wir bauen ein Holzhaus das als Geschossdecke eine 12 cm starke BSH-Decke bekommen wird. Der weitere Fußbodenaufbau im Bad (OGAbk.):
Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18195 15 cm über OK FFBAbk. wannenförmig hochgezogen: z.B. Umodan Super, Dämmung: PS-Platten WLG 040,2-lagig jeweils 30 mm stark, Trittschalldämmung 1-lagig PS, 20 mm stark, Trennlage (DIN 18560), Zementestrich ZE30,55 mm stark.
Darauf wollen wir Fliesen legen lassen. Bekommen wir mit einem Format von 30 cm x 30 cm Probleme bei diesem Fußbodenaufbau? Die Spannweite der Decke beträgt dort 5 m = Länge des Badezimmers.
Unser Architekt meint, wir werden mit diesen Fliesen Probleme bekommen (er bevorzugt kleinere Fliesen allerdings auch aus optischen Gründen, im Gegensatz zu uns
Worauf muss man bei der Wahl des Fliesenklebers in dem Fall der größeren Formate besonders achten? Welche Formate sind denn max. möglich?
Vielen Dank!
