Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: windrispenbänder
Windrispenband
Windrispenband
Gruß an alle Experten und hier meine Frage:
Muss an einem Mehrfamilienhaus, welches mit anderen Häusern in Reihe steht (gleiche Höhe aller Häuser im Straßenzug) bei der Dachsanierung ein Windrispenband auf dem Dachstuhl angebracht werden? Wozu dient dieses?
Hinweis: Dachstuhl wird nicht verändert, außer Innenausbau!
Da das Haus schon Hundert Jahre steht und vorher auch keines verbaut wurde könnte ein Windrispenband doch nur zur Querversteifung des Dachstuhles beitragen, da der Innenausbau ja auch sein Gewicht hat! Oder?
  • Jens Krause
  1. Es dient zur
    Foto von Martin Malangeri
    Diagonalaussteifung des Dachstuhls und ist die neuere Variante zur früher häufig praktizierten Praxis, Bretter diagonal unter die Sparren zu nageln. Eine Verschiebung des Dachstuhls innerhalb einer Reihenhausbebauung ist aber eher unwahrscheinlich. Hat ein Statiker mitgemischt und das Rispenband vorgeschrieben oder empfohlen?
    Grüße aus Leipzig von
  2. Dach muss eigenständig stehen
    das Dach eines Hauses muss so beschaffen sein, dass es auch stehen bleibt, wenn die Nachbarbebauung nicht mehr steht (jeder Nachbar hat das recht, sein Haus zu verändern und abzureißen, wie er will, unabhängig vom nacchbarn) (außerdem könnte der Irakkrieg ja mal beim Nachbarn vorbeischauen).
    in diesem falle muss ihr Dach aus querabgesteift sein, und dazu benötigt es (u.a.) die windrispenbänder. die müssen auch richtig angeschlossen werden (insbesondere an den enden  -  dort mit Winkel angeschlagen oder um die Ecke geführt)
  3. Windrispenband
    Danke den zwei Experten für die prompte Antwort.
    Nein ein Statiker hat nicht mitgemischt aber eine von mir beauftrage Bauagentur hat dies mit als Bestandteil der Ausschreibung gemacht.
    Das mit dem eigenständigen stehen eines jeden Hauses für sich macht zwar Sinn, aber gilt dies auch noch wenn jedes Haus sowieso seine eigene (bis über der Dachfläche stehende) Brandmauer/ Attika besitzt? Schwierig wird die Anbringung doch auch, wenn mehrere Wohndachfenster eingebaut werden, da dann das Windrispenband bei Diagonalbefestigung unterbrochen wird!?
    Jens Krause
    • Jens Krause
  4. Zur Theorie (für den Laien) ...
    Lastfall: Winddruck / Windsog auf Giebel.
    Der Giebel selbst wird durch die Dachkonstruktion gehalten.
    Das Dach will sich samt Giebel also Richtung Nachbarn bewegen.
    "Halt" sagen die Windrispenbänder, "Wir sind ja auch noch da! "
    Die Windrispen sind für die Dachlängsaussteifung, also in Firstrichtung zuständig.
    Ein Verschiebung der Dachkonstruktion wird also durch die Windrispen verhindert.
    Es entstehen Zugkräfte, die am Sparrenfußpunkt in den Kniestock eingeleitet werden.
    Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wenn Rispenbänder konstruktiv nicht möglich sind.
    Näheres sagt Ihnen Ihr Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windrispenband, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - fehlende / nicht ordnungsgemäß gespannte Windrispenbänder
  2. BAU-Forum - Dach - Zwei Fragen zu Dachfenstereinbau in Satteldach
  3. BAU-Forum - Dach - Windrispen austauschen?
  4. BAU-Forum - Dach - Windrispen innen bei Dachausbau: Alte Bretter oder Windrispenband
  5. BAU-Forum - Dach - ungedämmter Spitzbogen
  6. BAU-Forum - Dach - Rispenband bei Dacheindeckung zertrennt
  7. BAU-Forum - Dach - Windrispenband
  8. BAU-Forum - Dach - Sinn und Zweck der Querlatten?
  9. BAU-Forum - Dach - Sind Windrispenbänder bei einem Dachstuhl Pflicht?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau mit Agepan THD
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windrispenband, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Windrispenband, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
