Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gartenmauer
Statik einer Gartenmauer
BAU-Forum: Rund um den Garten
Die geplante Gartenmauer ist eine Sichtschutzwand zwischen Terrasse und öffentlichem Fußweg. Sie soll 8 m lang und ca. 1,60 m bis 1,80 m hoch werden. Die Mauer ist freistehend. Die Wandstärke ist Fundamentbedingt 10 cm. Das Material ist Kalksandsstein. Die Mauer wird gemörtelt, also nicht geklebt. Ist diese Höhe bei dieser Stärke überhaupt zulässig bezüglich der Statik? Und gibt es hierzu Vorschriften zu beachten? Unser Bauamt gibt grünes Licht.
  • Rudi
  1. bei diesen Voraussetzungen
    ist eine Konstruktion wie beschrieben nicht durchführbar. Fundamente sehr wahrscheinlich zu schwach/zu klein, 10 cm Kalksandstein gibt es nicht, eher 11.5 cm auch das wäre ohne Zwischenpfeiler nicht machbar, dafür reichen aber die Fundamente nicht aus.
  2. nur eine Möglichkeit
    Das Ganze hält statisch nur, wenn Sie Beton-Fertigteile (Platten) einen Meter ins Erdreich einlassen und von beiden Seiten verdichten und in der genannten Höhe aufragen lassen. Das ist natürlich nichts für Heimwerker, sondern man braucht Bagger, Kran und Stampfer. Denken Sie an die Haftung wenn das Mauerwerk umfällt (oder umgeworfen wird)
  3. Gefällt nicht jedem,
    aber ggf geht sowas:
    Oder einen Holzzaun, ggf. auch Kunststoff aufstellen. Ist denn das Fundament schon da?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wir haben ein Unternehmen mit der Erstellung einer ...
  3. BAU-Forum - Baustoffe - 20 Monate alten Zement noch verwenden?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzwände
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12224: Statik einer Gartenmauer
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonschalung mit unbeschichteten Spanplatten möglich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenmauer aus Poroton?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Freistehende Gartenmauer zur Kreisstraße
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - gibt es auch Lösungen zu den Problemen, oder gibt es nur meckerei?
  10. BAU-Forum - Neubau - Konstruktion Gartenmauer
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Gartenmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Statik, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
