Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Split
Holzpfosten steht im Split
BAU-Forum: Rund um den Garten
Guten Tag,
folgendes Problem:
Carportpfosten stehen nun im Split. Hintergrund ist, dass durch neue Pflasterarbeiten der abschüssige Boden eine erhebliche Aufschüttung erforderlich machte.
Dadurch stehen einige Pfosten direkt im Split. Regen kann nicht an die Pfosten kommen.
Meine Frage ist, bei 1,5-2,5 mm Split wird mir der Pfosten verrotten?
Zusatzinfo:
Die Pfosten stehe von 18-50 cm im Split Holzpfosten sind aus Kiefer einmal gestrichen
Danke
  • Karl Klatsche
  1. Ja Sie haben ein Problem
    Foto von Josef Schrage
    Hallo K K, auch wenn der Regen "nicht an die Pfosten kommt" (was mich wundert) werden diese über kurz oder lang im Bereich des Bodeneinstandes verrotten, verlassen sie sich darauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Split, Holzpfosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Meinungen zur Dachdeckerleistung
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12221: Holzpfosten steht im Split
  3. BAU-Forum - Holzbau - Kosten (grob) Holzbalkon 4 x 5 m
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen- oder Außenaufstellung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch Luft/Wasser Wärmepumpe
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt bei uns eine Solaranlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Kältemittel Luftwärmepumpe
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit Solar
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Materialfrage Pufferspeicher
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe oder Schichtenspeicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Split, Holzpfosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Split, Holzpfosten" oder verwandten Themen zu finden.
