Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Dachfenster-1,25 m von Brandwand?
Hallo Forum, bin verzweifelt auf der Suche nach einer Antwort. Möchte ein Dachfenster einbauen. Bin aber von einem Bekannten auf die sächsische Bauordnung, § 32 Absatz 5 aufmerksam gemacht worden, indem folgendes steht: (5) 1. Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann.
2. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein. Ich bin mir unsicher, wie ich messen muss. Im Netz kann ich dazu nicht viel finden. Wo kann ich dazu eine Beschreibung optimaler Weise eine Zeichnung / Bild finden. Mit bestem Dank im Voraus
  • Manfred
  1. Ermessensspielraum reduziert sich auf Null
    Brandschutz ist ein nachbarliches Abwehrrecht. Billigen sie oder das Bauamt sich ein Ermessen zu, so kassiert, dass das Verwaltungsgericht und sie müssen rückbauen. Ja es ist Quatsch denn das Dach daneben brennt auch durch aber in der sächsischen Bauordnung ist ein Dachfenster ausdrücklich mit 1,25 Meter genannt. Selbst die Stärke der Brandwand mit zu berechnen wäre ein Ermessen. Am besten die 1,25 Meter einhalten oder auf einen Ratgeber mit Haftpflichtversicherung hören. Es nützt auch nichts, die hunderte Beispiele in der Nachbarschaft anzuführen, dort hat der Nachbar nicht geklagt, aber er kann es noch nach mehr als 20 Jahren und das Erstaunen ist dann groß. Übrigens: in einem Mietshaus gilt das nicht, nur bei fremden Eigentum wie Reihenhaus und einer WEGAbk..
  2. Vielen Dank Herr Kirschner für die ...
    Vielen Dank Herr Kirschner für die schnelle Antwort. Ich bin schon daran interessiert alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Für mich stellt sich aber die Frage, wie messe ich die 1,25 m richtig. Schräg von der Außenkante des Dachfensters bis zur Brandmauer innen oder außen? Ist schräg messen überhaupt rechtskonform oder muss ich innen von der Brandwand 1,25 m messen und dann das Lot nach oben bis zum Dachfenster. Wo finde ich eine dementsprechende (für mich als Laien) anschauliche Beschreibung?
    • Manfred
  3. vorbeugender Brandschutz
    Brandschutz ist eine kostenpflichtige Beratung. Hilfen gibt es bei der Feuerwehr und in jedem Landratsamt, diese ausgebildeten Leute kommen auch vor Ort, eventuell sogar kostenlos. Tipp: lassen sie sich vom Bauamt eine "genehmigungsfreie Baumaßnahme" bestätigen, dazu ist ein Lageplan einzureichen.
  4. ein Orts an sächsischer Dachdeckermeistermeisterbetrieb sollte ...
    ein Orts an sächsischer Dachdeckermeistermeisterbetrieb sollte in der Lage sein, das technisch und bauordnungsrechtlich sauber umzusetzen.
  5. Kommt es auf jeden cm an?
    Ich würde dafür sorgen, dass jeder Punkt des Fensters inkl. Rahmen und der Öffnung im Dach mindesten 125 cm von allen Punkten der Brandwand entfernt ist (und dann noch mal sicherheitshalber 5 cm dazugeben). Bin aber kein Fachmann, daher wie oben beschrieben einen Experten befragen. Scheint hier offenbar auf jeden cm anzukommen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, Dachfenster-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen - unteres Querblech stark durch Dachsteine hochgedrückt
  2. BAU-Forum - Dach - 16780: Dachfenster-1,25 m von Brandwand?
  3. BAU-Forum - Dach - Steildacheindeckung um Dachflächenfenster (DFF) und an Brandwandüberständen
  4. BAU-Forum - Dach - Dach neu gedeckt, Schriftliches Angebot mit Rechnung überzogen.
  5. BAU-Forum - Dach - Abstand Dachflächenfenster zur Brandschutzwand an Reihenendhaus
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbau Fenster in Gebäude auf Grundstücksgrenze
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch vom Schornstein
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bestandschutz bei Dacherneuerung Grenzbebauung
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutz Fensterabstand bei Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachfenster bei Grenzbebauung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, Dachfenster-" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brandwand, Dachfenster-" oder verwandten Themen zu finden.
