Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stadtwasser
Regenwasser vom Dach in Bohrloch zurückführen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
da durch die trockene Wetterlage das Gießen im Garten mit Stadtwasser auf Dauer sehr teuer ist und auch die Umwelt belastet wird, möchte ich ein Bohrloch anbringen.
Meine Gartenhütte hat noch keine Dachrinne und das Wasser tropft immer vom Dach auf den Rasen. Dort wollte ich eigentlich eine Kiesgrube zur Entwässerung graben.
Nun  -  durch das kommende Bohrloch  -  kam mir folgende Idee:
Könnte man das Wasser aus den Dachrinnen der Gartenhütte irgendwie wieder durch das Bohrloch ins Grundwasser zurückleiten? Dadurch könnte ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Danke
  1. Regenwasser in Grundwasser einzuleiten ist nicht anzuraten!
    Also: Sie sollten bitte kein Regenwasser einfach so in das Grundwasser einleiten! Abgesehen davon, dass Grundwasser ein besonders Schutzbeduerftiges Gut ist, sollten Sie den natürlichen Kreislauf berücksichtigen und das Wasser einfach versickern lassen.
    Stellen Sie sich einmal vor, dass evtl. verunreinigtes Wasser einfach so in das Grundwasser eingeleitet wird und was dann auf Sie zukommt ...
    Aus rechtlicher Sicht weiß ich es nicht ganz genau doch Stelle mir vor, dass derartige Handlungen u.U. mit schweren Strafen belegt sind.
    Mein Tipp: machen Sie Ihr Kiesbett und lassen Sie das Wasser einfach versickern. Dann behalten Sie den natürlichen Kreislauf bei und niemand kommt zu Schaden.
  2. Bohrloch?
    Meinen Sie mit Bohrloch einen Brunnen?
    Wenn Ja:
    Die rechtlichen Bedenken von Alexander Schrör teile ich nicht. Je nachdem wie tief der Brunnen ist, dürfte Grundwasser mit Regenwasser gleich zu setzen sein. Und wenn es Trinkwassereinzugsgebiet sein sollte, dürften Sie wohl eh keine Bohrgenehmigung bekommen, da allein der Bohrvorgang schon als Verunreinigung zu sehen wäre.
    Ich habe eher folgende Bedenken: Wenn Sie Regenwasser einleiten wollen, würden Sie aus dem geschlossenen Pumpensystem ein offenes machen. Das führt sicher zu Ansaugproblemen. Ich rate Ihnen in Ihr Fallrohr einen Filter zu hängen (im einfachsten Fall Damen-Strumpfhose) und dann das Fallrohr in ein verbuddeltes Drainrohr zu leiten. Am Ende eventuell einen Überlauf damit Ihnen das Wasser bei Starkregen nicht bis zur Dachrinne steigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrloch, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung trotz/wegen nachträglicher Horizontalsperre?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11658: Regenwasser vom Dach in Bohrloch zurückführen?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - gibt es auch Lösungen zu den Problemen, oder gibt es nur meckerei?
  5. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe und eindringende Feuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen  -  beste Methode?
  7. BAU-Forum - Keller - Injektionsverfahren/feutchte Kellerwand
  8. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt in Altbaukeller
  9. BAU-Forum - Keller - "künstliches" Absaufen durch jahrzehntelanges Höherlegen der Umgebung?!
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller  -  3 unterschiedliche Angebote, was ist wirklich notwendig
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrloch, Regenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bohrloch, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
