Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verlegung
Diagonale Dehnungsfuge im Estrich?
In unserem Wohnzimmer (Neubau) werden wir Fliesen diagonal verlegen lassen. Darunter wird sich eine Fußbodenheizung mit zwei Heizkreisläufen befinden. Das Problem, dass für die Dehnungsfuge Fliesen durchgeschnitten werden müssen, wurde schon häufiger hier im Forum diskutiert. Meine Frau hatte jetzt eine Idee, zu der ich hier im Forum leider noch keinen Expertenrat gefunden habe.
Was spricht dagegen, die Dehnungsfuge bereits im Estrich diagonal verlaufen zu lassen (entsprechend müssten die Heizkreise der Fußbodenheizung dann ungefähr dreieckig verlegt werden)? Unser Bauausführer hat pauschal erstmal gesagt, dass das nicht geht ohne uns das näher begründen zu können. Ich hoffe, hier im Forum Meinungen dazu zu hören.
Vielen Dank,
Arne
  • Arne Limburg
  1. Diagonale Estrichfuge
    Hallo Herr Limburg,
    warum sollte dies nicht gehen?
    Müssen die Heizungsbauer die Fbhzg anders im Raum aufteilen.
    Ist aber wahrscheinlich ein Mehraufwand gegenüber dem kalkulierten Preis bei normaler Verlegung.
    Also einfach Nachfragen was der Mehraufwand kostet.
  2. eventuell knirsch?
    Ich denke auch, dass das *eigentlich* gehen müsste und nur etwas mehr Arbeit macht, gleich in mehreren Gewerken, am meisten jedoch bei der Fußbodenheizung. Daher die Unlust bei den Handwerkern.
    Aber mal nur so ein Gedankenspiel, bei dem vielleicht herauskommt, dass die Idee doch nicht so unproblematisch ist:
    Der Estrich dehnt sich bei Erwärmung ein wenig aus. Nehmen wir an, im einen Fußbodenheizung-Segment ist die Temperatur stabil, im anderen wird gerade ein wenig mehr aufgeheizt (Thermostat leicht anders eingestellt oder was auch immer). Nun dehnt sich der Estrich um soundso viel Promille  -  oder anders: um soundso viel zehntel Millimeter pro Meter aus. Das ist an der "kurzen" Seite des Estrichsegments weniger Ausdehnung als an der langen Seite (bei diagonalem Schnitt gibt es ja eine kurze und eine lange Seite).
    Kann es sein, dass es dadurch eine longitudinale Bewegung entlang der Dehnungsfuge gibt, sodass die diagonal getrennten Estrichsegmente aneinander reiben? Knirsch- und Knackgeräusche (Knirschgeräusche, Knackgeräusche) während Aufheiz- und Abkühlphasen wären die Folge, egal ob durch die Fußbodenheizung oder durch Sonneneinstrahlung.
    Vielleicht ist das aber auch nur ein theoretisches Problem. Oder eines, dass sich durch eine "Gleitschicht" (Randdämmstreifen?) zwischen den Segmenten lösen ließe.
    Bin nur Laie, vielleicht kann ein Estrichprofi meine Bedenken zertreuen.
    Ästhetisch ansprechender (weil unauffälliger) wäre die Lösung, wie Ihre Frau sie sich ausgedacht hat, allemal.
  3. Diagonale Dehnungsfuge im Estrich?
    Funktionalität geht vor Optik, dazu
    Durch richtige Planung und Wahl der Materialien und Absprache der Beteiligten ist einiges zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fuge im Außenbereich schließen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gesprungen nach der Abnahme vom Neubau? Wer trägt die Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neues Laminat: Einige Fugen haben Höhenunterschied
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge aus Acryl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Überfliesen der "Estrichfuge"?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge Fliesenleger
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Vorbehandlung ist richtig?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund bei Caparol Farbe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine Dehnungsfuge
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
