in unserem Neubau wird im Bad demnächst Kalkzementputz angebracht. Die Putzleisten sind schon mit Gips angebracht. Unser Baubetreuer hat uns einen Artikel zukommen lassen. In diesem werden folgende Nachteile aufgeführt, wenn die Putzleisten nach dem Verputzen in der Wand verbleiben:
1) Putze werden in Einzelfelder unterteilt
2) Die Putzleisten stehen nach dem Trocknen des Putzes vor
3) Die Verzinkung der Putzleisten wird beim Abreiben des Putzes beschädigt
4) Durch den Gips und Feuchte entsteht Rost mit der Folge von Rosttreibern
5) Die Wandfliesen reißen über den Putzprofilen
Weiterhin wird vor der Volumenänderung durch die Bildung von Ettringit gewarnt, das entsteht, wenn der Kalkzementputz mit dem Gips reagiert.
Unser Baubetreuer schlägt vor, die Putzleisten zunächst mit Kalkzementputz anzubringen und anschließend diese wieder zu entfernen.
Hat jemand jemand bereits Erfahrung mit den geschilderten Problemen bzgl. Ettringit und Putzleisten?
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen V.L.
