Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: gowitzke
Verlegung von massivholzdiele auf FBH
liebe Forumsteilnehmer,
was ist besser:
massivholzdiele auf FBHAbk. (räuchereiche 13 mm stark ca. 200 mm lang, ca. 17 mm breit) zu verkleben oder schwimmend zu verlegen?
ist es richtig, dass bei der schwimmenden Verlegung erst eine Dampfsperre (dünne Folie) und dann eine Trittschalldämmung (iso-bella) aus altpapier auf den Anhydrit-Fließestrich verlegt
verlegt werden müssten?
der Estrich liegt seit juli und ist schon gut angeheizt, müsste schön trocken sein, Messung haben wir noch nicht durchgeführt.
vielen Dank im Voraus für ihre Beiträge und Ratschläge. Mit freundlichen Grüßen
  • christa gowitzke
  1. das dürfte so nicht stimmen ...
    die Abmessungen erscheinen mir sehr ungewöhnlich?
  2. oh je das kommt davon wenn Frau immer nur den taschenrechner benutzt,
    vielen Dank für den Hinweis!
    Stärke 13 mm
    Länge 2000 mm
    breite 173 mm
    • christa gowitzke
  3. nanu ...
    keine Holzwürmer da?
    1) schon mal die suche bemüht? Stichworte: Parkett FBH mit UND verknüpft
    2) bei khr nachgeschaut?
    3) dieser Link ;-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegung, FBH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett/-Kleber für Fußbodenheizung  -  gesunde Lösung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neu verlegtes Fertigparkett abschleifen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Dehnungsfuge im Estrich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verharzung von Heizestrich bei EFBH (Nachtspeicher) möglich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hallo Forumsteilnehmer, der Zementestrich ZE20 im OG (mit ...
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit Estrich
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Unipor Noppenplatte, mit Polytherm PE Rohren, dazwischen Quarzsand-Fbhzg wird nicht warm
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hohe Temperatur im Heizraum
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizungs-Verlege-Elemente / 10 cm Rohrabstand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegung, FBH" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verlegung, FBH" oder verwandten Themen zu finden.
