Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: defekte
Abdichtung Haustrennwand
Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte älteren Baujahres erworben. Das Dach wurde ca. 1994 neu eingedeckt (ohne Unterspannbahn) und 2001 teilweise isoliert. Beim entfernen der alten Isolierung und der Dampfsperrfolie, kam mir in einer Ecke auf Seite der Haustrennwand ein modriger Geruch entgegen. Die Isolierung war teileweise schwarz angefärbt und auch die Ziegel weisen dunkle Flecken auf. Aufgrund des kühlen Wetters der letzten Tage habe ich auch die Ursache der Feuchtigkeit schnell gefunden. Vom Nachbarhaus zieht warme, feuchte Luft über die Haustrennwand hoch und kondensiert an meinen Ziegeln und vermutlich auch unter den Ziegeln des Nachbarn. Das Dach ist durchgängig gedeckt und die Dachlatten sitzen auf der Haustrennwand. Durch den entstehenden Spalt zieht die warme Luft in mein Dach. Offenbar ist die Dampfsperre des Nachbarn an dieser Stelle undicht. Es scheint nur punktuell an einer Stelle zu sein. An der restlichen Wand ist kein Problem. Wie kann ich den Spalt am besten von innen halbwegs abdichten? Bauschaum ist das einzige was mir noch einfällt. Den Nachbar habe ich schon angesprochen, zumal sein Dach auch durchfeuchtet wird. Aber er ist nicht sonderlich motiviert das Problem anzugehen. Ich will jetzt aber meine Dämmung von innen vernünftig anbringen. Ich bitte um Tipps und Ratschläge.
  • Nico
  1. Fotos, Zeichnungen
    aus denen man den _Schaden, vor allem aber den Weg der w armen Luft nachvollziehen kann.
    Nrmalerweise gibt es zwischen den Häusern keine warme Luft
    Wie kommt die dorthin?
    • Pauline Neugebauer
  2. Abluft?
    Kann es sein, dass jemand Abluft in den Zwischenraum leitet? Früher hat man die Häuser nur mit Luftspalt und ohne Isolierung aneinander gebaut. Jemand könnte einen Lüftungsstein durch einen Abluftanschluss ersetzt haben. Bei "Warmluft" und "feucht" fällt mir spontan ein Wäschetrockner ein.
  3. Guten Morgen, anbei zwei Bilder zur ...
    Guten Morgen, anbei zwei Bilder zur Erläuterung. Der entstandene Schaden ist Gott sei Dank noch nicht so groß, die Sparren sind alle noch in Ordnung. Aber die Dämmung könnte durchfeuchtet werden. Je nach Wetterlage entsteht mehr oder weniger Kondensat. Das Nachbarhaus wurde wohl ca. 1970 angebaut, vorher ein älteres abgerissen. Das mit der Abluft habe ich auch schon überlegt, als ich einmal beim Nachbar zu Besuch war, habe ich gesehen, dass seine Dunstabzugshaube an der Wandseite befestigt ist. Das Kondensat erscheint auch leicht gelblich. Aber so doof kann doch keiner sein? Ich werde ihn später fragen. Kommt eine defekte Dampfsperre nicht in Frage? Zumal die Stelle sich genau an seiner obersten Geschossdecke liegt. Gruß Nico
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Guten Morgen, anbei zwei Bilder zur ..." auf die Frage "Abdichtung Haustrennwand" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Guten Morgen, anbei zwei Bilder zur ..." auf die Frage "Abdichtung Haustrennwand" im BAU-Forum "Dach"
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustrennwand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand-Fuge
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand 24 cm?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhausabstand zu groß, welche Dämmung, Rechtslage
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - horizontale Abdichtung über der 1. Steinreihe (T9) nicht mehr erforderlich  -  Stand der Technik / DIN?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Vergleich Kellermauerwerk  -  für Kalkulation
  6. BAU-Forum - Dach - 16485: Abdichtung Haustrennwand
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - fehlende Doppelhaushälfte mit nicht isolierter Gebäudetrennwand
  8. BAU-Forum - Keller - Abdichtung von Innen
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte im Beton-Keller: Wasser unterm Estrich und/oder aufsteig. Sickerwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Ich bin Rechtsanwalt und habe in einer Bausache ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustrennwand, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustrennwand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
