Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einbaulage
Einbaulage Veka-Fenster (festverglast)
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe eine Frage bezüglich möglicher Einbaulagen.
Ein Bekannter hat ein Fenster, was meine benötigten Maße x breit und y hoch hat, jedoch genau umgekehrt, d.h. y breit und x hoch.
Es handelt sich um eine Festverglasung.
Frage: Ist es möglich dies Fenster statt waagerecht senkrecht einzubauen? Wie schaut es mit den Dampfausgleichöffnungen/Entwässerungsschlitzen aus?
  • firestarter
  1. Geht nicht!
    Die äußeren Eindeckrahmen sind in aller Regel gestückelt und zwar so, dass das Regenwasser sauber über die Bleche ablaufen kann. Werden diese um 90 ° verdreht montiert, müssen Sie mit Wassereintritt unter dem Eindeckrahmen rechnen. MfG Jürgen Sieber
  2. Danke, ... aber
    ich habe vielleicht zu wenig Info"s gegeben. Dennoch Danke für die Antwort
    Es handelt sich aber um kein Dachfenster, sondern eine Festverglasung die in der Fassade eingebaut werden soll.
    Hier dachte ich, dass man "einfach" neue Bohrungen für die Entlüftung (die bisherigen wären ja dann seitlich) unten einbringt und dann könnte es passen. Profil seitlich scheint mir das identische zu sein wie obere oder untere.
  3. Oh Backe ...
    Oh Backe jetzt habe' ich doch glatt VEKA mit Velux verwechselt, und das mir! Mea Culpa!
    Also, ein klassisches Kunststoff-Fassadenfenster (festverglast) kann durchaus um 90 ° gedreht werden, wenn die Entwässerungsöffnungen neu gebohrt werden können. Allerdings sollte die Verklotzung der Scheibe geprüft werden. Denn jetzt wird die Scheibenlast nach unten abgetragen. Ob seitlich ebenfalls Klotzhölzer an der Scheibe liegen ist nicht sicher. Nachteil: Die seitlich liegenden Entwässerungsöffnungen könnten optisch störend sein, aber das war's dann auch schon.
  4. Klasse
    vielen Dank für die erneute Rückmeldung.
    das macht mir Hoffnung und ich werde das auch mit einem erfahrenen Handwerker angehen.
    Vielen Dank nochmal
    Frohe Pfingsten wünscht
    • firestarter-
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbaulage, Veka-Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14060: Einbaulage Veka-Fenster (festverglast)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke bei WDVS
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Steinmaueraufbau für unseren Neubau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - WDVS Laibungen können nicht dedämmt werden
  7. BAU-Forum - Dach - Velux-Fenster  -  zu niedrig eingebaut?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaustaugliche Dachschrägenfenster?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Reichen 8 cm für Aufbau mit Fußbodenheizung auf Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbaulage, Veka-Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einbaulage, Veka-Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
