn nun wirklich so bedenklich bei derartigen Mauerwerksdicken oder ist es nur ein umsatzfördernder Mythos der Abdichtungsindustrie? Gibt es denn irgendwelche Studien über das tatsächliche …
- … Standsicherheitsgefahr durch feuchte Grundmauern ist nie gegeben! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zustandsbericht der Architektenschaft
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 Poroton oder 17,5 Stein + Wärmedämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - bremse, sperre oder Natur
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wann Vollwärmeputz auf Porotonziegel
- BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker versus was?
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag und Wärmebereiter
- … Siehe dazu auch Mythos 1 auf meiner Infoseite zur Ziegelphysik (und anderen urbanen Mythen aus …
- … aufzeigt, dass man mit Mittelwerten arbeiten darf, findet sich jedoch unter Mythos 2 auf …
- … der Infoseite zur Ziegelphysik (siehe Link) wärmstens empfehlen. Und dort insbesondere Mythos 1, Wärmedämmung dämmt nicht, weil sie die Sonnenwärme aussperrt . …
- … werden Sich freuen, im Fall der gedämmten Ziegelmauer mit Sonne (siehe Mythos 1 im Link) beträgt der Gesamtenergieeintrag 284 W/m² (Zustrahlung aus …
- … Schwan, ich fordere Sie auf, entweder den Berechnungen hier und in Mythos 1 im Link zuzustimmen, oder aber selbst nachvollziehbar berechnete richtige Temperaturen …
- … und Wärmeströme für die Abbildung in Mythos 1 vorzulegen, wie Sie sich Ihrer Meinung nach aus der angegebenen absorbierten Solarstrahlung und den Innen- und Außentemperaturen (Innentemperaturen, Außentemperaturen) ergeben! …
- … Mythos 1 …
- … Laut Homepage Herrn Langes lautet Mythos 1 der Ziegelphysiker …
- … mit dieser Materie befasst, diese Behauptung aufstellen würde, ist selbst ein Mythos. Natürlich dämmt Dämmung. Der Widerstand gegen den übermäßigen Gebrauch von Dämmstoffen …
- … lautet Mythos 1 der 'Ziegelphysiker': ''Wärmedämmung dämmt nicht, weil sie die Sonnenwärme …
- … mit dieser Materie befasst, diese Behauptung aufstellen würde, ist selbst ein Mythos. Da muss man bloß mal auf den Seiten der Ziegelphysiker suchen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon nach Zigarettenrauch zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in Deutschland?
- BAU-Forum - Dach - Sommerlicher Hitzeschutz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mythos, Standsicherheitsgefahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mythos, Standsicherheitsgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
