Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fuge
kleine Rostflecke auf neu verlegtem Granit
Hallo Herr Fahrenkrog,
vor ca. 2 Monaten wurde bei uns im Erdgeschoss Gamma Christal verlegt. (Ich denke mal, es ist G 603)
Auf jeden Fall sieht es so aus.
Jetzt habe ich auf 2 Fließen kleine Roststellen entdeckt.
Kann man da was retten?
Wir haben den Boden so gelassen, wie er war. Ich habe bis jetzt nur mit Wasser und Hara geputzt. Also daran kann es nicht liegen. Versiegelt haben wir auch nicht.
Anette
  • Anette Salm
  1. Fleckentfernung Granit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mir sind die Inhaltsstoffe des Hara Mittels nicht bekannt, aber es kann durchaus möglich sen, dass es am Reinigungsmittel liegt. Es kann aber auch durch einen Zementschleierentferner mit Salzsäure hervorgerufen werden. Wenn es Rost ist und der Boden keine Imprägnierung hat (zu frühe Imprägnierung kann indirekt auch zu Rost führen) dann mal folgenden Test lesen (grins), Pkt. 3.2 Für weitere Rückfragen E-Mail mit Tel. Nr. für Rückruf senden. Ideales Reinigungsmittel für nicht imprägnierten G603 ist ein Neutralreiniger mit Hilfe eines Mikrofsermobs (gibt es bei uns im Aldi) Profis nehmen Sopal von Henkel Ecolab (Tel. 0211 / 9893  -  505 für Händler in der Nähe) mit dem Rasant  -  Mikro  -  System.
    Fleckentfernung auf Naturstein
    Die Entfernung von störenden Flecken ist eine der schwierigsten Aufgaben für den Handwerker. Vieles ist entfernbar, manches allerdings nicht oder mit hohem Risiko.
    1) Wie entstehen Flecken
    Man sollte zwischen verschiedenen Ursachen unterscheiden:
    1.1) Eingetragene Flecken
    Wie Schmutz ist ein Fleck "Materie zur falschen Zeit am falschen Ort". Das funktionale System "Fleck" besteht i.d.R. aus zwei Komponenten. Unter der Schmutzanhaftung versteht man alles was an der Oberfläche anhaftet, sei es ein Kaugummi oder nur Staub. Die Rauheit der Oberfläche bestimmt, wie stark der Schmutz anhaftet. Ein Kaugummi ist von einem gelaserten Bodenbelag mit einem scharfen Spachtel entfernbar. Bei geflammter oder gestockter Ausführung ist Kaugummi nur mit riskanten Chemikalien oder mit Trockeneissystemen möglich.
    Die Fleckempfindlichkeit ist die zweite Komponente. Dabei handelt es sich um Substanzen, die in ein Material eingezogen sind. Dadurch entstehen Farbveränderungen, die zwei verschiedene Hauptursachen haben. Entweder findet eine chemische Reaktion statt, wie z.B. angefressene Oberflächen bei Marmor durch Säuren, oder es werden rein physikalisch die Reflektionseigenschaften geändert, wie z.B. eingetragenes Öl in Gneisen.
    1.2) Materialbedingte Flecken
    Bestimmte Verfärbungen sind ursächlich durch den Naturstein. Bei einigen "billigen" Carrara Marmoren kommt es durch enthaltene Eisenmineralien zu Verfärbungen oder bei blauen Quarziten zu hellen "Einfärbungen" durch eingebettetes Serizit. Diese Flecken sind i.d.R. nicht entfernbar.
    1.3) Untergrundabhängige Flecken
    Der Untergrund spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fleckbildung innerhalb der Bauphase. Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann die Ursache für wieder abdampfende Feuchteflecken sein. Schalölreste, nicht eingebundene Zusatzstoffe usw. oder des im Zement enthaltene Kalkhydrat (Ausblühung) können durch das Wasser mit transportiert werden und Flecken auslösen. Die Entfernbarkeit dieser Flecken ist nicht immer gegeben.
    1.4) Kombinationen
    Flecken entstehen oft durch Kombinationen der vorgenannten Ursachen. Hochalkalisches Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann zu Mineralienumwandlung im Gestein führen. Dadurch entstehen z.B. bei Kashmir white oft "Rostflecken" bei einer Verlegung im Dickbett.
    2) Fleckidentifizierung
    Die "halbe Miete" ist die Identifizierung der Flecksubstanz und des Belagmaterials. ist dies geschehen, kann die Vorgehensweise geplant werden.
    3) Praktische Beispiele aus der Bauphase:
    Für den Flughafen Düsseldorf wurden bei dem Material "G603a" verschiedene Fleckentfernungsszenarien im Labor vorab getestet. Es ist immer an Reststücken zu testen, inwieweit die Chemikalien das Material angreifen.
    Nachfolgende Anleitungen gelten nur für den Granit "G603a" der Magna Naturstein, nicht für Edelstahlschienen, anderweitige Metalle, Silikonfugen oder sonstige Materialien, die im Bodenbereich vorhanden sind.
    Die Fugmaterialien können durch viele Chemikalien optisch oder technisch angegriffen werden. Einen Schutz bietet meistens eine Vorwässerung der zementären Fugen. Mit einer Pipette ist die punktuelle Wässerung i.d.R. problemlos möglich. Grundsätzlich sind die technischen Merkblätter und die Sicherheitsanweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern zu beachten.
    Die gesamten chemischen Substanzen können gesteinsschädigend sein. Die Verwendung sollte immer nur punktuell erfolgen.
    3.1) Klebestreifen
    Oft wird für die Befestigung von Abdeckungen oder an zu verschließenden Silikonfugen Klebeband benutzt. Wenn statt Kreppband "Tesa  -  Pack" benutzt wird können Flecken durch die Klebereste entstehen. Es gibt 3 Hauptarten von Klebern, die unterschiedlich zu beseitigen sind. Generell gilt aber mechanisch, z.B. mit einem scharfen Spachtel so weit wie möglich der Klebstoff zu entfernen ist.
    Bei den modernen wasserlöslichen Klebstoffen reicht warmes Wasser und ein Mikrofasertuch fast immer aus, um die Reste aus den Poren von Hartgesteinen zu entfernen. Bei Acrylat- oder Kautschukklebern (Acrylatklebern, Kautschukklebern) kann nur mit Lösemitteln gearbeitet werden. Mit Reinigungsbenzin sollte der Kleber angelöst werden und dann mit einem "lösemittelfestem" Mikrofasertuch mechanisch entfernt werden.
    3.2) Rost
    Bei Verfärbungen, die durch Eisenoxyde hervorgerufen werden, gibt es verschiedene Ursachen. Wenn Flugrost die Ursache ist, kann mit einem phosporsäurehaltigen Reiniger der Rost beseitigt werden (Bero Rostentferner oder Helotil von Henkel Ecolab). Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Stelle gründlich vorgewässert wird, damit die Säure nicht in den Stein eindringen kann. Kommt die Verfärbung aus dem Stein heraus, (rostiger Nagel im Mörtel) dann ist bei einer imprägnierten Oberfläche die Entfernung fast unmöglich, da der Reiniger nicht in den Stein eindringen und wirken kann. Eine Vorwässerung ist nicht durchzuführen. Kleiner Tipp: Bei Gesteinen, die Eisenoxyde als Farbgeber aufweisen, führt die Verwendung von phosphorsäurehaltigen Mitteln zu einer unerwünschten "Entfärbung" des Steins.
    3.3) Fett
    Die Entfernung von Fettflecken ist mit einer Ölentfernerpaste relativ einfach durchzuführen, wenn man die notwendige Zeit hat. Es wurden im Labor einige Mittel von uns getestet und ein Produkt, das in einer Dose verpackt war, zeigte das Beste Ergebnis.. Ölflecken Je nach Art und Herkunft der Ölflecken sind danach unterschiedliche Maßnahmen zu treffen.
    Eingetrocknete Schmier- oder Hydrauliköle (Schmieröle, Hydrauliköle)
    Alle mechanisch entfernbaren Ablagerungen sind mittels Trockener Bürste oder einem Glasschaber zu entfernen.
    Handschuhe anziehen
    Lösefix auf ein gefaltetes Haushaltstuch geben und die verölte Stelle leicht und langsam abreiben, um die oberflächliche Verkrustung anzulösen. Dieser Vorgang ist wiederholbar
    Bei zufriedenstellender Wirkung ist das benutzte Haushaltstuch fachgerecht zu entsorgen
    Sollte die Verschmutzung nicht ausreichend entfernt werden, besteht die Möglichkeit, mit einer Ölentfernerpaste (PCI gibt's bei Obi) das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei wird auf die trockene Oberfläche mit einem Spachtel eine Schicht von ca. 5 mm aufgetragen.
    Der Bereich ist dann für ca. 18 Std. abzusperren. Danach kann das dann trockene Pulver mit einem Besen problemlos entsorgt werden. Auch dieser Vorgang ist wiederholbar.
    Reste von Beimengungen in den Ölen können mit den o.a. Verfahren nicht immer entfernt werden. Bei der Restverschmutzung kann evtl. das Verfahren zur Bleichung das gewünschte Ergebnis zeigen
    Frische Ölflecken
    Energie Forte im Verhältnis 1:2 anmischen und auf den verfleckten Bereich verteilen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 min. kann mit einer Bürste geschrubbt werden. Restverfärbungen können erst nach vollständiger Abtrocknung der wässrigen Lösung wie bei den eingetrockneten Ölen entfernt werden.
    Ältere Flecken von Lebensmittelölen sind durch evtl. Verharzung wesentlich schwerer zu entfernen, die Vorgehensweise ändert sich aber nicht.
    3.4) Kaffee
    Kaffee mit Milch ist eine der besten Fleckbildner. Nach der Filterung ist der ultrafeine Kaffeestaub noch vorhanden. Einmal eingezogen muss man im Endeffekt versuchen eine Kaffeebohne mit Chemikalien aufzulösen. Das im Milchkaffee enthaltene Fett macht die Fleckentfernung noch schwieriger. Lediglich Bleichmittel können die optische Auffälligkeit vermindern.
    3.5) Schimmel
    Die nachhaltige Entfernung von Schimmelflecken ist nur mit Chlorbleichlauge möglich.
    Eine genaue Anleitung könnte wie folgt aussehen:
    Vor der Bleichung sind unbedingt Schutzbrille und Handschuhe zu benutzen.
    Saure Reiniger (Essigreiniger), auch Reste in den Dosiereinrichtungen führen zur Entwicklung von giftigen Chlorgasen.
    Wasserstoffperoxyd als Alternative wird in Kontakt mit Wasser heiß und kann verspritzen. Deshalb soll der Untergrund trocken bleiben
    Mittels der Pipette ist Sator (Chlorbleichlauge) aus der Flasche zu entnehmen und direkt unverdünnt auf den Fleck aufzutragen. Mit einem gefalteten Haushaltstuch (Rolle) kann Sator verteilt werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten ist der gesamte benetzte Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen. Das verwendete Haushaltstuch ist fachgerecht zu entsorgen.
    Sollte die Verwendung von Sator keinen zufriedenstellenden Erfolg zeigen, so kann nach der vollständigen Abtrocknung (24 Std.) mit Wasserstoffperoxid der Vorgang wiederholt werden. Auch hier ist nach Beendigung der Einwirkzeit unbedingt der Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen.
    Die Schritte sind wiederholbar, allerdings steigt bei zunehmender chemischer
    Belastung das Verfärbungsrisiko durch ingangesetzte chemische Prozesse im Granit.
    3.6) Kugelschreiber Filzstift Bleistift Stempelfarbe
    Fleckbereiche mit Pep  -  Ex einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen Haushaltstuch abwischen.
    Direkt danach mit einem feuchten Schwammtusch nachwischen.
    Evtl. wiederholen
    3.7) Holzschutzmittel
    Füe den Seetransport werden oft Einwegpaletten verwendet, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Bei Feuchtigkeit, z.B. durch Regen kann es zu Verfärbungen am Naturstein kommen. Diese Flecken sind auch mit Bleichmitteln nicht mehr entfernbar.
    4) Fazit
    Eine generelle Anleitung zur Fleckentfernung auf Naturstein ist nicht möglich und würde Bücher füllen. Oft fehlt dem Handwerker i.d.R. das notwendige gesteinsspezifische und chemikalische Grundwissen, sowie die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen.
  2. Haste schön geschrieben,
    da kann ich auch was mit anfangen.
    Habe ich mir gleich ab Akta gelegt.
  3. Danke für den Roman!
    Vielen Dank Herr Fahrenkrog für diesen Roman,
    ich glaube ich entschließe mich jetzt einfach abzuwarten, ob noch mehr Rost erscheint und ob ich mit den wenigen Flecken leben kann. Alles andere scheint mir zu gewagt,
    denn ich bin ja kein Chemiker.
    Außerdem war mein Boden zu teuer um irgendwelche riskanten Tests daran zu machen.
    Trotzdem vorerst sag ich mal danke und ...
    schau mer mal
    Anette Salm
  4. Kein Roman!
    Foto von Mark A. Carden
    sondern Fachartikel, sprich keine Geschichte, sondern Tatsachenbericht (grins). PS: die Chemikalien sind fast alles Handelsprodukte von Henkel  -  Ecolab, Düsseldorf
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Rostflecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hilfe: hartnäckige rote Pizzaflecken auf G640 wie entfernen?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fleckentfernung auf Granit
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Wohnbereich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rost auf Granitstufen/Betonwerkstein
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11787: kleine Rostflecke auf neu verlegtem Granit
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rostflecken auf Naturstein
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rost auf Granitsteinen
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Granit Fensterbänke "Unterwasser" einbauen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Rostflecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Rostflecke" oder verwandten Themen zu finden.
