Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Carport
Dimensionierung Firstpfette
Hallo Experten,
ich plane gerade ein Gartenhaus zu bauen und stehe vor der Frage, wie ich die Firstpfette dimensionieren soll. Geplant ist BSH 12x16.
Eckdaten:
  • Satteldach, Neigung ca. 17 °
  • Die Sparrenlänge beträgt ca. 2 m (Fußpfette zu Firstpfette)
  • Sparren BSH 6x16
  • Fußpfetten BSH 12x16
  • Stützen BSH 12x12
  • Eindeckung/Schalung mit Rauspund und Tonziegeln
Das Problem: Um einen zusätzlichen Stützbalken mitten im Raum zu vermeiden, muss die Firstpfette am längsten Teil ca. 5 m überbrücken. Ist das mit 12x16 BSH machbar?
Vielen Dank, HBS
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dimensionierung Firstpfette" im BAU-Forum "Dach"
  • Holger
  1. Tragwerksplaner
    oder Statiker nennen sich die "Lösungen". Die haben aber den Nachteil, dass die Geld kosten ;)
    Dafür bringen sie aber auch Sicherheit.
    PS: Schon mal hinsichtlich Baugenehmigung nachgedacht?
  2. Carport als Muster
    um einen groben Anhaltspunkt über die Abmessungen zu bekommen, würde ich mal bei Carport Bausätzen mit Satteldach schauen, aber: das sagt noch nichts über die Gegebenheiten vor Ort aus, ein Carport ist anders als ein Häuschen, vor allem die Dachdeckung mit schweren Ziegeln macht die Sache nicht einfacher. Aber auf der Basis könnte eine Idee entstehen, die dann ein Experte (Statiker, Zimmermann) absegnet. Hier mal ein bisschen Grundwissen: Sparren- versus Pfettendach (Sparrendach, Pfettendach)
  3. Hinweise
    Foto von Martin G. Halbinger
    Den Hinweis zur Baugenehmigung kann ich nur bekräftigen. Bei den Abmessungen ca. 7,5 x 4 m (Achse Wandmitte) und den Höhen (kommt ja jeweils noch die Eindeckung dazu) sind es bald 75 m³ und da ist in manchen Bundesländern die Grenze zur Verfahrensfreiheit in anderen z.T. auch darunter.
    Zur Statik: Die Sparrenabmessungen werden z.T. auch bei "richtigen" Häusern verwendet ... sie haben nur 2 m Spannweite und jeder Sparren trägt etwa 1 m Dachbreite ... da sind eher noch Reserven. Die Firstpfette trägt das halbe Dach und hat 5 m Spannweite (wenn man dort auch Kopfbänder mit konstruktiv richtiger Ausführung vorsehen würde, etwas weniger) ... nur mal so zu den Verhältnissen.
    Konkret sollte es sich wer ansehen der Ahnung hat und es rechnet ... und dabei auch gleich auf bestimmte Details achtet ... Z.B.
    • Aussteifung First / Dachfläche?
  4. Firstpfette
    Ohne jetzt irgendwas gerechnet zu haben würde ich einen Querschnitt von 14 x 20 vermuten.
    12 x 16 halte ich bei Ziegeln für zu klein. Immerhin wiegen Ziegel so bei 55 kg/m². Auch dieser Wert nur aus der Erinnerung.
    Brettschichtholz ist übrigens nicht nennenswert tragfähiger als ein gleichgroßer Holzbalken. Aber das Holz verändert nicht die Form und sieht gut aus.
    • Pauline Neugebauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstpfette, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster in Giebelwand einsetzen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Dimensionierung von Fenstersturz, welche Angaben sind wichtig?
  3. BAU-Forum - Dach - 16826: Dimensionierung Firstpfette
  4. BAU-Forum - Dach - Statik eines Sparren
  5. BAU-Forum - Dach - Stahlträger als Firstpfette
  6. BAU-Forum - Dach - Zulässige Dachdurchbiegung
  7. BAU-Forum - Dach - Dimensionierung von Holzbalken für Decke
  8. BAU-Forum - Neubau - Doppel T-Träger als Mittelpfette
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wie hält das Dach bei Einbau von einem großes Giebelfenster?
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Dimensionierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstpfette, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
