Faschen auf WDVS - wie befestigt man Putzbretter?
wie hier schon geschildert, haben wir unser Haus (BJ 1902/38/58- Anbauten) mit 24 Mischmauerwerk mit einem WDVSAbk. versehen (Mineralfaser und Armierung) nun wollen wir den Putz (Kratzputz - richtiger) anbringen lassen.
Wir wünschen uns aber rings um die Fenster und Türen Faschen in der Öffnung und auch ca. 7 cm außen drum rum.
Nun ist die Frage nach der Befestigung der Hölzer aufgetaucht. Auf Mauerwerk oder Unterputz verwendet man hier wohl "Putzhaken". Das geht ja nun bei der Armierung der Wärmedämmung nicht. Was nun?
Wir freuen uns über jeden Hinweis oder Link.
Vielen Dank!
Anputzleisten, meinen wir
Entschuldigung! Aber wir sind der Fachsprache noch nicht so mächtig.
Die Faschen sollen mit Filzputz ausgaeführt werden.
Das Gerüst wurde auch ohne Wandverdübelung aufgestellt.
Freundliche Grüße an die Fachwelt! -
aufwendig
Sie meinen wahrscheinlich einen gefilzten Streifen um Fenster und Türen und an den Gebäudeecken, welcher zurück gesetzt oder vorstehend ist. Das sind dann, zu mindestens bei den Fenster und Türen, Faschen.
Vorgesetzte Faschen sind wegen der Witterungseinflüsse (Regenwasser bleibt stehen) bedenklich. Das anstauende Wasser kann u.a. zu Putzausblühungen führen.
An den Fenster und Türen kann man dies durchaus mittels Schraubzwimgen lösen. An den Ecken wäre wohl eine Dübelung die einzige Möglichkeit. Die Dübellöcher könnten anschlie0 end durch den Kratzputz überdeckt werden.
In jedem Fall ist die Herstellung von Faschen relativ aufwendig. Ein "billige" Lösung wäre die Herstellung der Faschen im Bereich der Armierung. Dies entspricht aber nicht der Systemzulassung und der (gute) Unternehmer würde hier wohl die Gewährleistung ablehnen.
Kurze Nachfrage: Wer hat die Frage nach der Befestigung der Hölzer eigentlich gestellt?
Mit freundlichen Grüßen -
Faschen zurückgesetzt, Schraubzwingen wie lange?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Die Faschen sollen zurüchgesetzt sein.
Rückfrage: Schraubzwingen bedeuten die nicht dass dann die Fenster offen bleiben müssen? Wie lange müssen die denn dran bleiben? Wir bewohnen das Haus und sind berufstätig!
Zu Ihrer Frage: die Frage stellen wir als Bauherren, aber auch unser Auftragnehmer.
Zu den Dübeln: Die halten wir für problematisch, da ja um die Fenster nur Dämmung angebracht ist, und an einigen Fenster der Wandaufbau sehr ungewöhnlich ausgeführt wurde.
Wir haben extra beim Gerüst dafür Sorge getragen, dass es nicht verdübelt werden muss um unnötige Löcher und Erschütterungen des Systems zu vermeiden.
Familie Blanke -
da gibt es Möglichkeiten!
wenn ich das richtig verstehe wollen sie geputzte faschen auf einem WDVSAbk.. das geht problemlos, und ist auch entgegen der Meinung von Herrn Stöckel systemkonform. richtiger Aufbau: Armierung, mineralischer oder dispersiongebundener filzbarer Oberputz wird in Leibungen und an der Fassadenfläche breiter als die spätere fasche aufgezogen und fein abgefilzt. nach Trocknung streichen wir bereits den faschenton in Grund (kann bei disp. geb. entfallen) und Zwischenanstrich. vor dem putzaufziehen wird nun mit einem abdeckband die fasche begrenzt. nach aufziehen des Oberputzes nimmt man das putzband im nassen zustand des Oberputzes vorsichtig ab, und hat so die kontur der fasche. am nächsten Tag wir nun die fasche schlussbeschichtet und evtl. noch ein beistrich gezogen. fertig! und systemgerecht!
bei erhabenen Leibungsbrettern gibt es ebenfalls eine erprobte Methode: spezielle schaumglasprofile, die man fertig bezieht oder selbst fräst werden auf die Armierung geklebt, und anschließend mit Fassadenfarbe beschichtet. so lassen sich die altehrwürdigen brettgewänder auf überputzten konstruktionsfachwerk (barockoko etc.) simulieren. das geht und wird von guten Herstellern gewährleistet. auch hier kann ich nach 5 Jahren nichts negatives berichten
was wollen sie denn mit holzbrettern auf einem WDVS? -
Wie werden die " Anputzleisten" befestigt, damit Faschen schön gerade werden?
Sehr geehrter Herr Blücher,
Danke für die Antwort.
Wir wollen keine Hölzer auf die Fassade!
Sondern Faschen um Fenster und Türen Dicke ca5-7 mm, Breite 7 cm, wie von ihnen beschrieben fein gefilzt, sonst Kratzputz (Dichte 11 mm). Die Faschen werden also "tiefer" liegen.
Die Ausführungsmöglichkeit und Reihenfolge ist allen Beteiligten klar.
Es stellt sich jedoch die Frage, wie werden die Hilsmittel auf der Armierung befestigt.
Bei dem von Ihnen beschriebenen Verfahren müssen doch auch Leisten (Holz) als "Abzugskante" vorhanden sein. Hält die der putze dann mit einer Hand schön fest (?) und trägt mit der anderen auf und zieht ab? Oder wie soll das gehen?
Früher wurden diese "Hölzer" mit "Putzhaken" (Putzernägel/ in Thread 831 schrieben Sie, werter Herr Blücher, "anschlagkloben", die "Kanthölzer" nannten sie "Anschlagbretter"?) befestigt. Das geht doch wohl auf WDAbk. und Armierung nicht?
Könnten Sie bitte Ihren Vorschlag zum Aufkleben noch etwas detaillierter beschreiben?
Der Vorschlag "Schraubzwingen" bedeuten ja, dass das Fenster/dietür offen bleiben müssten. Dann müsste der Innenraum gut geschützt werden. Wie lange dauert das?
Die Arbeiten beginnen am Dienstag und auch unserem Auftragnehmer ist die Ausführung auf WDVSAbk. nicht geläufig, sodass wir sehr gespannt auf die Vorschläge sind.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen! -
nur nochmals..
um Klarheit bemüht:
sie schreiben von 11 mm Kratzputz. das wäre ein echter Kratzputz, oder? kein dünnputz mit Kratzputzstruktur!
faschenputz 5-7 mm wäre auch relativ mächtig! normalerweise wird sowas in kornstärke aufgezogen und gefilzt - also ca. 3 mm.
die anschlagkloben und anschlagbretter auf WDVSAbk. können sie getrost vergessen! was sie da beschreiben ist schon eine Sonderanwendung! was halten sie (oder ihr Fachmann!) von abschlussschienen? -
genau: echter Kratzputz, daher dringend Rat erbeten
Vielen Dank Herr Blücher für die Antwort,
benötigen dringend genauere Informationen, da es sich tatsächlich um echten Kratzputz handelt. Die 125 Sack liegen bereits im Hof und auch der Faschenputz. Kann schon sein, dass er 3 mm nur dick wird.
Wie geht das mit der Anschlussleiste?
Neugierig verbleibt -
Was sind Abschlussschienen?
Sorry, da habe ich auch noch den Anschluss mit dem Abschluss verwechselt und die Schienen mit den Leisten.
Erbitten Info!
Vorab bereits danke! -
Was meinen Sie mit ...
"und auch unserem Auftragnehmer ist die Ausführung auf WDVSAbk. nicht geläufig"?
Sind dem nur die Faschen nicht geläufig oder hat der noch nie auf WDVS geputzt, oder ist das gar sein erstes WDVS?
Ich verstehe auch nicht, warum Blüchers Methode bei echtem Kratzputz nicht gehen soll..
Ansonsten kann man die "Bretter" doch auch mit Klebeband auf die Armierungsschicht pappen. Mein Universaltipp für Kleben auf Putz usw. ist Siga Rissan. Der Putz muss nur so fest sein, dass er hinterher nicht am Klebeband hängen bleibt ...
Gruß Roland -
echter Bauherrentipp!
das mit dem Rissan ist ein echter Bauherrentipp. nach dem Motto wenn ich schon nichts koste, dann soll das Material teuer seinmit dem band kannst du Haftzugsfestigkeit testen, oder?
also ganz banal ist die Sache nicht! mit abschlussleisten wäre ich heute auch nicht zufrieden. ein blechprofil in den Oberputz einkleben gefällt mir nicht.
heute würde ich mal in Richtung glasschaumbrett (verotec: teuer aber gut) oder dickputz denken.
es gibt durchaus Hersteller, die dickere Putzschichten auf WDVSAbk. anbieten (z.B. Bayosan, heck). damit könnte man eine fasche auch aufputzen. anschlagbretter müssen da nicht sein. die Kante würde ich in der ansteifphase mit der Kelle ausbilden. Stichwort scraffito! dann den Kratzputz an die fasche ranführen -- das könnte gehen, auch ohne Plastik und blechprofile, die eh nur unnötige sollbruchstellen darstellen!? was meint kolleche martin k.?
welchen systemhersteller haben sie denn? was sagt der dazu? -
Systemanbieter: Weber und Broutin
Hallo, Danke für die HinweiseSehr geehrter Herr Blücher und sehr geehrter Herr Sauer-Brosch,
die Baufirma baut das erste mal mit diesem System und ist mit dem Systemanbieter in ständigem Kontakt (Fachberater ist vor Ort). Vielleicht haben sie auch schon etwas ausgemacht.
Wir wollen bei unserem Aufwand (Dämmung und Armierung in Eigenleistung erstellt) nun auch ein gutes Endergebnis. Daher haben wir lange und gründlich nach einer passenden Firma gesucht.
Echter Kratzputz ist ja heute schon eine Seltenheit. Firmen zu finden, die noch Leute haben, die den kratzen können, war hier sehr schwer.
Faschen auf WDVSAbk. scheint nun noch ein seltenerer Extrawunsch zu sein.
Für uns heißt es daher mitzudenken. Der Aufwand schreckt uns nicht. Aber wir wollen nun nicht, dass am System "gerüttelt" wird oder gar Löcher in die Armierung gebracht werden. Schienen oder Kunststoff im Putz grauen uns auch wegen der Sollbruchstellen.
Werden jetzt nach "Verotec" und "Scraffito" googlen.
Freuen uns über weitere Informationen und Hinweise, die wir dann mit Auftragnehmer und Systemanbieter diskutieren können.
Herr Sauer-Brosch: Leider sind Firmen, die noch einen echten Kratzputz ausführen können eher selten, -
Was meint Herr Kempf dazu?
Das interessiert uns sehr!
Vielen Dank! -
nein, nein
Faschen auf WDVSAbk. ist nichts besonderes! da liegen sie falsch! aber faschen auf WDVS und Kratzputz ist der besonderen zweien
wenn sie nicht fündig werden:
scrafito ist eine putztechnik, wo verschiedenfarbige Putzschichten übereinander geputzt werden, und dann grafische oder bildhafte Darstellungen durch kratzen des Putzes hergestellt werden. je nach Farbe wird der Putz bis zur entsprechenden Schicht rausgekratzt. in dieser Technik könnten sie ihrem Stuckateur die faschen kratzen lassen.
verotec siehe Link - dort unter Fassaden nach StoDeco Profil gucken. da sehen sie Beispiele für Profilierungen auf WDVS u.a. -
Siehe oben neu: Zusammenfassung, Danke an alle (oT)
(Ohne Text)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faschen, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faschen, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Faschen, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
